Duglum, ab wann weißt du denn, ob du Samstag arbeiten musst?
fofi1, nimmst du die Batterie sicher mit? 150Ah dürften ja ordentlich schwer sein.
Warum (und woher) habt ihr allo so große Batterien? ^^
Ansonsten würden mir noch drei weitere Optionen einfallen:
1. Auto laufen lassen und Strom von der Lichtmaschine nehmen (Nachteil: Auto läuft die ganze Zeit)
2. Generator laufen lassen und damit die Netzteile betreiben (Nachteil: Generator ist sehr billig und hat kleinere Spannungsschwankungen; habe Angst, dass das Ladegerät kaputt geht)
3. Generator laufen lassen und über Batterieladegerät eine Autobatterie laden und von der die 12v nehmen (Nachteil: Batterieladegerät hat nur ~4A, davon hab ich aber zwei Stück; bei Defekt nicht so schlimm, da relativ günstig)
Beim Segler ist der Lipoverbrauch ja nicht so hoch wie beim Kopter. Länger als 10 bis 15 Minuten fliegt der nicht ...
Wenn ihr allerdings eh so große Batterien habt, dann reicht vielleicht auch eure Batterie
. Kommt halt auf das Alter an (die eine Batterie hatte vorher 60Ah und jetzt nur noch 7Ah) und wieviele von uns dann wie oft die Lipos laden.
