nachdem ich nun viele Stunden erfolgloser Kalibrierarbeit
inklusive Firmwareupdate auf 2.4 investiert hatte wollte ich den
Contoller schon fast an die Wand klatschen.
Nur Zucken,unkontrolliertes Drehen und Vibrieren teils mit Teils ohne Yaw Achse und auf FW. 2.4 noch schlimmer.
Ich habe dann ein Firmware downgrade auf die 2.3b5 gemacht und Roman C. war so Nett mir seine PID Settings zu Verraten.
Vielen Dank nochmal dafür !
Und siehe da es funktioniert ja doch !
Ich habe dann gleich gestern nach der Arbeit in einer Regenpause einen kleinen Testflug im Garten gemacht,
das Ergebnis seht ihr im Video.
Ich habe noch einen Rolling Shutter Effekt im Stillstand bemerkt ich denke den bekomme ich wohl wegen noch zu hoher Motorpowerwerte in Verbindung mit 4s Akku.
An der Aufhängung habe ich bis auf 4x 5mm M3 Gummi Schraubdämpfer (hart) noch nichts geändert.
Die Zucker im Video habe ich im Original nicht, die kommen wohl vom Konvertieren.
Ansonsten bin ich mit der Perfomance von dem kleinen Ding echt erstmal zufrieden !
Allerdings habe ich noch eine Frage die mir eventuell jemand hier Beantworten kann .
Momentan Blickt die Kamera immer in eine Richtung egal wie der Kopter sich dreht.
Ist bestimmt für manche Aufnahmen ganz nett aber ich möchte eigentlich das die Kamera
erstmal einen bestimmten Radius auf Yaw ausgleicht (bis die Motoren ins Bild wandern) und dann bei beibehalten des Kopterwinkels wieder geradeaus Ausrichtet.
Weis jemand was ich dafür Einstellen muss ?
Wenn ich mit dem Follow Mode spiele fängt das Teil immer wieder das Spinnen an.
Vielen Dank auch für die vielen Infos die man bisher aus diesem Threat ziehen kann !
[video=youtube;Zvy6sTXAPac]https://www.youtube.com/watch?v=Zvy6sTXAPac&feature=youtu.be[/video]
