Hallo Matthias,
Kannst Du bitte Deine Motoren näher spezifizieren? Ich selbst verwende bei meinem BW die MT2216 900 KV. Die scheinen aber bei 2 kg Abfluggewicht und 11x5 E Props bereits im Grenzbereich zu laufen. Werde vielleicht langfristig auch auf andere Motoren umsteigen - daher mein Interesse an Deinen Motoren.
Dirk
Hallo Dirk - ich werde die 690KV Multistar Motoren an 4S von HK probieren - das Ganze dann mit den besagten 13er Carbon Schrauben von Lipoly - by the way , hatte ich auch einen Kommentar auf Deinen SimonK ESC Beitrag/Gesuch geschrieben. Anbei meine mittlerweile eingetroffene Bestellung/Bestellliste von HK:
1x #332000007/27195 Atmel Atmega Socket Firmware Flashing Tool = $19.99 (Super Teil und Easy damit!!!!)
1x #HKz30A/13429 HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed Controller = $10.43
4x #9392000004/26960 Turnigy Multistar 4822-690Kv 22Pole Multi-Rotor Outrunner = $123.96
1x #HKz-Prog/13431 HobbyKing Programming card for BlueSeries Brushless Speed Controller = $3.28 (Mitläufer, den ich nicht benötige)
1x #HVSBEC/18521 Turnigy HV SBEC 5A Switch Regulator (8-42V input) = $7.42 (Später für meine Mobius Cam, etc.)
1x #Z50004S-40/9963 ZIPPY Flightmax 5000mAh 4S1P 40C = $48.34
2x #Turnigy-HKLP/11736 Turnigy Battery Strap 330mm = $3.18
Wie schon woanders von mir geschrieben:
1. Wird dies mein erster Copter - also von mir aus noch keine bestätigten Erfahrungsberichte verfügbar und daher meine Statements mit Vorsicht zu betrachten
2. Habe ich aber von den MultiStar Motoren nur Gutes gehört (mechanisch und bezüglich Rundlauf/Vibrationen und vor allen Dingen sehr guten Effizienz) - das selbe von den N-FET Blue Series Reglern mit SimonK Firmware (Gute Qualität, kleiner Preis, hohe Effizienz und wenig Verlustleistung)
3. Hätte ich beinahe zuuu billig eingekauft (Rauchende ESCs und wackelige Pancake Motoren von RCTimer)
4. Ist es mit dem HK Flashing Adapter sehr einfach (und kostengünstig), seine Regler selber zu falshen.
Es gibt Messreihen von den MultiStar 690KV Motoren an 3S und 4S - einmal im entsprechenden File Tab von HK und dann nochmal mehr im Detail im RC Groups Forum - habe in einem anderen Beitrag auch entsprechend die Links gesetzt und kann morgen nochmal nachschauen.... Ich meine aber, dass Du mit diesen Motoren an 4S und 13er Schrauben pro Motor ca. 1700-1800gr. Maximalschub erreichen kannst und bei Halbgas (1/4 Gas?)- 800gr. Schub, etwas weniger als 100Watt/Motor an 4S verbrätst (8gr. Schub/Watt ist nicht sooo schlecht wie ich denke;-). Der Junge, der die Testreihe auf RC Groups veröffentlich hatte, zeigte in seinem Diagramm auch APC 12er Props mit ähnlich gutem Wirkungsgrad bei 800gr. Schub...
Wie gesagt, alles bisher nur gelesen, recherchiert und in der Hoffnung, dass es später passt
In der Zwischenzeit habe ich erst einmal den ersten Regler auf SimonK geflasht und meinen ersten GR-16 Empfänger an der Graupner MX20 gebunden, bzw. auch die MX20 so programmiert, dass schon mal meine APM2.5 ArduCopter FC über Summensignal alle möglichen Flugmodi inkl. Failsafe versteht (das sind schon mal 50% der Miete).
Warte nun noch auf die fehlenden Schrauben und 3 ESCs und hoffe dann in ca. 3 Wochen auf den den Maiden.
Gruss,
Matthias
