Ohne es noch genau zu wissen:
Unter 1A auf jeden Fall. Mein ET-Geraffel zog ohne Servos, mit Cam und Sender weniger als 1A. Ob es jetzt 350, 600 oder 850mAh waren weiß ich nimmer.. dafür habe ich zuviel Zeugs FPV-Technisch im Kopf.
Schließe einfach einen Multimeter zwischen Stromquelle und Stromsensor, dann weißt du es ganz genau. Der Stromverbrauchsanzeige vom Logger wird nur genau angezeigt, wenn du das ganze Geraffel "hinter" den Stromsensor geklemmt hast. Zudem musst oder solltest du den Stromsensor noch kalibrieren. Dafür brauchts eh einen Multimeter. Leider ist es so, das du nur
einen Wert abgleichen/Kalibrieren kannst. Bei mir war es so, das bei 12,6V alles 100% war, und bei 9,6V lag er ~0,4V daneben. Wenn das bei dir auch so sein sollte, musst du dich halt entscheiden welche Spannung dir wichtiger ist... Ich würde, sollte eine hohe Toleranz drin sein, natürlich die niedrigste Spannung kalibrieren.
