DYS 3 Axis Smart Gopro Brushless Gimbal
Roman.C.
hat zu viele Baustellen
wo stecksch ir Schwiz?
Roman.C.
packsch mol Gimbal und Flugi i, Akkus nid vergessa und kunsch zu mier. 1h bis Bux SanGalle
Doggfather
Merci fürs Agebot. Bin mer aber scho am überlegge, ob i das Ding söll go umtuusche. ha s'Gfühl irgend was stimmt nöd mit dem Teil. Was häsch du gmacht, wo d'Yaw Achs nümm reagiert hät, wänn de Akku ahschlosse häsch? Mal chunt si grad, wänn i de Akku ahänke, und anderi mal gahts über e Minute, bis s'Gimbal blinkt und d'Yaw Achse tuet und wänn si dänn tuet, dreht si immer paar Grad nach links und blibt dänn stah. Aber im GUI isch dänn de Kompass uf Null. Also luegt s'Gimbal das als Nullstellig ah. Nach ere Wuche pröble und mache, bini fascht am verzwiifle. Ha langsam s'Gfühl mer häts s'Board zerschosse.
Clavicula
Die Yaw-Achse kann man korrigieren. Im Reiter FOLLOW MODE in der GUI wechseln, Schaltfläche MOTORS ON/OFF
um die Motoren zu deaktivieren. Veränder den Wert unter Yaw offset um ca. 10
Einheiten und übertrage die Änderung durch klicken von SCHREIBEN in das
Board. Die Motoren schalten sich automatisch an und die Yaw-Achse dreht sich. Steht die YAW-Achse noch mehr schief, Werte in Minus ändern. Den Wert so lange ändern bis das Gimbal gerade steht
Doggfather
Das habe ich gestern auch schon versucht, aber ohne die Motoren zu deaktivieren. Vielleicht liegt ja da der Hund begraben. Werde das nachher nochmals mit deaktivierten Motoren versuchen. Dann bleibt aber immernoch das Problem, dass ich nicht weiss, was ich machen soll, dass die Yaw Achse gleich anspringt, wenn ich den Akku anschliesse. Irgend etwas stimmt nicht mehr, seit ich die "Default Settings" geladen habe. Hab auch auf die 2.4b7 Firmware upgedatet, weil ich dachte, vielleicht gehts damit besser. Bin dann aber wieder zurück auf 2.3b5. Naja, das passiert halt, wenn sich ein blutiger Anfänger an dem DYS Smart3 Gimbal versucht ;-)
Roman.C.
Hast du schon mal das Gimbal alleine probiert?
Am Servotester und kein Störsignal im Raum?
Meins Zickt in der Werkstatt auch ein wenig rum, draussen im Feld gehts gleich.
Umtauschen, bei wem? :)
Doggfather
Ich habs jetzt mit dem Yaw Offset einigermassen hingekriegt. Ein bisschen drift hab ich immernoch drinn, dem hab ich versucht, mit den PID Werten entgegen zu wirken. Wenns morgen schön sein sollte, werd ich's dann mal draussen testen. @Roman, hab das DYS von aerobot.ch, hat nen kleinen Shop in Samstagern. Zwar alles noch im Aufbau und noch nicht fertig eingerichtet (Keine Kasse, nur Barzahlung möglich ) aber kriege da alles, was ich für meinen Tarot Hexa brauche. Und Stefan der Inhaber ist n super Typ und macht immer wieder mal Spezialpreise ;)
Doggfather
Welchen härtegrad haben eure Dämpfungsgummis? Hab gestern noch schnell nen Testflug gemacht und hatte extreme Vibrationen im Video. Ich denke die vom DYS sind zu weich. Ich hätte hier vom Zenmuse H3-3D Gimbal noch verschiedene härtegrade, A40grad, 40grad, 50grad und die weissen, die beim Zenmuse verbaut sind. Die 40 und 50grad scheinen mir auch zu weich zu sein. Werde wohl mal die weissen probieren. Oder gibts von DYS andere härten? Müsste nämlich die Löcher aufbohren damit die Zenmuse Gummis passen.
sandrodadon
Fliegender Maschi
Danke für den Tipp, ich werde zum test mal die harten blauen Tarot Dämpfer verbauen. Wundert mich dass die Platte genug Platz für eine 9mm Bohrung hat :)
Bitte berichten welche das beste Resultat bringen. Meiner Erfahrung nach immer die härtesten ;)
daFexKM
Hallo zusammen!
Ich habe zu Zeit das Tarnt 2D Gimbal und wollte auf ein 3-Achsen Gimbal umsteigen.
Könnt ihr mir nach der ganzen Erfahrung dieses Gimbal hier empfehlen? Gibt es einen deutschen Händler?
Kann man das Gimbal mit einer zweiten Fernsteuerung, unabhängig vom Kopter frei steuern?
Gruß Felix
kofferfisch
Das Gimbal gibts bei Powerparts und Synosytems.
Wenn du Naza fliegst, würde ich mittlerweile zum Zenmuse greifen, es sei denn 2Mann Operation ist ein Muss (Zenmuse arbeitet nur im Follow Mode).
daFexKM
Ich denke zum extrem professionellen Filmen ist ein zweiter Mann an der Kamera nicht übel. Den Kopter und das Kamerabild gleichzeitig im Auge zu halten ist sonst schwer.
Das Zenmuse ist doch sicher noch viel teurer oder nicht?
Ich fliege meinen Hexa mit der Naza lite. Das Zenmuse unterstützt so wie ich das sehe die lite leider nicht.
kofferfisch
Klar ist das OK. Im follow Mode zu filmen klappt aber auch ganz prima, schau dir msl meine Filme an;)
Extrem professionell und DYS/Gopro schließt sich leider in jedem Fall aus.
daFexKM
Das denken viele, dass man um richtig professionell zu sein was größeres als eine GoPro braucht. Bin da aber anderer Meinung. Die GoPro (zumindest in der besten Ausführung) hat sehr viel potential. Man muss nur wissen wie man dieses zu Geltung bringt. Mit einer anständigen Bearbeitung (Farbkorrektur, Schärfe, Kontrast...) und den richtigen Rendersettings kann man da einiges raus holen. Ich hab mir ein paar Videos hier angeschaut und ich muss sagen, ich bin beeindruckt! Wunderbar geflogen! Nur eben bei der Videoqualität und der Bearbeitung (ich meine nicht den Schnitt) geht noch einiges. Ist jetzt nicht direkt auf die Videos hier gerichtet sondern im allgemeinen. Ich habe in Sony Vegas und in AE immer noch nicht die optimalen Rendersettings gefunden, obwohl ich damit schon einige Jahre arbeite.
Mit was man die Aufnahmen macht, finde ich, spielt in erster Linie keine große Rolle wenn das Ergebnis stimmt. Ob jetzt aber das DYS für mich das beste ist, ist halt die Frage. Am liebsten hätte ich einfach die 3. Achse an meinem Tarot :D
kofferfisch
Hallo dafexm,
es ging mir eigentlich nur darum, dir einen Tip bzgl der Anschaffung eines Gimbals zu geben, nach der du gefragt hattest. Da ich selber mit der Gopro fliege und Videos schneide, sind mir das Potenzial, aber auch die Grenzen dieser Cam sehr wohl bekannt.
Da du die Naza Lite nutzt, hat sich die Entscheidung sowieso erledigt, weil nur noch das DYS übrig bleibt;)
Kofferfisch
daFexKM
Tut mir leid, ich bin da etwas abgeschliffen vom Thema. War nicht negativ gemeint.
Alles klar. Geht das DYS auch out of the Box wie das Tarot? Wollte wenn es geht nicht viel an der Software rum machen. Kann man einstellen wie sanft bzw. schnell die Yaw-Achse dem Kopter folgt?
Bei dem DYS ist es dann auch möglich die 2 Kanäle von Nick und Yaw von einem zusätzlichen Empfänger zu steuern oder?
Danke dir für die Hilfe,
Gruß Felix
kofferfisch
Hi Felix,
Das DYS basiert auf der Alexmos Firmware und lässt sich extrem variabel einstellen. Follow Mode Geschwindigkeit lässt sich einstellen, verschiedene umschaltbare Profile (Zb Einmann oder Zweimann-Betrieb) auch.
Nur out of the box geht es leider so gut wie nie;(
