FPV Raptor - Neuer FPV-Flieger von Lanyu Hobby
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Moin
Ich habe die 2m Version in der Ausführung ACME - also den Pelicam. Soweit ist alles i.O - nicht immer schön, aber bei dem Preis:
1. Die Schrauben der Ruderhörner sind alle eher zu lang, die werde ich wohl tauschen.
2. Die Hörner für die Klappenservos sind nur schwer montierbar, weil man mit dem Schraubendreher kaum daran kommt.
3. Schön ist, dass die Klappenservo schon richtig verbaut sind und man nichts umlöten, reversieren oder anders die Drehrichtung ändern muss.
Zwei Dinge finde ich echt Käse:
1. Die "Trennung" der Fläche ist leider mit dem Abschrauben der Holzleiste verbunden - mal sehen, wie lange die Schraublöcher das rein und rausdrehen mitmachen.
2. Zum Regler gibt es keine Anleitung.
Und damit bin ich dann bei den Fragen:
Weiss jemand, woher der 30A Regler ist? Vielleicht gibt es dort eine Anleitung.
Hat jemand eine gute Idee zu Trennung der Fläche?
Wenn ich die diversen Videos zum Handstart sehen, verlangt es mir nach einem Fahrwerk? Hat schon jemand sowas gebaut? Vielleicht auch nur für den Start.
P.S. das Video von Alishanmao und KohnOpanda mit dem Fahrwerken kenne ich.
Dank Euch!
DocMedicus
Höhe ist Sicherheit
Der_Michel hat gesagt.:
Dank Euch!
Also ich habe auch den 2m-Raptor (von Schweighofer), und ich würde die Fläche zum Transport nicht teilen, das macht das Material vermutlich nicht lange mit. Auf dem Feld setze ich einfach immer nur die komplette Fläche auf den Rumpf, und gut.
Warum möchtest Du ein Fahrwerk? Der Raptor startet super aus der Hand, und bei der Landung in Feld, Wald (eher nicht :D) und Wiese ist der unkaputtbare PVC-Rumpf perfekt, der hält wirklich was aus. Da wäre ein Fahrwerk nur hinderlich, finde ich.
waxpw
rc-jochen hat gesagt.:
Diese sind seit heute auch auf der Reise, kann ich dann in 7 bis 10 Tagen beim Zoll abholen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18166
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14400
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14401
Grosse Luftschrauben haben bei gleichem Stromverbrauch immer einen besseren Wirkungsgrad,
und lassen sich auch bedeutend besser als Motorbremse zum langsamen aber trotzdem (Geschwindigkeits-konstantem-) kontrollierten Landen einsetzen.
Wirkt wie eine Bremsklappe, aber eben ohne das ich den Auftrieb zur Sau mache.
Passen die denn auch ohne Probleme in diese Motorhalterung vom Raptor?
Es sieht alles ziemlich klein aus.
Der_Michel
Älterer Flugschüler
Moin
Ich finde 2m Fläche zum Transport eher unhandlich - deshalb meine Frage.
Ein Fahrwerk bringt bei meinen anderen Fliegern keine Nachteile, solange man zum Platz zurück kommt. Bei Aussenlandungen macht es sowieso nichts besser oder schlechter. Aber...... bei der Motorleistung muss man ordentlich werfen und das setzt brauchbare Gelenke voraus oder man hat einen Werfer oder man montiert ein Fahrwerk und ist diese Sorge los.
Ich werde es mal mit einem Startwagen versuchen.
Michel
waxpw hat gesagt.:
NEIN die passen alle nicht, alleine schon wegen den benötigten Luftschrauben von 11" aufwärts - an die original Halterung paßt aber nur eine 8" Luftschraube.
flugdet
Und für einen 8-er Prop muß die kv-Zahl bei 1,5kg wohl höher sein - wenn er mehr als das Original bringen soll. Es gibt bestimmt auch effektivere 8-er Props als der beiliegende.
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Kann schon Jemand eine Empfehlung über einen passende Motor/Prop-Kombo abgeben die zum Raptor passt um ihn etwas kräftiger zu machen?
Am besten wäre ein Motor wo nicht all zu viel an der Motoraufnahme geändert werden muss.
Michael
devil-leader
Werde mich mal hier einklinken
Werde am WE nach Westdeutschland fahren habe mir gestern bei Globefly die Dominator bestellt soll do. kommen habe den Pelicam in 2m werden diesen Fr. Abend bauen und am Sa. ausführlich testen da ich hier gelesen habe das der Motor nicht genug Leistung hatt werde aus meiner Kiste 4 Ersatzmotoren mitnehmen um zu schauen welcher Passt..........
werde umsteigen auf 3 Blatt oder 4 Blatt propeller damit ich bei den 8 zoll bleibe werde euch meine Erfahrung dann hier schreiben euer Neuling
Hi leute, weiss jmd wann die Raptors wieder lieferbar sind?
Der hier ?
oder der hier?
habe meine 1600 er Variante heute geschrottet und will jetzt mal den grossen antesten, leider bekomme ich ihn nirgendwo.
Was meint ihr ... wäre der Motor geeignet habe so einen noch auf lager mit nem 45A regler
Motor 2200KV
Ah cool amazon hat ihn auch ... habe ihn über google gar nicht gefunden.
jo der müsste prima passen (zumindest für nen ES wär der perfekt und der is ja doch ähnlich)
genau daher habe ich ihn auch noch :) mal sehen ob er überhaupt passt.
andorn
Hallo Leute,
ich habe mir einen etwas stärkeren Motor an den Raptor gebaut.
Es handelt sich um einen Dymond HQ-3637 mit einer 8*6 Zoll Luftschraube von Graupner.
11097
ninjamic
Luftfahrzeugführer
Was haltet ihr von diesem guten Stück mit einer 8*6er Schraube für den 1600er?
Klick
Oder ist er zu groß?
Mellow
Ich fliege mit den *Stock* Motor und der geht ab!
Oder wurde der Flieger mit unterschiedlichen Motoren ausgeliefert?
Hier sieht man noch mal schön wie viel Kraft der Motor hat um zügig zu fliegen - 1,6 m Version Gewicht knapp über 1,5 Kg:
kann mich nicht beklagen?!
Der erste kurze Sturzflug brachte mich heute wieder auf 112 Kmh (für 1-2 Sekunden) :D
Ist die Leistung bei euch anders?
http://www.youtube.com/watch?v=6_HVM4u6Bbg
Also ich habe jetzt den hier eingebaut http://www.hobbydirekt.de/Robbe/Robbe-alt/Elektromotoren/ROXXY-BL-OUTRUNNER-3536-06-Robbe-1-4780-4780::78195.html
Der paßt gerade noch so perfekt in die original Halterung und hat mit einer APC 8x6 oder demnächst mit einer 8,5x7 1500-1750g Schub - damit geht der Raptor/Pelicam echt gut - wobei der Original Motor mit der besseren schwarzen Luftschraube (Pelicam) ist nun wirklich auch nicht so schlecht.
Vollast 25A
Reiseflug 8-10A
Geschwindigkeiten mit leichtem Rückenwind ohne zu drücken schnell mal über 100km/h, bei Gegenwind trotzdem sichere 50km/h
