endlich da :) KISS ESC 18A 2-4S & 12A 2-4S
Vielleicht mal auch mal was positives.
Habe aus der letzten Charge die 18A Kiss an meinem Copter verbaut.
Die Kombi besteht aus 260'er Frame, Tiger 2206/2000kv mit 6x4,5 Props und zur Zeit noch mit 3s.
Bin nun gestern endlich mal dazu gekommen, den Copter ausgiebig zu fliegen. Bin 10 mal mit dem Copter geflogen und hatte NULL Probleme mit dem Setup ! Im Vergleich zu meinem anderen Frame mit Afro und 1806 Dys, sind das Welten. Natürlich nicht nur wegen der Leistung, das ist klar. Nee, das Regelverhalten ist der Hammer !
Zugeben muss ich, dass ich einen Regler verheizt habe, aber das war eigene Blödheit :( ich hatte mal Strom draufgegeben um was zu sehen. Die Regler waren natürlich noch nicht eingeschrumpft , und irgendwie war da eine blanke Schraube etwas zu dicht an diesen Beigen Dingern auf der Rückseite, und da hatt es dann geknallt. Na ja, eigene Blödheit muss dann auch bestraft werden.
Hi Leute,
gestern war mal wieder Flugtag (22°C) mit ein paar Kollegen.
Durch eine 5,8ghz Überlagerung mit von einem anderen Copter hatte ich plötzlich kein Bild mehr und es kam zum Absturz ins hohe Grass.
Bei meiner Mobiusvideo Auswertung habe ich gesehen das ich erst ca 1,5sec nach dem Einschlag das Gas weggenommen hatte.
Das Ergebniss nach einem geflogenen Akku:
Einen Motor hat es komplett Gegrillt, der andere hat zwar ein paar schwarze Statoren? aber dreht noch hoch.
Der verschobene Chip auf dem einen Kiss deutet auf Temperatur um den Lötbereich hin, der dann beim crash verrutscht ist? Oder deute ich das falsch?
Die Escs sind mit dem Kabelbinder auf das PDB festgezurrt. Da zwischen ein 0,5mm Wärmeleitpad.
Das PDB hat recht viel Kufper drin, und sollte auch gut die Wärme verteilen.
Nach oben haben die Escs noch ca 2-3mm Luft.
nighthawk
18A Kiss
cc3d
emax 2204
5x45 Gemfan
4S Turnigy 2200mah 45-70c
Gr-12 HOTT
Steinberg
Hallo, eigentlich ist die Frage ja zu Hälfte OT, aber gibt es ein Für und Wider bei einer Empfehlung ob KISS 18A oder Hammer 20A? Klein und leicht sind ja Beide. OneShot auch, oder...?
[<JJ>]
Da vielerorts nur noch von Servicewüste gesprochen und Händlerbashing betrieben wird, möchte ich hier an dieser Stelle Flyduino und deren Support lobenswert hervorheben:
Ich habe mir einen minicp mit MT2206 und 18a KISS aufgebaut - leider hat sich ein ESC beim dritten Flug verabschiedet.
Habe daraufhin den Flyduino Support kontaktiert, eine Antwort in kürzester Zeit erhalten und der Regler wird ersetzt.
:cool::cool::cool:
Danke Flyduino - werde euch immer wieder gerne weiterempfehlen und diese Zeilen loszuwerden war mir ein ehrliches Bedürfnis!
kopinke
:cool::cool::cool:
Schön zu hören das der Support so gut ist.
Woran lag es denn das der ESC kaputt ging?
ich möchte meine 18er KISS mit AWG 18 anschliessen. Für den einzelnen Regler sehe ich da kein Problem. Reicht das AWG 18 denn aber auch aus, wenn ich zwei von den KISS an ein Kabel anschliessen möchte?
ronco
da ich im rcgroupes forum häufig gelesen habe das cleanflight 1.9 schnell relativ hochfrequente signal schwinungen verursacht, hatte ich mal ein video gemacht um zu zeigen was für probleme das machen kann.
https://www.youtube.com/watch?v=9CmMnyU2f8w&feature=youtu.be
im video sieht man schön das diese problem nicht nur mit den KISS reglern auftritt. sondern auch mit anderen, wenn sie aktiv bremsen.
wir hatten in den letzten monaten doch verstärkt kunden mit an überhizung gestorbenen ESC's. meisstens waren das copter die mit CF 1.9 flogen. seid also bitte vorsichtig mit den PID's .. es scheinen aber im momment auch fixes dafür raus zu kommen :)
edit: hab das kleine arduino test programm mal angehangen. es macht mit 1khz oneshot125 signale um gewisse reglerverhalten zu testen. es sollte auf allen arduinos mit nem atmega168/328p oder 32u4/leonardo laufen. das PWM signal kommt an pin 9 und der serial baud ist 115200
gruß
Felix
ronco
das kann ich nicht sicher sagen. ich habe nur in mehreren RCG threads gelesen das 1.9 da ne schwäche haben soll. wann genau das im code gelandet ist und wann es bemerkt wurde weiss ich nicht :(
gruß
Felix
brm
gruß
Felix
also sag emol - was willst du messen?
im video ist das nicht klar.
mit den fingern am arm dämpfst du die signale/schwingungen.
willst du das?
was für hausnummern sind im video zu lesen?
