Nochmals Danke Henry,
kann die max. Untersetzungs berechnet werden, d.h. bis welche max.Untersetzung macht es die Software stelltechnisch mit.
Dementsprechend kann der Motor ja schneller laufen und die Stellkräfte werden höher.
Wenn die Untersetzung zu groß ist, dann würde ich softwaretechnisch einfach in größeren Schritten arbeiten um die Drehzahl zu erhöhen. Das geht natürlich auch nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit, die von vielen Faktoren abhängig ist. Hier dürfte es sogar eine Rolle spielen wie genau die Magneten geklebt worden. Eine 1/10 Untersetzung sollte funktionieren und in Verbindung mit einem passenden Motor ausreichen.
Ein 36g Motor mit 1/3 Untersetzung ist in meinem Fall stark genug das 400g Gimbal über den Arbeitstisch fahren zu lassen ;-) - die Kraft reicht also etwa für eine Kamera von 350g Gewicht.
Viele Grüße
Henry
