DJI NAZA Multirotor Stabilization Controller Lite
Altix
gervais
Ich brauche mehr Details
Vielleicht haben sie diese Info ja auch von DJI erhalten?
Scheint mir wahrscheinlich, in Punkto SAW Filter hat Empire Hobby wohl auch Fehlinformationen bekommen...und weiterverbreitet, bei RCG relativiert, bei Multirotor nicht..
RCG
capman231
Is it official that V2 has a Saw Filter? If so, that's great news as far as I am concerned.
That is also the information we have received. We have not been able to confirm until we take one apart. That will be soon, but we are having so much fun flying the test versions that we have not allowed ourselves the time. :D
Multirotor
There are some slight differences in the MC and the GPS between the two versions. The internal dampening in the V2 has been improved and the GPS in the V2 is similar to the Phantom, meaning that it has a saw filter built in and is better at rejecting interference. Most users should get faster locks and less problems with video transmitters.
So etwas erfindet ein DJI Distributor nicht, oder lügt gar.. Wozu auch.
Wobei (die Bilder ohne Quellenangabe sind nicht von Mare, sondern von Richard, HighGainTuning/RCG) auch nicht klar ist, welche Revision Richard von DJI zum Testen bekommen und aufgenommen hat. Darüber schweigt er sich stets aus.
mare
DIE Hoffnung nicht verarscht worden zu sein, bzw belogen stirbt zu letzt...
http://fpv-community.de/showthread....-Controller-V2&p=349512&viewfull=1#post349512
Vielleicht ist ja softwareseitig eine Sperre drin. Sieht aber so aus als würde DJI 3 mal die gleiche Hardware zu 3 verschiedenen Preisen verkaufen. Wobei ich es nicht unbedingt verwerflich finde den Preis über Software als Unterscheidungsmerkmal alleine zu bestimmten.
gervais
vielen Dank mal für die zahlreichen Antworten.
Wie kann es aber dann sein, dass die Lite Version im Set inkl. GPS 170€ kostet und das GPS Modul alleine 156€. Soll da der Käufer animiert werden das Set zu kaufen, was ja natürlich auch sinnvoll wäre?
Danke nochmal!
mare
Danke nochmal!
Das ist letztendlich nur die indirekte Bestätigung/Beweis von DJI dass die GPS Module absolut baugleich sind!
Die wussten selber, das es nicht lange dauern wird bis die User dahinter kommen. Die MC Module sind ja dank Firmwarerestriktionen zwar Hardwaremässig baugleich aber nicht untereinander kompatibel.
Sprich: letztendlich verkaufen die die eigentlich GPS Module sowie die V2.
Jogijo
Lüge ist ein großes Wort. Vielleicht wussten die Jungs es nicht anders? Vielleicht haben sie diese Info ja auch von DJI erhalten? Eine Unwahrheit wird erst duch Vorsatz zur Lüge. Bist du dir sicher, hier Vorsatz unterstellen zu können?
Da bin ich mir natürlich nicht sicher, habe beim schreiben nicht auf Korrektheit und Diplomatie geachtet und werde das ausbessern.
Schull-Lee
Mit 9 Zoll Probe von flyduino läuft es nun anständig.
Hab heut auch die Hacker Probmitnehmer für meine Suppos bekommen, die laufen wirklich besser.
Aber gehen auch nicht ganz bis zur Glocke runter. Würd sogar sagen die sitzen noch ein wenig höher als die Originalen..
3ncrypt0
Nabend zusammen,
mich würde mal gerne interessieren, welche Frames sich wirklich gut eignen für FPV und die auch sehr stabil/steif sind? Wo man aber auch ohne Probleme die DJI Steuerung sowie Telemetrie, Empfänger und Kameras gut unterbringen kann.
Kann mir da jemand was empfehlen?
EDIT: Der sieht ja auch funny aus :
Und die Propeller erst einmal, hab ich so noch nie gesehen!
poci
ich werd mir (wenn alles klappt) von nem arbeitskollegen nen TBS Disco-ähnlichen Frame aus 1.5mm CFK Platten fräsen lassen und die Arme aus 10x10mm CFK Vierkantrohr bauen (od meine orginalen DJI, mal sehn)
der frame gefällt mir vom design am besten :D
black manta von eyefly wärs natürlich auch...der ist echt hammer der frame
Badener
TBS Discovery pro,FPVmanuals QAV540G, Quaternium Spidex , Nightquad
kannst du dir ja mal anschauen und bestimmt findest du auch Meinungen zu den einzelnen Frames
aber wenn ich den schönen Hexa sehe wirst du dich wohl für den Black Manta entscheiden
barry
ich habe mir nun nach ein paar Versuchen mit einem KK & einem Multiwii Board auch das Naza M Lite für meinen Hexacopter gekauft.
Leider habe ich beim fliegen ein Phänomen, dass ich auch durch ausprobieren verschiedener GainWerte, Neukalibrierung des GPS etc. nicht gelöst bekommen habe:
Der Copter zieht immer (von hinten aus gesehen) nach links weg. Ich muss immer mit der FB gegensteuern um die Position zu halten, lasse ich den Knüppel los fängt das driften wieder an. Daran ändert auch der GPS oder Atti Mode nichts. Auch Position hold funktioniert so nicht.
Zudem kippt der Copter weg wenn ich ihn um die eigene Achse (YAW) rotieren lassen möchte. Fast hat es den anschein als ob er statt einem YAW einen Roll bzw. Nick macht.
Das GPS & Steuereinheit sind richtig rum aufgebracht (Pfeil nach vorne), laut Software stimmen auch die Steuerknüppel.
Im GPS Mode blinkt die LED Grün (hat also wohl ausreichend Satelliten gefunden). Die Kalibrierung funktioniert auch wie in der Anleitung beschrieben (weit genug weg von Handys, Stahlbeton etc.).
Als Modell habe ich Hexa-rotor 1 ausgewählt und bin mit folgenden Gainwerten geflogen:
Pitch: 130
Roll: 130
Yaw: 120
Vertical: 120
Pitch: 140
Roll: 140
Ich bin wirklich langsam am verzweifeln, wäre super wenn jemand noch eine Idee hätte.
Viele Grüße
Christian
t-rod
@barry
Regler oder Motor, von der NAZA kommt das ganz Gewiss nicht.
Probiere das mal im man. Mode, wenn dort genauso,--- Regler oder Motor
