um dem Problem der Einstrahlung durch z.B. Regler, Spannungsverteiler, Spannungsversorgung, Empfänger... usw. richtig entgegen zu wirken, wird man nicht um das Schirmen (EMV) herum kommen. Dies ist aber nicht so schwierig, wie man jetzt vielleicht aussieht.
Natürlich ist es sehr hilfreich, wenn man die Störquelle oder auch die gestörten Sensoren räumlich weit von einander trennt, doch es ist in unserem Anwendungsfall (Copter) nicht wirklich einfach dies zu realisieren. Dafür haben wir meist nicht genügend Platz. Das Problem ist, wir haben nicht nur mit elektromagnetischen Störungen zu kämpfen, sondern gerade im Fall des GPS auch mit elektrischen Störungen (HF).
Aus dem Grund ist es am besten und auch nicht wirklich teuer, man schirmt die Störquellen ab.
Das kann man auch z.B. hier nachlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Abschirmung_(Elektrotechnik) dort steht auch, welches Material dazu am besten geeignet ist.
Da ich gerade dabei bin, mir einen neuen Copter Frame auf zu bauen, habe ich dies gleich mit eingeplant. Alle Störquellen sind ganz unten angebracht und darüber ist einmal ein Kupferblech (0,2 mm) zur HF Schirmung und dann eine EMV-Folie (MU-Metal) angebracht. Erst dann kommt der Flighcontroller. Darüber dann mit ca 30 mm Abstand das GPS Modul, dass ebenfalls in Richtung Flighcontroller mit dem Kupferblech und der EMV-Folie abgeschirmt ist. Das ganze muss dann auch mit der Masse verbunden sein.
Was auf jedenfall der falsche Gedankenansatz ist, nicht die gestörte Elektronik muss geschirmt werden, sondern die Störquelle muss geschirmt werden. Wenn man ein MU Metall um den Kompass anbringt, wird der nicht mehr richtig arbeiten können.
Ich hoffe, es hat einigen geholfen
Gruß Wolfgang
Edit: Hier bekommt man z.B. so eine EMV-Folie
http://www.digitalo.de/products/100268/EMV-FERRITFOLIE-F-96-190X190X0-225-MM.html
