FLYSKY Flysky Nirvana (NV14) - Firmware & Modding
Danke für die Schnelle Antwort.
Ich wollte nur mal kurz nachfragen, da du in Post #33 geschrieben hattest, dass es da mit EdgeTX Probleme gibt. Das war ja aber schon eine Weile her. ;-)
Dann werde ich mal weiter suchen wo der Fehler liegt.
Stefan_73
Kurzversion: Die NV14 läuft gemoddet wie ungemoddet mit EdgeTX.
Es gibt in den ganzen HW Mods nur eine einzige Firmware-Abhängigkeit. Die gemoddete Stromversorgung des Modulschachts erfordert eine Mindestversion auf dem Nirvana OpenTX Branch. Diese Anpassung ist in EdgeTX seit Beginn enthalten. Wenn diese Anpassung nicht da ist, geht der Strom am Modulschacht nicht an. Die Funke würde dann immer noch ganz normal starten.
Der beschriebene Fehler klingt nach einem Fehler beim Modden.
P.S.:Ich bin seit einigen Monaten aus der NV14 Sache raus.
Fehler ist gefunden... ich hatte vor dem Umbau auch schon ab und an das Problem, dass ich den Sender ohne angestecktes USB- Kabel nicht starten konnte. Ich habe nun alle Bauteile rund um die Ein/Aus-Taster nachgelötet und seitdem geht alles und immer.
Dann steht dem Umbau auf ELRS nichts mehr im Wege.
Vielen Dank. (y)
Stefan_73
Prima, dass Du den Fehler gefunden hast. Ich kenne das Modul nicht und habe mal ins Datenblatt geschaut. Da steht: 8V,1000mA@1000mW - und das Modul hat offenbar keinen separaten Eingang für eine Stromversorgung.
Das wird am Modulschacht der Nirvana auch mit dem Mod nicht klappen. 8W überfordert die Konstruktion massiv. Rechne mal mit max 2.5-3W. Ich würde mal tippen, dass Du 100-250mW maximal aktivieren kannst.
Gemeiner Nebeneffekt: Viele Module speichern den zuletzt konfigurierten Output Power. Das kann dazu führen, dass Du in einer Schleife festhängst. Sobald Du das Modul aktivierst, geht die Funke aus (weil überlastet). Wenn das Modul dann keine separate Stromversorgung erlaubt, dann brauchst Du eine andere Funke, um das Modul wieder herunterzusetzen.
Long story short: Gibt´s evtl ein alternatives Modul, das eine separate Stromversorgung erlaubt (wie zB die Radiomaster Ranger Module)???
Stefan_73
Die Bezeichnung habe ich nicht. Es ist jedenfalls eine 3V Lithium Knopfzelle. Ich hatte die damals einfach gegen eine größere ersetzt. Die Anschlüsse sind relativ gut erreichbar.
Hey zusammen,
ich habe eine alte Flysky Nirvana mit der OpenTX Firmware welche ich bisher immer nur zum Simulator fliegen genutzt habe. Nun möchte ich diese aber mit einem TBS Crossfire Micro V2 nutzen weiß aber nicht wie und hoffe das mir hier jemand helfen kann?
So wie ich es verstehe kann ich nicht auf EdgeTX flashen da das nur mit der UndergroundFPV Version der Funke funktioniert hat? Meine Versuche auf EdgeTX zu flashen sind aufjedenfall gescheitert da die verschiedenen Companion Versionen diese erst gar nicht erkennen.
Gibt es eine andere Möglichkeit es zum laufen zu bringen?
Besten Dank schonmal für eure Hilfe! :)
KM|fpv
creator & mentor
Mitarbeiter
:cry:
Verstehst du falsch.
Mit dem custom openTX der NV14 war kein companion kompatibel. Wenn du die Funke noch nicht konfiguriert hast (keine Modelle), dann schieb das aktuelle edgeTX in den firmware Ordner der sdcard. Halte die beiden trim joysticks zur Mitte gedrückt und schalte die Funke dann (mit beiden Power Tasten) ein. Dort kannst du dann edgeTX flashen.
Solltest du schon Modelle konfiguriert haben und willst die nicht verlieren, steht weiter oben (oder auf dem vorherigen Seiten) welche Version du brauchst, um die Modelle konvertieren zu lassen, und dann kannst du die aktuelle Version nutzen.
Wenn deine NV14 noch nicht modifiziert ist, kann es sein, daß das noch vor dir liegt.
:cry:
Vielen lieben Dank für deine Antwort.
Das gibt mir jetzt Hoffnung! :)
Habe auf die sdcard nun die letzte edgetx firmware für die NV14 geladen (in den Firmware Ordner) und probiert die Funke zu starten während ich die beiden Trim Button nach innen drücke. Die Funke fährt aber ganz normal hoch. Was mache ich falsch. o_O
Habe es auch mit dem EdgeTX Buddy versucht. Während die Funke aus ist, drücke ich den DFU Button auf der Rückseite und während ich gedrückt halte verbinde ich die Funke via USB mit dem PC. Aber weder die Browser Version, noch die App von EdgeTX Buddy findet die Funke.
Stefan_73
Du hast wohl noch eine sehr alte Firmware auf der Funke. Die ersten Bootloader hatten noch keine integrierte Flash Funktion.
Du musst jetzt einmal per DFU Mode mit dem Edgetx Companion flashen. Nur durch das Flashen per DFU bekommst du den neuen Bootloader und dann kommt auch das Menü mit beiden Trims nach innen.
Hier ist noch eines von vielen Videos, dass das Vorgehen zeigt. Du machst das halt mit dem aktuellen Companion und Firmware
Stefan_73
Ja. Der Bootloader ist auch durch einige Versionen gegangen. Wenn man schon dabei ist, dann macht Sinn sich den aktuellsten von EdgeTX zu flashen.
