Hey Jörg, tolles Teil, tolle Anleitung. Meine erste von drei Platinen hat auf Anhieb funktioniert.
Ich habe noch zwei Tipps, ev kannst Du die in den Aufbau-Thread noch aufnehmen?
1). ADG löten / Lötstellen kontrollieren: Wer keine Lupe hat (wie ich) und schon gar nicht so ne tolle Ins-Auge-Steck-Lupe wie die Uhrenmacher, der nimmt einfach einen Digi-Knipser mit Makro-Funktion, eine tolle Lampe und ran an das Print. Wers richtig gross mag, schaut sich das Bild dann aneinem Monitor an, das Beweisfoto ist dann erdrückend...
2). LED löten: Wer die Anordnung macht wie auf dem Bohrplan, hats einfach die richtige Distanz zu treffen.
1. LEDs (den richtigen Weg) einstecken, ganz runter auf die Platine kein Problem
2. Fertig gebohrter Gehäusedeckel über Print stülpen und in Distanzbolzen stecken
3. Das Ganze mit Schmackes drehen (nur 180° ;-) ), dann fallen die LED "runter", aber nicht raus!
4. LEDs in die gewünschte Löcher stecken, alle gleich tief
5. Löten, Drähte kürzen und vorsichtig raus nehmen. Wenn die LEDs klemmen (weil eine Bohrung ungenau ist), dann sanft auf die LED drücken und nicht den Hebel der Platine verwenden
Voilà, so sind alle LEDs schön gleich lang und es ist keine Fummelei.
