DYS 3 Axis Smart Gopro Brushless Gimbal
hopfen
@kuvera, Hatte vor Kurzem auch das Prob das die Kamera nicht parallel zum Rahmen stand. Also nicht geradeaus schaute. Hab ein wenig im Reiter Follow Mode mit "Deadband , in Graden gespielt. Dazu, ich verwende FW 2.3 ging aber auch bei 2.4..
Bei Deadbandeinstellung "0" konnte ich beobachten wie die YAW Achse schnell und sauber ausgeglichen hat. Bei Deadband 5 ging der Ausgleich nur schleppend und - wie du schreibst nicht gegen Null.
Bei Deadband "5" hast du einen grösserern Spielraum in der YAW Bewegung dafür keine sauber Rückführung gen Null und bei " 0" fast keinen Regelbereich und Rückführung umgekehrt..
Gruss und frohe Ostern:rolleyes:
Gortosch
Nabend,
ich habe jetzt den kompletten Thread durch, da ich ein 3-Achsen Gimbal suche. Ich hatte als erstes auch ein Tarot 2D Gimbal. Deswegen musste ich des öfteren herzhaft lachen, als hier von super stabil die rede war. Das Ding war einfach nur Schrott. Angefangen bei der Mechanik über die Elektronik(unterdimensioniert, umstecken Motorcontroller/Steuerung usw...) über die Software. Microvibrationen im Stillstand waren dann der Abschuss. Als erstes baute ich ein original AlexMos an die Tarot Mechanik und Motoren. Das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Später kaufte ich mir die Vector DD Mechanik. Ein Traum... ja wenn da nicht dieses sichtbare Ausregeln der FC in der YAW-Achse wäre.
Allerdings, was mich am meisten an dem Gimbal hier stört, ist wieder diese nervige Schraubbefestigung der GoPro. Und offensichtlich muss man doch einiges anpassen, dass er halbwegs vernünftig funktioniert.
Mich würde brennend mal die Meinung von Nowawes interessieren. Er war einer der wenigen, welche die Microvibrationen im Stand beim Tarot nicht ignoriert haben. Was für ein geschultes Auge spricht.
Sven
EDIT: @Roman.C. du schreibst die GoPro muss ausbalanciert werden. Da hast du vollkommen recht, ist nach meiner Erfahrung das wichtigste schlechthin beim Einstellen. Aber kann die Mechanik das überhaupt? Oder ist die genauso fix wie beim Tarot?
Roman.C.
hat zu viele Baustellen
Hoi Sven
Ja das ist nötig. Bin regelmässig hier und da ein Gewicht am drauf pappen.
Heute kam das Gimbal auf meinen Urlaubsflieger. Hat noch zu wenig Bums und warted auf das Tiger-Update, aber vom Flugverhalten her bin ich zufrieden. Hoffe das Ding ist zuverlässig wenn ich damit übers Meer fliege :D
Qualität hochschrauben nicht vergessen.
[video=youtube;gckJ1XSnKyA]https://www.youtube.com/watch?v=gckJ1XSnKyA&feature=youtu.be[/video]
Gortosch
Hi Roman,
also kann ich daraus schließen, dass kein mechanisches Einstellen möglich ist?
Sven
EDIT: Mit welchen GoPro-Einstellungen fliegst du? Du hasst so ein Ruckeln im Film (ist mir auch schon bei deinen anderen aufgefallen), als wenn du falsch auf eine andere FPS runter oder rauf gerechnet hast. Bzw. mit einer viel zu niedrigen FPS aufgenommen. Was aber nicht sein kann, da dieses Ruckeln auch bei langsamen Fahrten zu sehen ist. Ich weis ich weis, der ein oder andere mag dies nicht sehen... aber ich bin da sehr empfindlich. Oder aber es war sehr dunkel an dem Tag. Das ist auch so ein Punkt an der GoPro... diese automatische Versch.... ich rede mich gerade in Rage und am Thema vorbei...
Nowawes
Hi Gortosch,
zu Deiner Frage - Microvibrationen beim DYS kann ich im Stand nicht ausmachen; schaut sehr gut aus! Das DYS soll an einen neuen Copter und ich habe es im Flug noch nicht getestet. Ich filme immer noch mit dem guten alten Tarot 2D! Mit der aktuellen 1.5er Firmware + Werkseinstellungen sind die lästigen Microvibration bei mir 100%ig weg. Bei staerkerem Wind pendelt mein Copter allerdings minimal um YAW - deshalb habe ich mir das DYS zugelegt, um die Hochachse zu stabilisieren. Mit Adobe Premiere kann ich das Pendeln aber auch sehr schön wegrechnen. Beim mir ist es also nicht so dringend umzusteigen... ;-) Ich werde aber berichten, wenn das DYS verbaut ist - solange freue mich natuerlich über Eure Erfahrungsberichte und die tollen Videos, die Ihr hier verlinkt.
LG Uwe
PS: Die Schraubenbefestigung stört mich nicht - mit einem abgewinkelten USB Stecker kannst Du die Daten von der SD Card herunterladen und auch den Kameraakku laden, ohne die Gopro aus dem Gimbal nehmen zu müssen.
Roman.C.
Hi Roman,
Genau. Leider lässt sich das nichts einstellen.
Aber auch die originalen Gummis sind zu weich. Ausbohren, grössere rein und sich freuen :D
fpeddi
Moinsen,
das ist ja echt unglaublich ruhig bei dir Roman! Hab selbst an meinen Werten rumgebastelt aber ich werde daraus nicht schlau!:confused: Kannst du deine nicht mal posten? Bitte:rolleyes:
Roman.C.
Klaro, habs ja versprochen.
Heute hing das Ding mal wieder am Rechner und ich habe die Pids abgelichtet.
Da die Pfeiffen von DYS sich einen Dreck drum scheren ihren Kram gescheit zu supporten, hier aber brav mitlesen und aus unseren Erfahrungen Profit machen, stelle ich sie nicht öffentlich hier rein.
-----Edit---------
kuvera
Hallo Roman
Ja, da muss ich Dir recht geben. Ich hätte auch erwartet, dass das DYS 3 Achs Gimbal out of the Box zu gebrauchen wäre. Das ist aber nicht der Fall, und wenn man aus seinem investierten Geld was machen will, muss man echt nochmals Zeit und Hirnschmalz investieren, sonst hat man umsonst gecasht. Und dass man es den DYS nicht zu einfach machen soll, gehe ich mit Dir einig. Ich hab bei einem anderen Produkt (einem Flugcontroller von Feiyu-tech) dasselbe erlebt. Die liessen die Banane grün raus, und haben im rc-groups zugeschaut. In jeder neuen Firmware waren dann jeweils die Werte drin, die in rc-groups als die besten angegeben wurden...
Hab dir ne PN geschickt ;)
Severin
GekoCH
Hast du eine eigenen Stecker angefertigt oder einen den du konfektioniert gekauft hast?
Andi
Roman.C.
Edit......
Gortosch
Hi Roman,
du brauchst doch keine eMail Adresse. Hänge doch das Bild einfach an die PN.
@Uwe Ja klar geht das, wenn man die GoPro ausschließlich am Kopter hängen haben will.
Sven
