CNC Fräsdateien / Vorlagen
Hallo zusammen, ich bin ein echter newbi in sachen multicopter, leider bin ich aber voll süchtig geworden, lese und bastle leider nur noch. Ich bin ein kleiner multicoptr frame sammler, habe mittlerweile 10 frame. Und bin immer auf der suche nach neuen coolen sachen. Ich danke euch allen für diese zeichnungen. Meine frage, wo kann ich diese dateien denn runter laden?
Dann hat jemand evtl eine zeichnung einer zenterplatte mit etwa 20cm durchmesser
Ich suche eine mit dem man quadro hexa und okto machen könnte. Könnte mir evtl jemand so was zeichnen? Ich würde es selbstverständlich zahlen. Liebe Gruess aus der kalten ch roger
Rebel10
Hi Leute!
Hat jemand die Teile des Carboncore SmallSpy (http://www.rc-drones.com/small-spy.php) als Fräsvorlage (idealerweise SVG od. DXF)?
...oder ist jemand begabter als ich im erstellen z.B. aus dem Assembly Manual dazu? Frame gefällt mir unheimlich und würde gern etwas selber fräsen (ggf. mit ein paar Änderungen zum Orginal ;-) ), leider fehlt mir das ein passendes File und das Knowhow, ein solches zu erstellen.
Exocet
Tiefflieger
Hier die Fräsdateien eines kleinen Y6...
Material ist 1mm - Alu, GFK oder CFK
Achsabstand: 27cm
Volumen: 25cm³
Aus dem Volumen lässt sich das Gewicht ableiten:
Alu: 2,8g/cm³ ~ 70g
GFK: 2,1g/cm³ ~ 52,5g
CFK: 1,5g/cm³ ~ 37,5g
Ich habe ihn selber noch nicht gefräst - also keine Grantie für Passgenauigkeit.
Vieleicht fräst jemand zwei und schickt mir einen zu :D
FC - Bohrungen sind 30mm, 45mm und genug Platz für eine Naza ist auch da.
Anhang anzeigen fraesteile.dxf
Cartman
DJI Armverlängerung
Hab mir mal für den DJI F550 Ausleger-Extensions gezeichnet. Ist nichts wildes und eigentlich in 2 Minuten erledigt, aber ich wollte es trotzdem mal hier zur Verfügung stellen. Hab die Teile aber noch nicht in der Hand gehalten, weil mein Fräser sich noch nicht gemeldet hat. Aber da kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
Als Material habe ich 3 mm CFK gewählt. Alternativ kann man natürlich auch GFK oder ALU nehmen. Durch die Platten werden die Motoren um jeweils 50 mm weiter nach Außen gesetzt und man kann bis zu 12" Propeller auf dem F550 montieren.
martinez
Polzi
Phantom FPV Sender und Camerahalter
Servus.
ich mag doppelseitiges Klebeband oder Klettband nicht, daher hier meine 5 Minuten Halterung.
Material GFK 1,5mm, in sich verklebt mit Endfest 300, Im Ofen ist der sehr schnell fest und hält bombig.
Polzi
HK Phantom Nurflügel Innereien
Servus,
früher hat man Dinge einfach hineingetappt. heute muss Alles aufgräumt sein...
Hier meine Einbauten für den HK Phantom Nurflügel mit ca 1,5m Spannweite.
Material 4mm Pappel (Lag halt herum)
Der gesamte Einbau wird im Modell nur geklemmt, wer möchte kann an ein Paar Stellen mit Heißkleber sichern.
Verbaut wurde hier ein HK OSD.
Robert
Erhaltene "Gefällt mir": kirschi
martinez
GoPro Hero 3 nur die Maße und 3D / STL
ich hab heute Vormittag meine Hero3 in CAD übertragen.
Vielleicht kann´s ja jemand brauchen ;) Zur Zeit will ja irgendwie jeder ein Brushless Gimbal für die Hero3 haben /zeichnen :D
Ich hab euch ein PDF, eine 3D STL und ein 2D DXF erstellt.
Die Dateien durch von euch genutzt werden, aber nur privat.
Viele Grüße
Martinez
Anhang anzeigen GoPro Hero 3.zip
EDIT: In der Zeichnung war ein kleiner Fehler (oben der Knopf war auf der falschen Seite)
MX20 passt nicht ohne Veränderungen, aber das Grundgerüst ist super :) ich weiß nur noch nicht was man für Bügel nimmt woran der Gurt befestigt wird, in den Bilder sieht das geil lackiert aus, weis jemand mit was das gemacht wurde?
tony
Viele Grüße
Martinez
Saubere Arbeit!
Wenn ich so etwas sehe, bin ich immer wieder erschreckt, wie faul ich bin. :D:D
Ich hab das so gelöst:
http://grabcad.com/library?per_page=100&query=gopro+
