gfunk006 hat gesagt.:
sagt mal unterhalb sind doch lötstellen für smd leds und vorwiderstände vorgesehen... schätzemal da ist noch nichts verlötet?!
nimmst Du z.B. rote und gelbe LEDs, dann kannst Du auch bei 2S 3 LEDs bestücken, rote und gelbe haben beide eine Durchlass-Spannung von 1,8V, blaue und weisse haben mindestens 2,5V Durchlass-Spannung...
Die Helligkeit kannst Du mit dem Vorwiderstand einstellen, bei 2S (7,4V) ist es so:
U=RxI (R in Ohm, U in Volt, I in Ampere)
R=U/I
U ist in dem Fall die Spannung, die über dem Widerstand abfallen soll...I fliesst durch den Widerstand, also auch durch die LEDs...
Sollen also z.B. 20mA durch die LEDs fliessen, so wird der Widerstand so berechnet:
R= 7,4V - (3x 1,8V) / 0,02 A
Wer mit 3S fliegen will, und ab und zu mit 2S, wird den SMD Widerstand des LEDs Stripes nehmen.
Dieser ist schon auf 12V Spannung abgestimmt, was dann dem 3S Lipo entspricht. (3S draussen zum heizen, 2S innen
Nimmt man aber 3x weisse oder blaue LEDs werden die bei 2S nicht mehr leuchten...
