Aufrüstung Tinyhawk II Freestyle mit naked Vista
Seppel-FPV
Bei mir lag offensichtlich kein alltäglicher Fehler vor.
Im Dezember geschickt und gestern zurück bekommen.
Der gute Michael ist offensichtlich sehr beschäftigt, weil er manchmal recht wortkarg antwortet.
Ich hatte noch gefragt, ob er die vista noch getestet hat, aber....
Das werde ich dann ja sehen.
Wenn die Reparatur erfolglos gewesen sein sollte, muss ich halt nochmal eine kaufen.
Weiß jemand, ob man ein nackiche Vista irgendwo kaufen kann, ohne Kamera?
@MisterG
Ich glaube, da kann man keine allgemeine Aussage machen.
Viele berichten von schnell, günstg und gut.
Es kommt bestimmt drauf an, welcher Fehler vorliegt.
In jedem Fall ist es gut, so jemanden überhaupt zu haben.
MisterG
Verstehe! Aber da ich selbst solche Feinarbeiten nicht machen kann, werde ich sie dort einschicken.
Naked Vista ohne Cam, weiß ich nicht. Falls du nichts findest und du überhaupt eine neue benötigst, nimm eine mit der originalen DJI Cam. Die Cam nehme ich dir dann ab. Versprochen!
toto73
Ich habe auch 2 Kopter 2,5 Zoll mit Vista, aber nicht naked.
Flugzeit mit 3s 450mah ca 3 bis 3,5 Minuten.Und kein „Blümchen Pflücken“ Flug.
Geht aber auch mit 4s 650mah dann gehts schon fast zu viel ab. Der grüne ist 30mm hoch mit Mamba Stack.Der andere ist 25mm hoch mit AIO FC.
MisterG
Mit dem Alu-Gehäuse wird es nur im Tiny Hawk zu eng.
Ansonsten ist es auch kein Voodoo sich eine vollständige Unit zu holen und auszupacken. Das „Schwierigste“ ist das Reinigen von der blauen Wärmeleitpaste. Der Rest sind Schrauben lösen und aufpassen, dass man das Flachbandkabel nicht knickt.
#26
Flywoo.net hat die nackige Vista mit verschiedenen Kameras, aber auch separat. Habe schon einiges bei denen bestellt, im Schnitt sind die Teile innerhalb 2 Wochen da. Zoll war bis jetzt auch kein Problem.
#29
@silbaer
Genau, hatte 6 Bestellungen allein von August bis Mitte Oktober. Das letzte war die Caddx Peanut. Ich mußte keinen weiteren Zoll zahlen.
Ich denke Flywoo macht eine Sammelverzollung und labelt dann die Pakete neu.
Seppel-FPV
Ich habe heute schon mal begonnen, das Projekt zu planen.
Zuerst habe ich den TH FS zerlegt und mir Gedanken für eine
Grundplatte zur Befestigung des FCs zu machen.
Diese Grundplatte werde ich drucken lassen.
Sobald das mal geklärt ist, ergibt sich eine Mindesthöhe für die Standoffs
und somit auch, wie die Halterung für die Kamera aussieht.
Ich werde meine Lösungsansätze, sobald ich die habe, hier zur Diskussion stellen.
Seppel-FPV
Zwischenstand mit Fragen
Ich habe den gestrigen Tag damit verbracht, den FC vernünftig auf die Bottom Plate
zu bekommen, bzw. eine Adapterplatte zu entwickeln.
Heute kam dann der FC mit der Post.
Dann erst bemerkte ich, dass der USB-Anschluß senkrecht auf dem FC platziert ist
und nicht etwa zur Seite raus. Grrrrr!
Alles umsonst!
Nun meine Fragen:
Spielt es eine Rolle, welche Seite des FCs oben/unten ist?
Denn ich muss den USB nach unten stehen lassen, weil drüber ja das DJI Zeugs
sitzt.
Zuletzt wollte ich den FC gerade einbauen.
Wegen dem USB muss ich jetzt aber um 45° drehen, sonst komme ich unten nicht durch die
Bottom Plate.
Das sollte ja kein Problem sein, weil man das in BF definieren kann, oder?
Die Motorkabel muss ich jetzt auch etwas anders legen.
Da sind ja jeweils 2 Stützen zu den Motoren.
Die Kabel muss ich jetzt jeweils an der anderen Stütze entlang verlegen,
um an die Motoranschlüsse auf dem FC zu kommen.
Kuchenz
Wie schon beantwortet kannst du den FC drehen und wenden wie du willst, solange alles in BF richtig eingestellt ist.
Etwas ähnliches ist mir auch mal passiert..... es war alles schön und gut...
bis ich bemerkt habe das im zusammengebauten Zustand der USB Port von einem Standoff verdeckt ist :whistle:
Bin gepsannt wie es weitergeht(y)
Seppel-FPV
@QuadCrash
Das hilft in dem Moment nicht, weil ich da unten an die Bottom Plate stoße.
Ich habe jetzt Alles so gedreht, dass ich da ein Loch treffe.
So sehen jetzt die Bauteile aus, wobei ich mich in Fushion 360 noch dermaßen blöd anstelle:
Für Hinten brauche ich nur noch 2 Standoffs mit einer Länge von 23 mm.
Da werde ich 2 durchgehende Schrauben M2 verwenden.
Erhaltene "Gefällt mir": MisterG
Seppel-FPV
@MisterG
Vielen herzlichen Dank für dein freundliches Angebot, aber ich hatte mir bereits, genau so eine
Tüte mit M2 x 30 mm Schrauben für ein anderes Projekt gekauft.
Den Preis weiß ich nicht mehr.
Andererseits tue ich mich schwer, 23mm bzw. 25 mm lange Standoffs mit außen SW 4 mm zu finden.
Ich mache jetzt aus einem 15 mm und einem 10 mm Standoff einen 23 mm Standoff.
Ist ja egal, weil ich eh eine durchgehende Schraube verwende.
Am liebsten wäre mir ein Alu Stangenmaterial in SW 4 gewesen, aber auch das finde ich nirgendwo.
Der Yamie ist jetzt so freundlich und druckt mir die Teile, die ich für das Projekt brauche.
Wenn dann Alles zusammen geschraubt ist, beginnt die spannende Phase der Einstellungen.
Ich bin absoluter Neuling im Selbstbau.
Ich habe die letzten 1,5 bis 2 Jahre lediglich ein bissel an meinen Tinyhawks herum modifiziert.
Mal ein anderes VTX, ne andere Antenne, oder ne andere Kamera.
Das hier ist ja schon etwas mehr, als nur ein kleiner Mod, zumindest für mich.
Diebezüglich wäre ich für Tips dankbar, wie im z.B. mit dem upside down und auch noch in der Richtung verdrehten FC vorgehen soll.
Als Laie hatte ich mir das so vorgestellt, das Ding mal mit BF verbinden, um zu sehen, wie der Vogel dargestellt wird, wenn ich den bewege.
Dann kann man die horizontale Drehung m.E. ja relativ leicht in BF korrigieren.
Ich habe das zumindest mal in BF gesehen, ohne dem bisher Beachtung geschenkt zu haben.
Wie das aber geht, wenn der FC auf dem Kopf steht, also oben/unten verdreht, ist mir noch ein Rätsel.
Erhaltene "Gefällt mir": Kuchenz
