wie ja schon gesagt, ist das Modul ja betreits mit Bootloader und Firmware für Atmega328 geflashed und auf 115200 Baud und 10 Hz konfiguriert.
Ich will das ja nicht ändern, sonder einfach nur benutzen.
scott09876 schrieb:
Moin,
ich habe die Version
http://code.google.com/p/i2c-gps-nav/downloads/detail?name=I2C_GPS_NAV-v2.1rc2.zip&can=2&q=
in den I2C Konverter geladen und gut. Da brauchst du nichts umzukopieren.
Auf der Seite vom Franzosen steht,dass das GPS schon auf 115200 Baud eingestellt ist,
da must du mal in die Setup Methode schaun auf was der serielle Kanal initialisiert wird.
Weiter schau mal ob du ein MNEA oder UBlox GPS hast, das ist auch im config einzustellen.
Ich weiß jetzt nicht wirklich was ich machen soll.
Ich fasse meine Fragen einfach nochmals zusammen:
das was scott09876 schreibt, "in I2C Konverter laden und gut" nennt man das auch flashen?
Ich weiß noch immer nicht was mit der Lötbrücke auf sich hat und ob ich da was machen muss. Brauche ich die nur wenn ich flashen muss?
Sollte ich den mit dem Tool MiniGPS etwas sehen, wenn ich mit FTDI nur auf das GPS gehe, ohne Brücke?
Sollte ich den mit dem Tool MiniGPS etwas sehen, wenn ich mit dem MultiWii Bourd über USB Verbunden bin und das GPS Modul via I2C am Board angeschlussen ist?
Boa ist das zäh. Hätte ich nur was rechts gelernt.
Martin
