Ich bin wirklich auf die ersten Erfahrungen gespannt. Man könnte das HD Signal auch splitten und Bilder von 2Kameras mit 720p senden und dann entweder auf einem 3D Bildschirm schauen oder mit einer Brille, 3D sehen . Somit wären vorhandene Brillen sinnvoll weiter zu verwenden.
Vom Gewinn abgesehen, ist es natürlich die spezielle Luftfüllung, damit der Baro präziser arbeiten kann. Dazu kommt noch bei der LED-Fassung die Oberflächenbeschichtung aus seltenen Erden und die Abschirmung aller Kabel aus hochwirksamen schwarzen Kunststoff. Da wird nicht gekleckert, wie du siehst, da wird gnadenlos geklotzt.
Von der A2 will ich gar nicht anfangen. Die macht erst richtig Bling-Bling fürs Auge.
Mann....Fliegt hier echt jeder ein Modell, welches weit über 100KmH fliegt? Also sofern man nicht nonstop rumschletzen will wie ein komplett Irrer, sind die 0,1S Latenzzeit echt Peanuts. Bei der Bildquali nehm ich gerne ne Verzögerung in Kauf. Die meisten gurken nur per FPV und die wenigsten hier, heizen mit Fullspeed zwischen Bäumen oder sonstwas rum. Also sofern man nur halbwegs "normal" unterwegs ist, kann eine Zehntel Sekunde vernachlässigt werden. Bei meinem ersten Flieger hatte ich 3-4 Zehntel und es ging auch.....(Grabber). Wenn das ein so rieeesiges Problem ist, muss der Eine oder Andere halt beim analogen Zeugs bleiben. Darüber zu diskutieren bringt nichts. Die Latenz bleibt so oder so.....
Da hast Du Recht. Viele fliegen ja nicht total Kamikaze FPV, sondern eher in gewisser Höhe, ähnlich wie ein Sportflieger. Es mag nicht geeignet sein, um zwischen zwei Ästen durchzufliegen, aber ansonsten ist es sicherlich ein tolles Erlebnis, wenn es dann mit HD hinhaut. Derzeit ist es doch eher so, dass man mehr oder weniger Umrisse sieht. Man kann erkennen, dass da eine Person geht. Aber mehr ist auch nicht drin. Einen Mast habe ich letztens fast getroffen, weil bei 60 KM/h ein Mast mit 15 cm Durchmesser bei der derzeiten Auflösung aus 50 Metern kaum zu erkennen ist.
Die Praxis wird es klären. Ich denke, es wird der entscheidende nächste Schritt. Vielleicht sollte man sich erst die Version 2.0 holen, wenn sie dann kommt ...
Was mich am meisten Stutzig macht, das auf der DJI Seite nirgens auch nur ein Wort über Lightbridge zu finden ist.
Da aber überall Prorders möglich sind wird es wohl irgendwann hoffendlich kommen.
Ähnlich ist es ja beim H3 3D. Da stand mal irgendwann eine Lieferdatum welches wieder verschwunden ist....
Ist einfach ein blöder Zeitpunkt......Wir hatten jetzt die längste Zeit gutes Wetter und haben zu wenig Infos......Das wird wohl eher was für die nächste Saison.
Neid, Gratulation und danke für's Bestellen und damit frühzeitige Ausprobieren. Ich interessiere mich auch für die LB, habe aber noch 2 Monate Zeit. Bin gespannt auf Eure Erfahrungen und Erfolge.
