Cyclops Storm OSD mit RTL/RTH
TobyTetzi
mein Storm ist gestern gekommen.
Drei Frage dazu:
1.
Kann man vom RTH Modus nicht zurück in den PA Modus schalten?
Ich muss immer erst auf Manuell, dann wieder auf PA schalten.
Sender Futaba T8FG, 3 Pos Schalter, -100% - 0% - +100%
2.
Im PA oder RTH Modus muss das Storm doch entgegengesetzt der Neigung des Flugzeugs gegensteuern, richtig?
Dazu musste ich Aileron (Querruder) im Storm reversen.
3.
Das Storm kann ja nur ein Aileron (Querruder) Servo steuern.
Meine Idee war es, einen Atmel zu nehmen, er soll quasi ein Y-Kabel sein.
Ein Quer Eingang, zwei Quer Ausgänge.
Wenn man nun einen zweiten Kanal auswertet,
könnte man damit beide Querruder als Landeklappen nutzen.
Der Atmel müsste dann beide Querruder bei gesetzten Klappen passend steuern.
Was meint Ihr, gute Idee?
Gruß Toby
kofferfisch
zu 1)
- das ist normal so. Ich vermute die Logik ist die, dass nach einem Failsafe-RTH der Pilot bewusst wieder umschalten soll, sobald das Modell wieder in Empfangsreichweite ist.
zu 2)
- Korrekt, die Neigung muss durch entsprechende Ruderkorrekturen ausgeglichen werden. Nicht wundern, dass es dabei schon mal komisch "stecken" bleibt; das liegt dann am Course-Lock
zu 3)
- könnte klappen, ich würde im FPV-Bereich allerdings nicht unnötig viele Komponenten einschleifen, die Fehlergefahr wächst dann rasant. Im besten Fall einfach ein Y-Kabel und ohne Klappen landen;)
Kofferfisch
Mein, neues Storm kam gestern bei mir an.
Hurra!
Tja, und kaum sind mal wieder alle meine Teile da sieht der Himmel ziemlich fies nach gemecker aus :mad: f...Murphy!!!!
Deadfox
Hab heute ne Mail mit dem Update Infos und .exe bekommen zum Updaten ...
Wenn jemand die sachen haben will kann ich nen Dropbox link reinstellen..
Dan
Habe ich auch bekommen, V1.1
Gibt es irgendwo eine Beschreibung, was an der V1.1 anders ist als bei V1.03? Und was kann V1.04 im Vergleich zu 1.03?
Deadfox
Steht alles in dem Zipfile ;)
kofferfisch
Das Preis-Leistungs-Verhältnis wird immer besser...;):
Neue Funktionen:
- AHI (künstlicher Horizont, Anzeige skalierbar)
- Fence-Modus (Angabe der Entfernung, bei der RTH ausgelöst wird (unabhängig vom Funksignal/Failsafe))
- GPS-Koordinaten wahlweise immer eingeblendet oder nur bei RTH
Kofferfisch, der bald updatet...
P.S.
Sollte jemand nun Lust haben, das Teil zu kaufen, möchte ich auf das Summerspecial von flight-8.com hinweisen: Wer einen Kunden wirbt, bekommt 20EUR gut:)
Also bitte PN, falls jemand bestellen möchte;)
TobyTetzi
Neue Funktionen:
P.S.
Mir auch bescheid Sagen.
Gruß Toby
Deadfox
Dito für mich ^^
Kann bitte jemand von Euch einen Link zu dem Update hier reinstellen.
Bei mir ging der Anhang nicht durch. Google meinte es könnte einen Virus enthalten.
DANKE :D
Deadfox
Merci vielmals !!!
Äh, zum updaten muss ich das aufschrauben, richtig? Mein letztes STORM war noch nackt.
Hoffe das funktioniert dieses mal.
Auf meinem Ersten konnte ich nämlich nichts updaten.
Das hat damals nicht funktioniert.
Deadfox
Ich hab auch das mim Gehäuse, bin im Moment zufrieden und warte mal ab bis paar leute die Version als Bugfrei getestet haben.. nicht das es sich hier um Bananensoftware handelt ;)
TobyTetzi
habe heute zum ersten mal das OSD getestet.
Nur mit Monitor im EasyStar2.
Quer max roll hab ich auf 40 und höhe auf 20 gestellt.
Flog schöne eckige Kreise, etwa 200m durchmesser.
Wie habt ihr die Werte eingestellt?
Was macht der Angle Wert?
Was mach das Osd eigentlich bei einem Looping oder Rolle?
Könnte das Modell doch durch Wind auch mal umgeworfen werden?!
Gruss Toby
Teddytimo
die letzten paar mal habe ich ein Problem mit dem Storm. Die Geschwindigkeitsanzeige zeigt einen utopischen Wert. So ungefähr alles x10 also stellenweise über 900KM/h.
Ich habe das NEO 6-M GPS von Hobbyking im Einsatz, aber das ging zu Beginn einwandfrei.
Auch die anderen Angaben stimmen, RTH geht, Meter zur Homeposotion stimmt ungefähr.
Ich habe alles was man im Menü zurücksetzen kann einmal zurück gesetzt. Die Version ist 1.04.
Hat jemand eine Idee?
Deadfox
Vielleicht liegts wirklich am GPS??
Mal das Originale testen und schaun ob der Fehler noch immer da ist, ansonst Update auf 1.1 und testen?
