Hallo Jörg,
ich habe noch die GoPro 960, die ist dicker als die Hero 3. An der Tarot habe ich eine ganze Zeit
versucht, auch nach Anleitung. Egal wie und in welche Richtung ich gedreht habe, ich habe die
Tarot noch nicht einmal in einen statischen Zustand versetzen können, an eine Ausgleichsfunktion
war da noch gar nicht zu denken. Nach zwei Abenden habe ich die Versuche eingestellt.
Das Martinez Gimbal hat im Prinzip funktioniert, nur gab es da beim Einschalten häufiger
ungünstige Konstellationen, wenn da das Gimbal nicht komplett ruhig steht oder die
Kameraposition sich leicht verstellte, initialisiert die Software erst gar nicht.
Wenn es lief, dann lief es, nur brauchte ich oft mehrere Anläufe.
Außerdem ist die Mechanik der Tarot und vom Gimbal mit Martinezboard
recht ungeschützt und die Kabel können abreißen, bei der FY G3 sind
mechanische Anschläge, die das verhindern.
