Cyclops Storm OSD mit RTL/RTH
Dan
Das Storm hat ja einen RSSI Anschluss.
Wo muss ich meinen FrSky D8R-II plus Empfänger da anstecken, um den RSSI Wert im Display zu haben?
kofferfisch
Das geht nicht direkt, sonder nur über einen extra Wandler, der dass PWM-Signal (hat nicht jeder FrsKy-Empfänger) in ein analoges Signal (Spannung) umwandelt. Der D8R-II lässt sich über Firmwareänderung auch dazu überreden, RSSI und Summensignal auszugeben.
Alternativ warten, bis die neuen Empfänger erhätllich sind, hierbei ist RSSI direkt als Spannung 0-3,3V zur Verfügung.
Dan
Ah ok, davon habe ich nicht so die Ahnung, dann lass ich es erstmal so, piept ja, wenn die Reichweite zu Ende geht.
Hast Du mehr Infos, wann neue Empfänger kommen?
Dan
wolferl69
Moin!
Meiner müsste aufm Postweg zu mir sein. Bin ganz gespannt.
Weiß jemand, ob man den Storm als reines OSD ohne angeschlossene Servos betreiben kann?
Ich wollte es erst auf Störungen und so testen.
wolferl69
Jepp, die ersten 10 Flüge hab ich hinter mir. Sogar n bischen bei Nebel nach Instrumenten....
Echt toll das Teil.
Nun hab ich noch ne Frage zum PA-Mode. Bei mir legt sich der Flieger nur gerade und läßt sich nicht mehr richtig steuern. Er möchte partout geradeaus bleiben.
Ich dachte, dass der PA-Mode eine Stabifuntion sei. Oder liegt es evtl. an den Einstellungen Roll und Pitch gain? Hab sie noch im Ursprung belassen.
Naja, in der Beschreibung steht, dass die Querruder in "auto-balance" gehen und die vorgegebene Höhe angeflogen wird.
Ocelaris
Hy, bin auch am überlegen mir das OSD zu holen, könntet ihr mir kurz schreiben wo ihr es gekauft habt, und gab es dabei Probleme mit dem Zoll?
Bei mir ist bis jetzt zum Glück eigentlich alles angekommen (HK, Ebay).. mit dem Zoll hatte ich noch nie Probleme jedoch hab ich auch noch nie einen Gegenstand für über 100€ bestellt...?
Hast Du auf deutsch oder englisch hingeschrieben?
Ich hab das jetzt auf deutsch gemacht, weil die ja auf Ihrer HP auch astreines Deutsch schreiben.
Dan
Auf deutsch ist ok.
Bestellung schicken, die schicken eine Emailrechnung und dann bekommst du noch von Paypal eine Email zur Zahlung.
War sehr Problemlos und ganz fix.
Ocelaris
Hy danke mal für den Tipp!
Leider handelt es sich hier um eine ältere Version, das OSD wurde vom Aufbauher überarbeitet, und daher wäre mir für das alte Modell auch der Preis etwas zu teuer...
Foxtech und co. ? Wie schauts da mit dem Versand und Zoll aus?
Nein, nur die Firmware ist alt und kann per Download neu überspielt werden. Die Hardware ist die Gleiche.
Guckst Du genau! :rolleyes:
Aahh...diese Info hat mir natürlich gefehlt.
Danke.
Allerdings sehe ich von außen keinen Unterschied. Außer, daß dort von "neuer Version 1.03" die Rede ist.
Das wäre ja dann wiederum das gleiche, wie V1.02 + Update.
Oder täusch ich mich da?
Ocelaris
Wenn du dir das erste und zweite Foto genau anschaust wirst du bemerken das es hier in der Bauart unterschiede gibt!
Das OSD wurde angeblich komplett überarbeitet.
Sensoren wurden anders aufgebaut und verbessert, daher soll es zu weniger Störungen kommen und das OSD soll Stabiler laufen. Ob das jetzt natürlich stimmt kann ich nicht sagen.
Ich werde mir aber nach möglichkeit die neue Bau- Version mit der aktuellen Software (1.03) besorgen wenn möglich.
