Endlich GPS für Multiwii
Paraglider58
Hat jemand von euch die Pinbelegung von dem GPS-Modul? Beim umlöten habe ich vermutlich die TX Bahn gekappt. Nun weis ich nicht an welchen der 8 Pin´s TX anliegen muß. Wäre nett wenn mir wer helfen könnte.
Gruß Paraglider58
Klema
Nimm doch einfach den passenden Pin an den Lötpads für den Steckverbinder. Ist der vierte von rechts, also unter dem "R" von SERIAL.
Noch ne Frage: Habe nun schon mehrfach die Baud- und Refresh-Rate mit MiniGPS hochgesetzt, trotzdem hat das Modul dann irgendwann wieder 9600Baud/1Hz. Trotz Backup-Batterie...
Paraglider58
Hier habe ich die Pin-Belegung des GPS-Modules:
Pin1 VCC P 3.3V ± 5% DC Power Supply Input
Pin2 GND P Ground
Pin3 RX I Serial Data Input
Pin4 TX O Serial data Output
Pin5 3D_FIX O 3D_FIX Indicator
Pin6 GND P Ground
Pin7 NSRESET I System Reset. Active low
Pin8 EXANT I External Antenna Input
Benötigt im Kopter werden Pin 1-2-3-4 mehr ist mir nicht bekannt.
Über die serielle Schnittstelle vom Mega-Board ist RX2 u. TX2 angesprochen.
bigbretl
Servus, wieviel Toleranz darf das GPS eigendlich haben? Bei mir habe ich z. T. 50 meter DISTHOME ohne ihn von der Stelle zu bewegen. Das ganze bei 7 gefundenen Sateliten. Ich habe geglaubt, das das GPS von Flyduino genauer arbeitet.
Danke
edge
hey,
ich habe heute auch mein GPS mal versucht zu starten. Ich habe ein Crius Board Se, daher läuft das ganze über I2C.
Der Quadro steht jetzt im Garten und findet einfach keine Satelliten.
Num Sat steht in der GUI auf rot, ist das normal?
Alex
Desaster
Baud rate ma ändern 9600-38400-115200- probieren,sollte dann klappen,Num Sat ist solange Rot bis zum Sat-Fix dann Grün
Und wech
hey,
Alex
Desaster
Das Modul hat noch noch die Default Werte vom Hersteller,(9600 bei 1hz..),
hab in Post 367 einen Link für 38400 bei 10hz..
Ein Paar Seiten Weiter in den Thread hat Paul auch eine Version 115200 reingestellt.
Demnächst kommt wohl noch eine mit 115200 bei 5 hz.
Und wech
JUERGEN_
Generation 60++
OK vielen dank, :)
so das is final und richtig variant für 3.3V.
hoffe es wird funktionieren
Ich habe einige Erfahrung im Fliegen und den Aufbau KK-Controller,
aber ein bisschen weniger in den Anschluss von I2C Sensoren :(
-> http://tinyurl.com/DrTomYoutube
(Google übersetzt)
JUERGEN_
Generation 60++
was mir gerade noch auffällt.
* Low Power Consumption 48mA @ acquisition, 37mA @ tracking
ich weiss nicht, ob ich noch zusätzlich ca. 50mA,
den kleinen Spannungsreglern auf den CIRUS auf die dauer zutrauen möchte. :???:
und das GPS-Modul ist auch nicht gerade durchkonstruiert,
die erwähnte 5V nach umbau,
sind für den reinen GPS-Empfänger sicherlich auch ausserehalb der Spezifikation. :rolleyes:
so ist es besser, die GPS-VCC auf 5V zu verbinden?
(es kann bei 5V auch funktionieren)
und verwenden linken Seite des I2C Anschluss für SDA und SCL, wie ''Mosch''?
oder um mehr stärkeren 3,3 V Versorgungsspannung verbinden?
danke für ihre Hilfe
ich bin jetzt nicht "der" elektroniker aber hier steht
http://www.flytron.com/sensors/180-i2c-gps-for-multiwii-and-others.html
FEATURES
I2C communication up to 400 kHz
Supports all 3.3v and 5v I2C systems.
3.3v supply voltage (You should replace the charge diode of supercapacitor with a blue LED for 5v supply)
"charge diode of supercapacitor" => da musst du wohl mal bei flytron nachfragen wo die sitzt
und dann direkt an den ESC bzw die Crius klemmen so wie ich es gemacht hab
JUERGEN_
Generation 60++
sicherlich ist auch der I2C 5V-tolerant.
ABER;
ich halte nichts von solchen Kunstschaltungen, ein 3,3V Spannungsregler kostet Heute nur ein paar Cent.
und das GPS-Bauteil ist sicherlich nicht für 5V ausgelegt.
:cool:
bestellt hatte ich einen GPS-Empfänger von mediatek ( MT3329 ), der knappe 40€ kosten sollte.
Nach dem mich mein Händler versetzt hat ( keine Ware und keine Kommunikation - zum Glück über PayPal bezahlt ), habe ich mich auf die Suche nach einer Alternative gemacht und bin bei Trenz Electronic fündig geworden. Dort kostet der Empänger 16,47€ plus 5,50€ Versand.
Nur so als Tipp, wenn jemand eine günstigere Alternative sucht -> http://shop.trenz-electronic.de/cat...d=824&osCsid=18abf3b015ef9d25706d66844f7b5bab .
Werde mich nochml rühren, wenn der angekommen ist ( so wegen der Zuverlässigkeit dieses Anbieters ).
Hat die serielle Schnittstelle, keine I²C .
Schöne Grüße Uli
