AUAV-X2 - Ein echter, kompat. Mini PIXHAWK aus Bulgarien!
flying_pit
Geht nicht..gibt´s nicht!
Probiert mal bei euch folgendes aus.
Legt das Dingen hin und versorgt es über Lipo oder USB. Nehmt dann Verbindung über die Telemetrie auf. Genau in dem Moment wo ich im MissionPlanner auf Connect klicke, ist mein Fix weg. Wenn ich dann das Board neu starte, ist er wieder da.
Wohlgemerkt ist das TelemetrieModul die ganze Zeit an.
Als wenn Serial2 Serial3 stört.
ich erinner mich gelesen zu haben , vor einiger zeit, das man NICHT mit USB UND Telemetrie gleichzeitig connecten soll, das stört...aber wie gesagt, das Drotek funzt ja, keine Frage, nur dieses Toggle beim Starten zwischen No GPS und NO FIX ist verwirrend, also entweder das GPS ist angeschlossen ..oder nicht....sehr seltsam. Passiert auch mit 3.3dev. ich werde später mal nen Lappi testen mit XP, mal sehen was da passiert...
flying_pit
ich meine das hin und her springen des Status von NO GPS zu NO FIX und zurück, nach ner weile wenn 3D Fix anliegt ist alles gut.
nickarsow
Hi guys,
Some tips concerning the GPS:
1. Just to recall that the BLUE LED is NOT the 3D Fix LED, but 2Hz heartbeat LED ( page 8 - http://arsovtech.com/wp-content/uploads/2013/03/AUAV-X2-user-manual-EN.pdf );
2. If you're using QGC and if you have such a cable - http://www.nexuscyber.com/usb-to-ttl-serial-debug-console-cable-for-raspberry-pi , you can easily check the status of your system and perform some NuttX Shell tests:
a/ connect the TxD, RxD and GND of that cable to the RxD, TxD and GND respectively on USART7 ( FTDI console ) port;
b/ open a terminal with the corresponding virtual SERIAL port ( can see it in Device Manager ) and 57600 baud rate;
c/ after powering the board, wait several seconds and then you'll see the test data on the terminal screen;
d/ somewhere at the bottom you'll see the GPS status, but note, I'm amazed that you are capturing satellites inside your homes....I can't. I have to go outside and away from the buildings to catch sats;
e/ if you want to perform some other tests, in the >nsh , type- tests help , and you'll see all available tests.
3. In Mission Planner, you don't need this cable...just go to Flight Data menu and click the STATUS submenu under the artificial horizon. There you can see the GPS status.
Sn0west
nur was ist wenn im Flug plötzlich das gleiche wie am Anfang auftritt...das würde einige Probleme mit GPS in letzter Zeit erklären.
Das ist ja bei mir passiert! Nach ca 6-7 minuten im Loiter, hat er alle sats verloren, und hat sich im Land Modus gestellt. Nach 1-2 Sekunden hat er alle 14-15 Satelite wieder gefunden.
Ich bin mir fast sicher das ist ein AC 3.2.1 Problem und kein Hardware defekt, da einige die selben Probleme aufweisen.
Ich habe kein telemetry modul an meinem kopter, mache alles per usb.
Heute schaue ich mal was mir mein mission planner sagt zu den sateliten. Aber dies zuhause zu testen ist etwas ungenau meines erachten.
preloi
Komische Sache das.
Hab heute mein Quad weitergebaut.
Mein kleines Neo M8 von Drotek
Funktioniert tadellos.
Out of the Box angeschlossen.
Ohne Lötbrücke.
Osd und Telemetrie läuft auch.
13 Sats im Gartenhaus
(Bastelbude)
Firmware V3.3
Lipo war ca 15min dran und alle Modi durchgeschaltet, Armen, Motortest usw
MP meldet stabil Satfix
hobby1946
Mein Empfang siehe Seite 114/#1131 bei kleinem und großem Drotek.
Weder am APM noch am AUAV-X2 hatte ich Probleme damit.
Der Empfang ist in meinem Arbeitszimmer gemessen.
hulk
PrinceCharming
drotek ist halt glückssache,
2 von 3 gps haben bei uns gezickt,
hier im thread war einer mit defekten kabeln, im anderen auch wer mit kontaktproblemen.
und wir haben hier bei uns noch ein kaputtes dropix pixhawk. da ist eine imu ausgestiegen
hulk
PrinceCharming
Der markt ist leider begrenzt. Überlege wieder auf ein crius v3 zu gehen. Hatte nie probleme mit poshold und loiter. Und ich fliege nicht durch häuserschluchten und bergtäler.
Csgshop gibts noch. Aber ist ne gute ecke teurer.
