So nun habe ich tatsächlich eine Frage. (Und ja ich habe 1-2 YT Videos geschaut
Beim Apex Kit sind für den Stack 2x4 Schrauben dabei (einmal dickere und einmal dünnere). Beim Mamba kurze (die gleichen wie beim Stack) und lange (wahrscheinlich zu lang für den Frame) dünne.
Dazu 2 Fragen:
1. Frage:
- Die dickeren passen perfekt in die Senkung für die 4 Schrauben des Stacks und ich könnte mit der Mutter kontern
- Die dünneren sind gehen so weit in die Senkung, dass ich sie nicht gut kontern kann
- Ich muss die dünnen Schrauben nehmen da die dicken nicht in den FC/ESC passen
--> Wie ist das gedacht?
2. Frage:
- Wenn ich nun den Stack (ohne Kontermutter direkt am Frame unten) aufbaue. Ich habe SPACER - ESC - SPACER- FC - Mutter
- Durch das Verbindungskabel ESC-FC ist aber der Abstand nicht auf allen Seiten gleich. Die Buchsen sind höher als 1 Spacer und damit der FC schief. Wenn ich 2 Spacer je Schraube nehme wird die Gesamthöhe zu hoch für die Schraube (die Mutter würde jetzt so gerade noch drauf passen mit leichtem Druck
____________
EDIT:
Ich habe mir gerade nochmal ein Produktbild angeschaut
- Da wurden wohl auch noch ein transparenter Ring (Donuts?)
eingebaut.
- Ich dachte die Heatplate(?) des ESC kommt nach unten weg vom FC - aber auf dem Bild wäre sie jetzt zwischen ESC und FC
Dazu 2 Fragen:
1. Frage:
2. Frage:
____________
EDIT:
