zum Thema weiß blinkende LED schalte ich mich auch mal ein. Ich fliege seit Okt. 2013 sehr regelmäßig und viel einen S800 Evo mit A2 und Zenmuse Z15. Die ersten 3 Monate hatte ich keinerlei Probleme. Im Februar sind dann auf einmal immer öfters Probleme mit der weiß blinkenden LED und nahezu unkontrollierbarem Copter aufgetreten. In Atti Mode dreht sich der Copter weg und hält nicht mehr von alleine das gier/yaw heading, im GPS mode kommt oft noch ein extremer drift dazu - er haut dann einfach in irgendeine Richtung ab und ist nur noch sehr schwer einzufangen (mit vollen Auschläge in die Gegenrichtung). Trotz sehr viel Flugerfahrung im RC Bereich fiel es mir in diesen Situationen wirklich schwer den Copter wieder sicher auf den Boden zu bekommen und ich bin daher der Meinung, dass dies ein sehr ernst zunehmendes Problem ist, da es gerade bei unerfahrenen Piloten zu Unfällen kommen kann und wird (der Schaden am Copters selber wäre da noch das geringste Problem). Nach langen Recherchen im Internet und Kontaktaufnahme zum Händler habe ich immer wieder gehört, dass das Problem auf Vibrationen zurückzuführen sei, die die IMU nicht mehr korrekt arbeiten lassen. Ich habe mitterweile mehrfach alle Arme mit Motoren und Propellern getauscht (Im Flug sind keinerlei Vibrationen zu spüren und auch auf dem Kamerabild habe ich noch nie etwas entdecken können, was auf Vibrationen schließen lassen könnte). Zusätzlich die IMU anders gelagert und schon das komplette A2 gegen ein anderes A2 ausgetauscht und bekommen immer wieder die weiße LED zu sehen. Ich habe mittlerweile sogar das Gefühl, dass es nach eine Landung und neustart des Copters (strom aus und wieder an) weg ist und eventuell an einer falschen Initialisierung beim Starten des A2 liegen könnte. Wenn der Copter nämlich in einem Flug gut fliegt, fliegt er bis zum schluss gut und macht keine Probleme. Nach dem Akku Wechsel tritt dann auf einmal das Problem auf und der Copter fliegt schon von Anfang an komisch. Ein Neustart behebt das Problem dann meistens. Könnte hier vielleicht ein Firmware Problem vorliegen (ich nutze das A2 seit der ersten offiziellen Firmware Beta version und habe immer sofort die Updates durchgeführt). Wie gesagt, anfangs bestand das Problem nicht. Es könnte aber auch an diesen komischen Klapppropellern liegen, die sich ja bei jedem Start neu ausrichten. Auch hier habe ich schon verschiedene festigkeiten der Schrauben getestet (zu fest und zu leicht sind glaub ich gar nicht gut). Ich benutze die Von DJI empfohlen Gain Werte und glaube auch nicht, dass es darin liegt (Da der Copter ja am Anfang wunderbar geflogen ist und im A2 nichts geändert wurde bis auf die Firmware)
Ich weiß mittlerweile nicht mehr recht, was ich noch machen und habe ein ungutes Gefühl mit dem Copter zu fliegen und bin sehr vorsichtig geworden. Mich würden eure Erfahrungen mit der der weißen LED sehr interssieren.
