Konnte es nicht sein lassen und bin am Wochenende mal mit der LB unterwegs gewesen
und wollte Euch kurz meine Erfahrung kund tun. Zum ewig nur anschauen ist das Zeug einfach zu schade.
Getestet wurde auf einem F450 mit E300 Antrieb und den Wabbellatten (weshalb ich leider kein brauchbares Onboard Video liefern kann
Gewicht mit 4S-5000er Nanotech lag bei genau 1620gr. Nach kurzem Anpassen der Gains flog die Kiste auch sofort wie sie sollte. Video Feed lief in eine Cinemizer OLED. Fazit:
Hammer Bild, keine Freezeframes od. sonstige Aussetzer, kaum wahrnehmbarer Lag.
Ok... zum in Bierflaschenhöhe übers Feld stochern nur bedingt zu gebrauchen, aber ich habe es trotzdem nicht sein lassen können
... alles natürlich sicherheitshalber mit Spotter damit ich nicht zu tief gerate. Entfernung lag bei knapp 1000m in verschiedene Richtungen. Weiter habe ich mich mit der Wackelkiste erst mal nicht hinausgetraut, aber ich bin überzeugt... da geht noch (einiges) mehr
Das Problem mit dem LS-Kabel bzw. der Buchse meiner Funke besteht natürlich immer noch.
Habe halt einfach versucht, so bewegungslos wie möglich im Feld zu sitzen, was auf Dauer natürlich keine Lösung ist
Wenn ich wieder einen *gescheiten* Kopter zur Verfügung habe bzw. rausgefunden habe, wie ich andere Latten auf den E300 Antrieb bekomme, dann gibt es auch Onboard Videos. Vorschläge zur Lösung des Problems der LS-Verbindung und zur Befestigung anständiger Löffel sind natürlich immer gern gesehen.
Gesamtfazit: Wenn`s läuft.. einfach ein (FPV)Traum!
grüße zero
