Habe Heute mal ein paar Tests mit den Motoren gemacht und zu schauen wann die Motoren und der PC welches Verhalten zeigen.
Punkt 1 ist der PC liegt bei 85-100% CPU last....also kaum reserven, wird was neues kommen müssen.
Punkt2 ist das die Motoren ab 1200 Units bei 1/8 oder 1/16 mit Rampen von 250 - 1000 ähnlich reagieren, 35Khz Mach3 frq.
Sobald mehr als 1200Units anliegen blockiert und summt oder brummt er.....siehe video.
Hat jemand eine Idee dazu???
https://youtu.be/UcMfHQHFXN8
Punkt 3 ergab sich beim Fräsen.
Habe mal wieder Testkreise gefräst in 20 , 30 ,40 mm sowie Quadrate in 30mm und 55mm.
Die Kreise sind in Y= ok und X= +0,09 zu groß ; die Quadrate sind in X=ok und in Y= -0,09 zu klein
Wobei der Fräser effektiv 1,95mm hatte und nicht 2mm wie eingetragen, allerdings würden die Quadrate dann ja noch kleiner werden in Y, schon komisch das ganze ;-)
Werde das ganze morgen mal mit dem richten Fräser Durchmesser erneut versuchen.
Gruß Sascha
