öhmmm ... nicht das wir uns falsch verstehen weil ich mich wieder nicht klar ausgedrückt habe.
also versuche ich es noch mal
ich habe ein arduino nano v3 von saintsmart.
ich öffne das kkflashtool und gehe nach dieser Anleitung vor
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool/arduinousblinker
also genau so:
- Make sure the Arduino is not plugged to the computer.
- Start the kkflashtool, on Windows you have to select if you have a 32 or 64 bit OS.
- go to the “Tools–>Upload ArduinoUSBLinker” menu.
- Select the Arduino you like to use.
- A dialog opens and asks you to plug your Arduino into your computer.
- Wait 2-3 seconds until the Arduino is recognized by your computer.
- Press okay.
- A second dialog will tell you that a new device is discovered on port x.
- Press okay.
- The firmware will be downloaded from the internet and flashed to the Arduino.
- When the magic message “Flashing of firmware was successfull.” you are done.
meinem Verständnis nach wäre jetzt das arduino nano V3 ein arduinousblinker?!
jetzt flashe ich ganz normal mit nadelständer und USBASP von fischl einen HK 6A UBEC mit simonK bs.hex über das kkfalshtool und wähle dabei als controller "atmega 8-based brushless ESC + bootloader".
voilá jetzt habe ich nach meinem Verständnis einen 6A ESC mit simonK bs.hex und bootloader.
ab jetzt sollte ich doch mit dem arduino nano v3 den ESC erneut flashen können via servokabel?
wenn ich das versuche, und als Controller ESClight auswähle, als programmer arduinousblinker mit port USB und dann eine version von den von fricklern im kkflashtool wähle, dann kann ich den ESC 1x flashen und das lightpattern funktioniert problemlos.
wähle ich jetzt ein anderes von den fricklern lighpattern im kkflashtool und versuche erneut mit dem arduino nano zu flashen, dann bekomme ich immer die timeouts.
besser kann ich es nicht erklären sorry, nächster schritt wäre ein video machen wenn es noch unklar ist.
weiterhin besten dank, dass ihr euch alle auch um einen stromdeppen wie mich kümmert.
grüsse,
sky
