Jupp, so sollte es laufen. Wichtig ist noch, beim kalibrieren des Senders KEINE Trimmung einzustellen! Das haut dir später beim Fliegen voll rein! Also auf den Kalibrierungs-Button drücken, Sendersticks hin und her bewegen, "Done", und das Ergebnis überprüfen. Die Pfeile sollten alle grün und mittig stehen (abgesehen vom Throttle). Falls nicht: Sender aus und wieder einschalten und nochmal kalbrieren. NICHT Trimmen!
Und dann musst du natürlich noch den Schalter für den Flugmodus an der Fernbedienung über den Servoweg an dem fünften Kanal einstellen, aber das steht ja in der NAZA-Anleitung.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
