So, nun gleich das nächste Problem, vielleicht gibt es da ja einen Zusammenhang.
Wenn ich mit dem Headtracker wild hin und her wirbel geht die Status LED am Pixhawk von grün blinkend (disamed), kurzzeitig auf gelb und der Pixhawk gibt dabei ein Ton von sich.
An den Rudern kann ich wirbeln wie ich will, da bleib die LED grün.
edit:
wenn die Motoren gearmt sind passiert dieser Effekt nicht, die LED bleibt durchgehend grün.
Habe mir gerade mal die ganzen Sounds angehört und glaube es war der Ton für
"failed to arm".
Bezüglich der Servo Endpunkte für die Pan Tilt Einheit habe ich im Missionplanner bei den Gimbal Einstellungen noch etwas mehr Servoweg rausholen können ohne das RTL an springt.
Jetzt würde ich gerne noch wissen ob das normal ist, das wenn ich vom Manuell Modus in Stabilize wechsel, die Motordrehzahl etwas runter geht?
Wenn ich im Manuell Mode nur minimal Gas gebe, so das die Motoren gerade drehen und ich dann in Stabilize wechsel stehen die Motoren... THR_MIN und THR_MAX stehen auf 0 und 100.
