Bauanleitung 4fach-Video-Diversity mit Foxtech-Modulen
mein Diversity fängt nach ein paar Sekunden an dauerhaft Doppelpiepser von sich zu geben. Bekommt aber konstante 12V aus der Steckdose. Es ist momentan zum Testen nur ein Empfangsmodul mit Antenne verbaut. Hat jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Danke
Max
kuvera
Hat jemand schon Erfahrungswerte mit der zu erwartenden Reichweite dieses Diversity bei 25mw?
Was liegt drin? 800m? 1km? 1.5km?
Nimrod
Ist etwas kompliziert je nachdem welche Stecker du bestellt hast. Aber es ist mitunter ziemlich frickelig
Nimrod
Bin grad noch Unterwuchs bis 18:00. Schnappt dir neun dremel oder ne feile und Schleife 2 benachbarte Beinchen ab. Danach mit großer Hitze und viel Zinn festbraten
DerKlotz74
So ich hab das jetzt mal anderst gelöst ich hoffe das geht so auch:
Einwände?
So ähnlich habe ich es auch gemacht. Habe den Centerpin und zwei Massepins auf etwa 1/3 gekürzt, diese dann an Ant und GND gelötet. Die zwei langen Massepins habe ich wie dir ans Gehäuse gelötet. Die habe dann etwas mehr Stützkraft.
Heiko
Gibt eigentlich irgendwo ne Anleitung wegen der Kanäle? ich hab im Moment nen normalen Boscam Sender dann brauch ich ja nix an den RX Modulen umlöten? Wie genau stell ich den Kanal ein?
Edit: Also ich weiß jetzt zwar nicht warum habs einfach mal angesteckt und siehe das Bild.... hatte ich da nun Glück wegen Kanal oder sucht sich das den richtigen Kanal selber? bin jetzt etwas überrascht. Mir kommts auch so vor wie wenn das Bild viel klarer ist wie mit einem RC305
So Update: Hab eben mal alles angesteckt - Diversity mit Strom versorgt.... piep piep..
Sender eingeschaltet nochmal Piep... tadaaaa siehe da Bild und zwar extrem gutes Bild... yippie bin begeistert. Ein dickes Danke an alle schlauen Köpfe die so ein Projekt ermöglicht haben.
Falls jemand ein Lötmuffel ist kann ich ihm das Diversity löten - mir mach sowas einfach Spaß und gehen tuts ja auch noch.
Hat evtl. jemand ne DXF von den Led Bohrungen? Ich würde mir gerne eine Bohrschablone fräsen damit das sauber wird.
Shit ich hab bei einem Modul aus verstehen
10
A6.5M
O
Audio output
weggelötet. Ist ja nur für Audio also egal.
Netsrac
Time Traveler
Mal 'ne ganz doofe Frage - was für eine Eingangsspannung verträgt denn das Diversity?
Und hat sich irgendwer schonmal gedanken über einen integrierten Akku gemacht...je weniger Kabelgeraffel, desto besser...
Danke, Netrac
kl_Haribo
ergebener Benutzer
Netsrac: ich hab 36V beim spannungsregler gelesen. bin mir aber nicht mehr ganz sicher, und finde die Reichelt-liste nicht mehr :(
Andere Frage, was ich leider auch nicht finde:
jreise sagte, die möglichkeit mit airwave-modulen ginge, allerdings sei die rssi invertiert. gibts dafür eine passende Programmversion?
So kleines Update: Nr.2 ist nun auch fertig. Hab mich heute mal mit PMMA versucht und ich finde erfolgreich. Hab auch gleich ne XT60 Buchse reingemacht weil ich alle 3S Akkus mit XT60 hab.
Wie findet er die Idee?
Schnittkanten sind nich nachbehandelt sind glasklar wenn sie aus der Fräse kommen.
Gruß Robert
Chriss_:)
Hi Robert,
sieht ja wirklich klasse aus! :)
Möchtest du zufällig noch einen Satz fräsen und ins Sauerland schicken? ;) :p
Chriss
Hi Robert,
Chriss
Können wir schon machen. Die Blenden passen für das Reicheltgehäuse. Hier nun fast fertig. Ich werde nur noch auf die Empfänger nen Alukühlkörper draufmachen kann nicht schaden. Ein 3,5 mm Alublech passt da perfekt dann haben die RX Module Kontakt mit dem Alugehäuse.
