BlackSnapper
Silver Surfer
Also 30Minuten Schwebezeit mir 88.8 Wh das will ich sehen !!!
sind 11.1Watt pro Motor Schwebeleistung sind ca. 500mA Stromaufnahme
Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe ist das eine Effizienz von über 40g/Watt.
Da Hast was tolles gefunden !!
http://www.globe-flight.de/DJI-E600-Brushless-Tuning-Set-6S-Hexakopter
Du meinst dieses Set?,.. da steht was von 20A.. eh wie ich gemeint habe!
Ich finde nur das du bei 6s mit 12" props ziemlich verschwenderisch mit der Energie umgehst.. muss aber auch gestehen ich kenne das Setup nicht!
RcTimer, Tiger und co. bieten Motoren an die bis zu 18" Latten bei 6s gehen.. am Blacksnapper gehen glaub ich 15"? .. daher mit denen hast dann die beste effizienz.
Schon mal Ecalc befragt?
Hab unlängst mal meine Daten eingegeb (1800g) mit allem ohne Akku, dabei gab es bei einigen Motoren unter 6s mit 4000mah bis zu 30min Schwebezeit.. alles mit 14" props
Deadfox
Ja das waren unter anderm die TBS,.. allerdings die 30min waren mit 1400g gerechnet also ohne gimbal, TBS gibt sogar bei seinem LR-Setup an das sie bis zu 25min mit 4000mah aber bei deutlich mehr Gewicht fliegen, .. mit meinen getesteten Motoren 580kv bei 14" und 3000mah 4S (Gewicht ohne Akku war da 1580g) konnte ich 15min schweben,.. bei 1400g werdens wohl paar mehr sein, die Akkus sind aber schon ziemlich hinüber.
Meinst du das die Angaben leicht nicht korrekt sind und man mit 4000mah keine 30min schafft? Wäre schade weil ich mir das Setup holen wollte
Silver Surfer
Ich kann es mir nicht vorstellen , da ich schon einiges gebaut habe. Halbe Stunde ist eine Hausnummer !
Dieser Rahmen hatte als Quadro 1700g ohne Akku also mit Gopro und Gimbal, OSD, Videosender etc.
Bin immer mit 12500mAh geflogen, und auch mit 50004S , da war ich aber mit dem 5000 und 13Zoll weit weg von 30 Minuten.
Ich schätze mal du wirst auf eine gute 1/4 Stunde kommen.
Also 400g hat dein Akku , ca. 400 Motore und Props, sind wir auf 800, 100 die Naza, Kabel noch dazu , Regler etc.
200G ca. Schrauben schlank gerechnet.
Ach ja der Rahmen ????
Du hast einen Gedankenfehler drinnen denke ich
Deadfox
Ich sollte noch erwähnen das ich keinen BlachSnapper fliege ;)
Mein Copter wiegt ohne Gimbal und ohne Akku genau 1580g!
Mit Gimbal + Akku komme ich ca. auf 2,2 - 2-3kg komplett!
Wie gesagt.. mit nem 3000mh 4s ohne Gimbal (also - 300g) bin ich auf gute 15min gekommen.. denke mit nem 6s Setup müssen 20-25min. drinnen sein.. eventuell müsste ich noch auf 15" umsteigen.. aber selbst mit 20min wäre ich bei nem 4000er 6s sehr zufrieden..
Laut ecals hätte ich mit meinem 4s setup bei 10000mah ca. 20-25min Schwebezeit gehabt,..
Meinst das ist echt so unrealistisch.. ? Hab das einfach immer in Ecalc eingeklopft.. hat mir damals für die 4s Motoren 14 Minuten vorhergesagt also fast ne 100% treffer quote..
habe mich für ein 6s setup entschieden. meine frage ist?
habe alles dji sachen. die kann ich ohne weiters an 6s anschließen??
und wie schaut es mit dem fpv zeug aus??
Dann stelle ich mal meinen BS vor.
X8 Konfiguration und 3950g Abfluggewicht incl. Nex und 4s 10.000mAh. Mit Gopro ist er etwa 700g leichter. Gimbals (Gopro / Nex) können per Adapterplatte in wenigen Sekunden gewechselt werden. Fliegt sehr schön und das Beste: Copter incl. Funke, Groundstation, Akkus etc passt ohne Demontage in eine Kiste und ist ebenfalls in wenigen Sekunden ausgepackt und startklar. Ein, wie ich finde, toll durchdachtes System der Snapper.
genau. wie ist deine flugzeit??
was für motoren und regler?? und wie groß deine propeller??
Caspdud
Die PMU und die NAZA von DJI sollten 6S vertragen. Müsste auch auf der PMU stehen. Ob die Regler es Verträgen weiß ich nicht. Steht das nicht drauf?
Möchte mir jetzt dieses Set holen.
Möchte lange flugzeit zum filmen haben.
4x Tiger Motor MN3510-25
Maytech GF-MT60A mit SimonK Firmware
1x DJI Naza V2 mit GPS
1x DJI Zenmuse H3 3D GoPro Hero 3/3+*Gimbal
AeroNaut 13x6"
5s Lipos mit ca. 4500-10.000 mAh
oder
6s Lipos mit ca. 4500-10.000 mAh
ist es besser mit 5s für lange flugzeit???
oder doch 6s ???
Kikifaz
EDIT: 21.12.
Nachdem nun doch einige Fragen zu meinem Snapper kamen bin ich inkonsequent ( rolleyes: ) und schreibe es nochmal rein:
Mein "Ideal"-Copter sieht so aus:
X8 Konfiguration, 3950g Abfluggewicht incl. Nex und 4s 10.000mAh.
Mit Gopro-Gimbal minus ca 700g.
Wechsel-Gimbals (Gopro / Nex) per Adapterplatte
Props 14x6 Aeronaut
Motoren E-max MT3506-650 (wie Tiger MT3506, aber günstiger)
Regler: BL-Heli slim
Weiterhin verbaut ist:
Telemetrie
Ortungs-Piepser (mit eigener Stromversorgung)
GPS Tracker (bei Bedarf)
OSD mit GPS
Videoumschalter (Gimbal, Platinencam)
doppelte Stromschiene (doppelter Akkuanschluss)
Beleuchtung schaltbar über RC
