CableCam mit BL-Gimbal
@Elmar.
Werner verschraubt die Seitenteile ja mit Distanzhülsen, die innen ein Gewinde haben.
Wie macht Ihr das?
Du schreibst, Body aus Alu mit Gewinden versehen.
Kann mir vorstellen, dass Gewinde im Alu schnell ausfressen, oder?
yang
Elmar hatte mich kontaktiert, ein paar kleine Änderungsvorschläge gemacht und die haben mir so gut gefallen, dass ich sie in die offiziellen Pläne aufgenommen habe. Auf dem google drive, wo alle Pläne liegen, sind diese Änderungen schon zu finden.
Alles andere ist mit der CableCam wie ich sie gebaut habe identisch. Also ebenfalls die gleichen Distanzhülsen, ich schneide ebenfalls Gewinde - und zwar in die Gimbal Grundplatte, die 8mm dick ist. Das meinte Elmar mit "Gewinde schneiden".
Die beiden Änderungen betreffen
1. Lagerdeckel ist nicht mehr aus 6mm Alu aus dem Vollen gefräst, sondern geteilt in zwei 3mm Aluteile, die gemeinsam verschraubt werden. Dafür muss man jetzt ein 608er Bundlager verwenden.
2. Batteriehalter ist wie bei der GoPro Cablecam zwei 3mm Aluteile die per Schrauben gehalten werden, nicht mehr diese filigranen 8mm Teile mit Gewindestange.
Bin mir zu 98% sicher, dass ich den Ronin M kaufen werde.
Perfekt für die Cablecam, Standalone nutzbar, auf dem Kran, Motorhaube, whatever.
Klar, gibt auch günstigere, aber out of the box, mit einfacher Kalibrierung von anderen Kameras/Objektiven etc. ist schon ein Fakt, der einem das Leben am Set erleichtert. Eventuell ist auch der Moza interessant, da habe ich aber noch nicht herausgefunden wie der mit RC Anlagen kommuniziert.
Dazu dann die neue Blackmagic Micro Cinema mit Motor Zoom Objektiv. Die hat nämlich direkt eine Buchse für RC Anlagen, auch SBUS. Perfekt für die CableCam!
Vorwärts/Rückwärts, Gimbal, Fokus, Zoom, Blende, REC on/off. Alles an einer RC Anlage. Und Aufnahmen in RAW. Love it...
yang
:shock:
Das klingt aber alles seeehr interessant. Hat jemand Links zu Preisen für Gimbal?
Eine Kamera mit RC Eingang - super Idee. Wird aber für mich persönlich mit 1100EUR plus Objektiv zu teuer sein. Schade dass sie nicht 4k macht.
Santa Matze
so, heute habe ich meine überarbeitete Ronin-Platte bekommen. Jetzt mit verstellbarem Klemmhebel, passgenauerem Schwalbenschwanz und sowohl 1/4" also auch 3/8" Gewinde für Montage auf einem Stativ. Modular konstruiert so dass kein Spezialfräser gebraucht wird, was die Herstellungskosten gesenkt hat. Jetzt kann das Arbeiten mit der CableCam und dem Ronin los gehen!
Andygraphy
Nicht einschlafen hier! :) Gibt es eig News bezgl. der Alienpowersystems Motoren? ich brauch den umbedingt :/ ... Hab soeben die Rollen für meine Cablecam gefertigt :)
Ich kann immer noch den 4114 empfehlen ;)
Da funktioniert der Umbau einwandfrei, mit allen anderen bin ich bisher auch auf die Schnauze gefallen.
Leider bin ich momentan ziemlich eingespannt, aber total eingeschlafen bin ich zumindest noch nicht ;).
yang
Ich habe jetzt den CableCam Controller so gut programmiert wie ich es hinbekomme.
Nochmals zur Verdeutlichung, ohne den Controller würde die CableCam den Berg hinunter rollen. Nicht immer schneller werdend sondern mit konstanter Geschwindigkeit wegen der Initial Brake von der ESC.
https://www.youtube.com/watch?v=e8SSGSvZCuM
Im Absolut-Modus steuere ich aber die Position der Cablecam und der Controller versucht diese Position anzufahren. Ist also der Stick in Neutral gibt der Controller so viel Gas dass die CableCam eben nicht herunter rollt sondern die Position hält.
https://www.youtube.com/watch?v=yxlcmSTsAeA
Der Grund warum ich es nicht besser hinbekomme ist das Verhalten der ESC rund um Neutral. Die Übergänge von Schub - passive Bremse - zu Gegenhalten sind nicht fließend, daher kommt kein perfektes Fahrverhalten heraus. Das ist nur bei geringen Geschwindigkeiten und bergab spürbar, aber gerade da wäre es ja besonders wichtig.
Um das noch besser hin zu bekommen, müsste SkyRC deren Firmware der ESC verbessern. Sie sind jetzt schon einer der besten, aber schickt doch bitte eine eMail an den Support und sagt dass ihr
1. Einen Car Governer-Mode möchtet für Forward/Reverse wo der Stick die Drehzahl steuert. Neutral also bedeudet dass der Motor still steht anstatt bergab zu rollen. Symmetrisch, also vorwärts/rückwärts verhält sich absolut gleich.
2. Der Übergang von Forward/Brake/Reverse fließend sein soll.
