Eigenbau Mini Variometer
Rene
So Leute das Vario V2.0 ist in Arbeit. Kann aber noch nicht sagen wann ich damit fertig bin.
Es soll auf jeden Fall eine neue Platine geben und noch ein paar andere Sachen werden geändert bzw. kommen dazu um es für den FPV und "normalen" gebrauch leichter nutzbar zu machen.
Prima das du dich wieder ran gibts.
Hier tut sich mittlerweile auch einiges, falls du es nicht gesehen hast:
http://www.rclineforum.de/forum/board49-zubeh-r-elektronik-usw/elektronik-spezial-eigene-scha/213471-mein-eigenbau-vario/Seite_5#post3988848
Rene
Ja hab ich schon gesehen aber ganz so weit wollt ich es dann doch nicht treiben. Die Kosten und Größe des Varios sollen ja möglichst gering bleiben sonst sind wir ja im Bereich des L1D Varios.
Es wird eine plug&play Variante für der mini 434 MHz Sender und unseren Videosendern geben. Genauso soll es eben abschaltbar werden. Wenn alles klappt soll ähnlich den Lipo Saver auch eine optische Anzeige realisiert werden.
Rene
Ich kann das Projekt auch gern weiter als "open Projekt" laufen lassen damit sich alle daran beteiligen konnen. Nicht das man wieder mit anderen (Ösis) verglichen wird und man sich nicht in die Karten gucken lassen würde.
Rene
Habe zur Zeit aber auch noch 15 Platinen da die werde ich erst mal fertig aufbauen. mal sehen ob ich in der Zwischenzeit mit der V2.0 weiter bin.
fpvtroll
Hallo Allerseits,
Ich habe diesen thread erst jetzt entdeckt und bin begeistert. Das Mini-Vario ist genau das, was ich suche. Ich fliege kein FPV sondern konentionell (Motosegler) und möchte ein Vario über Funkstrecke betreiben.
Wenn also wieder mal die Möglichkeit zum Erwerb eines Varios besteht, bin ich sehr gerne dabei.
Stefan
Rene
Hi Stefan,
Bekommen wir bestimmt hin ;)
Frage an alle:
wie wäre es wenn es die Option gäbe über den Balanceranschluss gleich noch mit den Akku zu überwachen? Ab einer bestimmten Spannung würde dann das Vario anfangen in einer anderen Frequenz piepen.
Rene hat gesagt.:
da fragst du noch?:D
wäre natürlich klasse wenn man das auch gleich in einem abwasch mit abdecken könnte. für alle die ein osd benutzen ist es natürlich nicht so interessant aber für alle anderen und non-fpv würde ich die option sehr gut finden...
viele grüße, gerald.
Hi Rene,
ich bin gerade dran ein Variometer auf Basis des FrSky Hubs+Vario Sensor am bauen. Hier ist auch der BMP085 verbaut und ich bekomme am Boden die Höhe in 0.01Meter 5x pro Sec. Dekodiert wird das ganze mit nem Arduino.
Momentan nehme ich den Messwert, mache ein moving Average über 5 Werte und errechne dann mit 5Hz die Diff zum letzten wert, das klappt schon recht gut.
Ich stehe jetzt vor der Frage wann erzeuge ich welche Töne, wäre super wenn du mir da nen Tipp geben kannst. Wieviel rundest du, welche Grundfrequenz, wieviel drauf bei sinken/steigen?
Johannes
Rene
Hi Johannes,
Schön zu hören das von anderen Seiten da auch etwas "geforscht" wird ;)
Welche Funktionen schweben dir denn für dein Vario vor? Wenn du es preisgeben willst.
Zu Software Fragen kann ich dir leider keine Auskunft geben da ich mit Programmierungen noch kein Erfahrungen habe. Das macht ein netter Arbeitskolege für mich, ich mache das Layout und die Hardwareanpassung und versuche mich immer mehr in die ganze Programmierungsgeschichte einzuarbeiten :rot:
Auch Quellkode lesen ect. Noch nicht so mein Fachgebiet da ich damit noch nie zu tun hätte.
Hi Rene, Funktionen - fiebsen soll es ;_)
Das ganze ist ja Bodenseitig, sprich wird an das FrSky Sendemodul angeschlossen oder gar eingebaut.
Im Prinzip soll es nur tönen, höher/schneller beim steigen, dauerton, tiefer beim fallen ist hier Standard oder? Ich denke für die Töne kann ich hier was entlehnen:
http://www.volksvario.de/
Ich muss mal sehen ob es Sinn macht den Fiebser per Schalter abzuschalten oder ob ich einfach den ganzen Arduino vom Strom trenne, booten tut das Ding ja nicht lange...
Wenns fertig ist werde ich den Code auch preisgeben und ne Anleitung machen, will nur nicht das jetzt schon jeder das nachbauen anfängt während es noch nicht fertig ist. So, will hier aber nicht deinen Thread verwässern, mache dann wenns so weit is nen anderen auf.
Rene
Na klingt doch super! :cool: bin gespannt.
Du kannst aber gern hier rein schreiben, Fragen ect. dafür war der thread eigentlich gedacht und nicht das ich hier der allein Unterhalter bin. Ich dachte es steigen ein paar mehr Leute mit ein.
Die IDEE zur V2 Variante ist auch mehr aus eigenem Ansporn entstanden, ist einfach ne Herausforderung für mich ob ich sowas auch auf die Beine bekomm.
Zum großen Geld machen ist es eh nie gadacht gewesen dafür müsste ich 1000 Stück in China fertigen lassen ;) und nicht zuhause aufm Tisch zusammen loeten.
So, habe gestern mal etwas weiter programmiert und die erste Version sollte soweit laufen, werde das ganze am Samstag mal testen.
Ich runde die Messwerte jetzt auch ca 20cm und mittele noch etwas um nicht ständig Fehlalarme zu haben. Der Piepser wird höher und länger je schneller man steigt, beim sinken gibt einen tieferen Dauerton, bei Nix - nix. Gemessen wird 5x pro sec.
Bei interesse kann ich den Code zum reviewern ma reinstellen ;-)
Rene
Das klingt doch sehr gut. Werte sollten auch stimmen kannst ja zur Not im Sommer bei Thermikwetter noch was an den Werten ändern.
Wenn wir 3000stück vom BMP nehmen können wir direkt bei Bosch bestellen ;)
Ich werde bei der V2 wahrscheinlich kleine Molex Stecker und Buchsen verbauen dann muss ich die Kabel nicht innen anloeten.
Mal sehen was ich da für nen Preis genannt bekomm.
Rene
Ja hab ich schon ein paar mal gelesen. Wobei ich mir sage das ich mit der Empfindlichkeit und dem Ansprechverhalten zufrieden bin, was soll das der bessere Sensor anders machen?
Rene
Na ja wild piepen machen meine nicht aber es sind schon ein zwei piepser auf dem Tisch zu hören. Das ändert sich aber in der Luft. Ich habe Flüge da meldet sich das Vario 10min gar nicht. Alles unter 4sec. Durchgängiges piepen ignoriere ich sowieso da dort der Bart so klein ist das sich das einkreisen nicht lohnt.
