murdock1980:
Das mit den seltsamen Streifen im Bild hatte ich mal als das Kabel nicht richtig gesteckt war. Prüfe vielleicht auch mal die Steckverbindung von der Platine der Cam zum Sensor. Bis jetzt habe ich diverse Raspberrys und WLAN Karten schon weiss nicht wie oft um- und hin- und hergebaut, nie was passiert. Ausser bei Überspannung (in geistiger Umnachtung 3s Akku angeschlossen ...), da raucht und zischt es direkt. 5V Signalpegel auf dem seriellen Port zerstört den Port laut jemandem aus dem Forum hier, aber der Pi und der Rest bleibt heile. Aber der Pixracer hat soweit ich weiss sowieso 3.3V.
Mach' vielleicht nochmal Fotos von allem in verlötetem Zustand (aber vor dem ersten einschalten) und lass das Forum nochmal drüber gucken zur Sicherheit.
Careyer:
Ja, die Logs haben geholfen, ist noch packetloss und out-of-order delivery zu sehen, aber ich bekomme das jetzt hier reproduziert und weiss glaube wie das behoben werden kann.
Geht jetzt nur der Uplink nicht wenn RC=ibus eingestellt ist? Ich hatte verstanden, dass dann gar keine Telemetrie mehr geht, auch kein Downlink. Bin noch nicht dazu gekommen das zu testen. Uplink kann ich auch schlecht selbst testen, habe keine entsprechende FC dafür, nur Naze clones. Andererseits bringt RC=ibus mit den default Einstellungen glaube eh' nichts weil der gleiche serielle Port wie für Telemetrie konfiguriert ist, die Kombination geht soweit ich weiss von der FC aus nur mit mavlink RC (sind ja im grunde auch nur Telemetrie Uplink Pakete). Kannst Du mal bitte probieren, für Telemetrie und R/C verschiedene Ports zu nehmen?
Wegen den 16 Channels weiss ich noch nicht genau ob es das in 1.6 final schaffen wird, es soll wohl auch noch eine Möglichkeit geben mit Mavlink irgendwie mehr als 8 Channels zu übertragen, aber ich habe keine Ahnung wie, wenn sich hier jemand damit auskennt, immer her mit den Infos
Deepflights:
Sorry für die späte Rückmeldung, jetzt hast Du es ja schon herausbekommen wegen der IP. Aber warum ändern, willst Du gleichzeitig mit einem Rechner im WLAN Deines Nachbarn und auf dem Pi Hotspot sein?
Meinst Du 300 Badblocks (also sichtbare Glitches, erste Zahl)? Das wären bei 5 Stunden = 300 Minuten ca. 1 Glitch pro Minute, eigentlich bisschen viel für das 5GHz Band.
r0cket:
Sehr schön, danke für die Rückmeldung
