ET Eagle Eyes zum Laufen bekommen?
Sternenreiter
Hallo BlueAngel + Hühnerpuster
Besten Dank für die Infos, auf die ich so nie kommen würde!!!
Ich werde diese Möglichkeiten sofort Montag testen u. hier das Ergebniss "auch für andere" posten.
Bis dahin
schönes Wochenende!
#42
Hi Heling + Sternenreiter
Ich habe mir das Signal (Bild) mal mit einem Vidiosignalanalyser angesehen :( weil ich Probleme nach dem EE mit der Farbe in meiner Videobrille habe.
Dabei habe ich nachgesehen und festgestellt das die Telemetriedaten in der Zeile 9-17 + 322-330 eingespeist werden.
Also oberer Bildrand wo beim Fernsehen der Videotext eingespeist wird und Prüfzeilen liegen.
Das sonst keiner Probleme mit der Farbe hat das kann ich mir beim dem Signal kaum vorstellen.
#43
Wer hat von Euch das Hitec Windenservo auf PAN?
Meins ist extrem unpräzise...
Je nachdem, von wo der Winkel angefahren wird, passt die Antennenausrichtung oder eben nicht :(
Jemand ne Idee, wie man das verbessern könnte?
Gruß Carsten
#44
Hi Telefisch
Ich nutze das HS-785HB und habe auf dem Servo ein Zahnrad mit 20 und an der Panmechanik ein Zahnrad mit 50 Zähnen also 1:2,5
Läuft bestens ohne Spiel
Hast du kein Servotester? Wie genau werden die Punkte nach dem Eichen im Menütest angelaufen?
mr..speed
Mach doch mal den Deckel auf die Kamera im Freien, dann merkst du ja gleich ob es daran liegt.
Ich benuetze es mit NTSC und es geht nur momentan schaltet diversity etwas zu oft auch ohne 2te Antenne.
mr..speed
Telefisch hat gesagt.:
Gruß Carsten
Das kann nur am Servo liegen, EE gibt ja die Impulsweite aus die du abgespeichert hast, es muss ja einen Grund geben wieso sonst niemand dieses Servo verwendet.
Klar ist auch, je mehr Umdrehungen das Servo machen kann, desto ungenauer ist die Stellgenauigkeit
mr..speed
Gruß Carsten
Externes Poti an der Antennenachse.
#48
Hallo mr..speed das Must du mir aber mal genauer erklären, da bin ich aber genau anderer Meinung. Du hast zwar Recht dass die reine Stellgenauigkeit des Servos genauer ist, aber bei unserem Anwendungsfall kann ich die Paneinstellung doch um so genauer anfahren, um so öfter das Einstellservo sich dreht gegenüber dem Pangesänge.
#49
Joa mr.speed, deswegen wird es ja auch genau so bei GF angeboten mit der fetten Pan Einheit... (und bei Servocity)
Weil es keiner haben will.
Und das mit den mehr umdrehungen ist der größte Unsinn, den man hier schreiben kann, sorry !
#50
RTFM = Read the f... Manual!
Für was habe ich das Teil eigentlich übersetzt?
Da steht u.v.a. drin, wie man ein ungenaues (nicht linear arbeitendes) Servo manuel kalibrieren kann. Und das nicht nur für normale, nein auch für Windenservos und andere bis zu 720 Grad von Anschlag zu Anschlag.:)
Wenn das Diversitiy zu oft umschaltet, kann die Empfindlichkeit geändert werden. :cool:
Beim Aufbau auf dem Platz gibt es zwei Optionen zum Ausrichten.
A) per Eingabe der Himmelsrichtung in der die Antenne in Mittelstellung zeigt, wobei diese zuvor auf +/- null gefahren wird.
B) die Sache mit dem Modell wegtragen.
Ich halte B für ungenau. Auf keinen Fall beide Möglichkeiten der Reihe nach kalibrieren, da immer die vorherige überschrieben wird :D
Erst wenn ich mit dem Manual nicht klar käme würde ich hier weiterfragen...:???:
Gruß aus Santiago
Micha
mr..speed
Ohne das Servo zu kennen ist meine Annahme, dass da kein Mehrgangpoti drin ist und so auch nur 270 Grad kann, also muessten deine x Umdrehungen auf diese 270 Grad abgebildet werden, MEINER MEINUNG nach je mehr Umdrehungen das Servo macht, desto ungenauer wird es. Euere Aussage wuerde stimmen wenn das Poti an der Pan Achse befestigt ist.
Und bei einem Windenservo kommt es nicht so auf die Stellgenauigkeit an.
Das ist der Unsinn wie ich es mir vorstelle.
Sternenreiter
BlueAngel hat gesagt.:
komisch komisch.
Wie sieht das Videobild aus?
bzw. schönes rauscharmes Bild und GPS funktioniert einwandfrei, wenn du dich bewegst?
Im Ami Forum haben 2 ein Problem, dass bei Ihnen Telemetrie weg ist, sobald das Bild zu hell ist, sprich zu viel Himmel oder Sonne ist.
Würde mit dem Bürotest zusammenpassen.
Kannst einfach testen indem du mit einer Taschenlampe in die Cam leuchtest.
Hallo BlueAngel
So, nun habe ich Deine mögliche Fehlerquelle getestet.
Und tatsächlich!
Die Telemetrie verabschiedet sich sofort, wenn helleres Licht
durch die Kamera kommt ( sprich auch Tageslicht ).
Sobald man die Kamera wieder ins langweilige Büro hält,
kommt auch "sofort" wieder die Telemetrie zum Laufen!
Nun habe ich bei meiner GF-PX540 FPV Kamera 540TVL
in allen nur erdenklichen Menüs die Helligkeit abgeregelt.
Leider reichen die Möglichkeiten hier nicht aus.
Kann ich irgendwo im OSD eine Einstellung vornehmen,
mit der die Telemetrie arbeiten kann,
sprich Einfluss auf die Helligkeit hat?
besten Dank!
BlueAngel
oh,
nicht gut.
Mit Einstellungen wirst du nichts ändern können.
Das muss Eagle Tree mit einem Firmwareupdate ausbügeln.
Welchen Sender und Empfänger verwendest du?
Sternenreiter
Sender: GF 2,4GHz 4 Kanal HighEnd 10mW A/V-Sender
Empfänger: GF 2,4GHz 4 Kanal HighEnd A/V-Empfänger
Hast Du bzgl. des Firmware Update einen Link,
oder muss ich EagleTree direkt kontaktieren?
Du hattest doch den Fehler in einem Forum ersehen können.
Gab es dort vielleicht bereits ein Update Link / Hilfe?
BlueAngel
okay, dein Sender im Cularis hat aber anders ausgesehen. egal.
Das Problem kommt auf jeden Fall nicht mit allen Sendern und Empfänger zustande.
hier ist der thread bei rcgroups:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1048046
habe im letzten post auch was geschrieben, bezüglich deinem Problem.
Update gibt es noch keines.
Am besten wäre du nimmst direkt mit Eagle Tree Kontakt auf:
http://ticket.eagletreesystems.com/
dann können sie das Problem schneller lösen.
Sternenreiter
Also Fehler entdeckt!
Beim 10mw Sender handelt es sich um den 10mW Airwave Sender mit Intel Empfänger.
Dieses Equipment ist "nicht kompatibel" zum EagleEye!
Daher auf die passenden Komponenten achten.
Dann kommen die korrekten Telemetrie-Daten für eine saubere
Verbindung auch an!
Besten Dank BlueAngel für die Hilfe!
BlueAngel
Ja sicher.
Lese etwas genauer.
Fehler war 10mW Airwave TX mit Intel RX.
Intel 10mW TX mit Intel RX geht ohne Probleme.
Da gings aber nur um die Telemetrie und sonst um nichts.
mr..speed
Sorry, habe etwas verwechselt.
Die erste Generation von servocity hatte ein externes poti auf der Drehachse, wie es beim neuen funktioniert, keine Ahnung.
#60
mr.speed...
ok, das hatte ich nun wiederum nicht gesehen ;)
Danke für den Hinweis, ich plane eh grade ne ganz neue Mechanik.
Da kommt dann nen 10-Gang Präzisionspoti dran.
Mal schauen, ob das besser wird.
