Brushless Gimbal Controller - SOFTWARE
nico_99
Hallo emerich,
Ok, mit der Codegröße haben wir richtig vermutet, da dürfte tatsächlich ein anderer Bootloader drinnen sein.
bezgl Abstürze: Ist da der Prozessor komplett tot und du kommst nur mit Neustart raus?
Egal, was in der GUI eingestellt ist, ein Absturz sollte nicht vorkommen.
Es gibt anscheinend immer wieder Probleme damit.
Passieren die Abstüze auch ohne angesteckte Motore ?
Verwendest du ein kleines GoPro Gimbal oder etwas größeres ?
Softwaretechnisch sehe ich keine plausible Ursache, die RC Eingänge sollten keine Probleme mehr machen.
Versuchweise kann man ja alle 3 Eingänge im Aux Tab einmal deaktivieren.
I2C Fehler, also Einstreuungen der Motoren auf die Signalleitungen kommen eventuell in Frage.
I2C Fehler sollte man mit Live View sehen können.
Ansonsten habe ich noch einen weiteren Verdacht.
Nach meinen Beobachtungen häufen sich der Abstürze bei Martinez Boards und Nachbauten.
Immer mit angesteckten Motoren und höheren Spannungen (3S/4S)
Mit meinem RC-Timer Board hatte ich noch nie Probleme dieser Art.
Wäre interessant, ob die Problem bei bestimmten Boards gehäuft auftreten ?
bzw. ob das Problem mit größeren Gimbals (nicht GoPro .o.ä.) häufiger vorkommt ?
Nach meiner Meinung sind beim Martinez Design zu wenige Abblockkondensatoren an der Versorgung des ATmega328, d.h.
eigentlich nur ein keramischer Kondensator, und diese ist zu weit entfernt von Chip.
Das RC-Timer sieht da besser aus, habe leider keinen Schaltplan bzw. Layoutdaten, aber am ersten Blick sehe ich bei jedem Versorgungspin einen SMD Kondensator.
Das sind jetzt natürlich nur Vermutungen, weil ich solche Abstütze bei mir nicht reproduzieren kann.
Falls ein Verdacht in diese Richtung bleibt und der Fehler reproduzierbar wäre, dann könnte man einmal überlegen einen extra Kondensator einzulöten.
lg
Alois
Hallo Alois,
bei der Aussage bez. Abblockkondensatoren auf den Martinez Platinen muss ich Dir leider widersprechen.
Bereits ab der V2.x befinden sich mehrere/genug Kerkos onboard...
ahahn
@Spookymike
was mir so einfällt:
es könnte sein, daß Motor- bzw. Propellervibrationen drauf sind.
Einfach mit der Hand fühlen, ob feine Vibrationen am Rahmen spürbar sind und ob diese auf das Gimbal übertragen werden.
Falls Ja, Propeller auswuchten.
Die Aufhängung möglichst hart machen, das ist immer ein Kompromiss, aber je weniger Motorvibrationen umso härtere Gummis kann man verwenden. Auch ein weicher Rahmen könnte sich aufschwingen.
Beim schnellen Abstieg ist der Kopter üblicherwiese besonders unruhig, Probleme mit Schwerpunkt o.ä. treten dann leichter zutage.
Beim Gimbal:
Die Kamera sollte sich leicht bewegen können. Auf Zuleitungskabel zu Motor und Sensoren achten, die können leicht verhaken.
Schwerpunkt in den Drehachsen, die Kamera sollte nicht von selbst wegkippen.
PWM darf man ruhig kräftig aufdrehen, Grenze ist einmal die Leistung der Motoren, sie sollten nicht zu heiß werden.
Und die Schwingneigung wird dann auch kritischer.
Die Versorgung möglichst stabilisieren, ich verwende bei meinem GoPro Gimbal eine 8V Stabilisierung (Jeti BEC oder ähnl.).
zum RC:
die Geschwindigkeit kann man per Zeitkonstante im RC Tab verändern, allerding kommen mit niedrigen Zeitkonstanten eine leichte Unruhe hinzu, stört aber möglichweise nicht.
Bei Gier ist mir nur aufgefallen dass der Kopter doch relativ stark abweicht, vielleicht kann man das besser stabilisieren, oder Expo bei der Funke verwenden.
War jetzt viel auf einmal, vielleicht ist etwas brauchbares dabei :)
lg
Alois
viper84at
Hallo, bei mir kommt immer selber fehler beim upload : avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x7000
0x5f != 0xff
avrdude: verification error; content mismatch
Problem nur bei r202 und r203
ahahn
Probier einmal die r203a.
http://fpv-community.de/showthread....oller-SOFTWARE&p=511218&viewfull=1#post511218
Möglicherweise liegts an der Codegröße, bei manchen Boards lässt der Bootloader weniger Platz frei.
Die 203a ist etwas kleiner, sag ob sie funktioniert.
lg
Alois
0x5f != 0xff
viper84at
hier mit der 202 und dem original schwarzen board direkt von martinez und aufdruck by martinez ;)
Binäre Sketchgröße: 30.340 Bytes (von einem Maximum von 32.256 Bytes)
0x5f != 0xff
Die 203a schaff ich gar nicht zu uploaden das folgende fehlter entstehen:
In file included from _BruGi.ino:58:
/BLcontroller.h: In function 'void __vector_13()':
BLcontroller.h:225: error: 'TIMER0_isr_emulation' was not declared in this scope
_BruGi.cpp.o: In function `checkRcTimeouts()':
/RCdecode.h:189: undefined reference to `microsT1()'
_BruGi.cpp.o: In function `PCintPort::pCint()':
/PinChangeInt.h:488: undefined reference to `microsT1()'
_BruGi.cpp.o: In function `accCalibration()':
/orientationRoutines.h:128: undefined reference to `delayT1(unsigned long)'
/orientationRoutines.h:146: undefined reference to `delayT1(unsigned long)'
_BruGi.cpp.o: In function `gyroOffsetCalibration()':
/orientationRoutines.h:51: undefined reference to `delayT1(unsigned long)'
/orientationRoutines.h:58: undefined reference to `delayT1(unsigned long)'
I2Cdev.cpp.o: In function `I2Cdev::readBytes(unsigned char, unsigned char, unsigned char, unsigned char*, unsigned int)':
C:\Users\Mike\AppData\Local\Temp\build2058374360963146366.tmp/I2Cdev.cpp:219: undefined reference to `millisT1()'
C:\Users\Mike\AppData\Local\Temp\build2058374360963146366.tmp/I2Cdev.cpp:284: undefined reference to `millisT1()'
C:\Users\Mike\AppData\Local\Temp\build2058374360963146366.tmp/I2Cdev.cpp:310: undefined reference to `millisT1()'
ahahn
Sehr merkwürdig ;-)
zur r203a:
ich hab sie testweise heruntergeladen und in ein leeres Verzeichnis ausgepackt.
Compiliert problemlos, mit Arduino 1.5.4.
Schaut so aus als ob bei dir Dateien fehlen, eventuell nochmals runterladen und neu bauen.
zum eigentlichen Problem:
Ich verwende ebenfalls ein Martinez zum testen.
An der Codegröße kann es dann nicht liegen.
Deine Fehlermeldung deutet eher auf ein kaputtes Flash.
0x5f != 0xff
Die Adresse 0x7000 würde bedeuten, dass die maximale Codegröße 28672 bytes beträgt. Vermutlich steckt in den Boards ein anderer Bootloader als erwartet.
Welche Board Type ist bei dir eingestellt. Beim Martinez verwende ich "Arduiono UNO".
Ansonsten würde einmal ein anderes Exemplar verwenden, vielleicht hat dein Board einen Fehler ...
lg
Alois
Wuiz
ich möchte auch mal meinen Senf dazu geben:
Habe mein neues Gimbal jetzt fertig gebaut und bekomme beim Flashen der r200 und r202 an zwei verschiedenen Martinez-Boards die Meldung:
0x08 != 0xff
Die r203a lässt sich auf beiden Boards wieder korrekt flashen, allerdings bekomme ich das Gimbal damit nicht eingestellt (dachte schon es liegt an der Hardware, Sensorleitung,..). Das GUI verbindet zwar erfolgreich und ein Verstellen der Parameter bewirkt auch was, nach 45min gezappel hab ich dann allerdings aufgegeben. Auch der Live View Monitor der Sensordaten spuckt nichts aus, bleibt einfach leer.
Mit der 049B_r161 konnte ich das Gimbal innerhalb weniger Minuten ruhig bekommen.
Viele Grüße,
Stephan
viper84at
Hmmm schon komisch das wuiz auch die gleichen probleme hat somit glaube ich eher an einen software fehler naja .... wollte das board schon kübeln ;) aber viell wart ich noch auf die nächste version ! event. sind die board mit unterschiedlichen komponenten ausgeliefert worden wo sich ein paar einfach nicht vertragen mit den neuen fw versionen ??
ahahn
Zuerst einmal der Reihe nach :)
avrdude verfication Fehlermeldung
Die avrdude verfication Fehlermeldung dürfte ziemlich eindeutig darauf hinweisen, dass bei euren Boards die Codegröße maximal 28672 bytes beträgt (hex 0x7000 = 28672 ).
0x08 != 0xff
Nach meiner Meinung ist in euren Boards ein anderer Bootloader geflasht.
Damit wäre auch klar warum die neueren Versionen nicht geladen werden können, nur r203a funktioniert wieder, da Codegröße kleiner 28672 bytes.
ahahn
Hallo Stephan,
zwischen r161 und r20x hat es sehr viele Änderungen gegeben. Ich bin davon ausgegangen dass die PID Regelung nicht betroffen wäre.
Einige Leute haben jedoch berichtet, dass sich die Motorlaufrichtung bzw. die Motorzuordnung geändert hätte.
Das Problem ist aufgetreten wenn jemand die Sensoreonstellung "Swap-XY" verwendet. Dieser Bug wurde nach r161 ausgebessert.
Falls du "Swap-XY" aktiv hättest, dann solltest auf jeden Fall die Motorzuordnungen und Laufrichungen erneut nachprüfen.
Du hast geschrieben, dass LivevView nichts anzeigt.
Du kannst verbinden ? Statuszeile ist grün (Brugi INFO: BruGi Calibartion OK usw....)?
Steht links die Version Nummer? Firmware: BruGi r50 r203a
Live View Button aktivieren
links im "Settings" Tab sollte I2C Errors auf grün wecheseln und auch sinnvolle Werte anzeigen (0 errors, 21 Grad ...)
Kommst du soweit ?
Das ist Minimum und muß immer funktionieren..
lg
Alois
Viele Grüße,
Stephan
Wuiz
Mahlzeit!
Danke für die Erläuterung, Alois. Tatsächlich bin ich nicht soweit gekommen, werde heute Abend aber nochmal alles überprüfen.
Ich hatte mich teilweise selbst schon gewundert denn:
- Das Gimbal verbindet, Statuszeile ist grün, Kalibriert, etc..
- Versionsnummer stand NICHT da
- Live View Button drücken bewirkt nur, dass der Button selbst grün wird. Sonst passiert nichts.
Ich werde heute Abend nochmal auf die 203a flashen, und exakt schreiben was bei welcher Aktion passiert. Meiner Erinnerung nach konnte ich mit der 203a die LiveView bei einer älteren GUI (r49) erfolgreich aktivieren, bei der r50 20X ist nichts passiert, aber dazu später nochmal mehr, dann werde ich nochmal die aktuellen Einstellungen, Sensorachsen, etc. übernehmen und ggf. modifizieren.
Viele Grüße,
Stephan
Hallo Stephan,
Kommst du soweit ?
lg
Alois
ahahn
Hallo Stephan,
auch Mahlzeit :)
Nimm immer die zur jeweilgen Version mitgepackte GUI, damit GUI und Firmware zusammenpassen.
Wenn die Versionsnummer nicht kommt und Live View nicht funktioniert, dann könnte es ein Hinweis sein dass am Board immer noch eine alte Version läuft. Die Anzeige der Versionsbezeichnung und Live View sind erst später hinzugekommen. Zumindest bei r161 gabs das noch nicht.
lg
Alois
Wuiz
Hallo Alois,
so, wenn man's drauf anlegt kommt natürlich wieder alles anders als erwartet - in meinem Fall jetzt jedoch positiv. Habe die r203a nochmal geflasht und siehe da, das GUI funktioniert einwandfrei, Motoren und Sensororientierung noch vertauscht, alles kein Problem ;-) Seltsam.. Die einzige für mich plausible Erklärung für das Phänomen der letzten Tage liegt darin, dass ich heute nach dem Aufspielen der Software das Gimbal vom Strom getrennt und wieder angeschlossen habe, bevor ich es mit dem Tool verbunden habe.
Getreu nach dem Motto: http://www.youtube.com/watch?v=p85xwZ_OLX0
Aber erstmal Danke für die Hilfe, hat schon was geholfen :) Bin dann mal weiter experimentieren, und hoffentlich bald mal mit dem Gimbal fliegen..
Grüße, Stephan
ahahn
Super wenn es nun doch funktioniert. Das Video passt genau :)
Mit dem Martinez hatte ich schon öfter beobachtet, dass es abstürzt wenn man es über USB versorgt, mit angesteckten Motoren und ohne Akku.
lg
Alois
Wuiz
ich melde mich nochmal, da jetzt mein Gimbal endlich am Copter hängt und morgen auf seinen Erstflug wartet (wenn das Wetter mitspielt) :)
Ich habe heute noch den Spannungsteiler eingelötet, funktioniert soweit schonmal super. Der LiPo war auch schon am Ende seiner Kapazität, weshalb der auch gleich mal bei 9,6V gegriffen hat. Dabei hat allerdings kurz vor dem endgültigen Abschalten das Gimbal angefangen verrückt zu spielen, da die Spannung immer zwischen 9,59V und 9,60V geschwankt hat --> Entsprechend hat das Gimbal ein- und ausgeschaltet.
Lässt sich das evtl durch einen softwareseitigen Lowpassfilter o.ä. vermeiden, ähnlich wie beim RC-Signal? Oder alternativ, wenn es einmal unter die Schwellenspannung geht, dann dauerhaft deaktiviert wird bis zum nächsten Reboot=voller Akku..
Ist halt nicht so schön wenn die Kamera beim Zappeln mit dem Objektiv am Gimbal anschlägt. ;)
Bin auf's Flugergebnis gespannt!
Viele Grüße,
Stephan
