FPV Trägersystem Borjet MAJA
Grandcaravan
Administrator
Mitarbeiter
Hi Daniel!
Ersteinmal Willkommen hier, auch von meiner Seite ;)
Morgen wird bereits der Postbote mit dem Fahrwerk bei Dir klingeln :D
Nein, kleiner Scherz ;) Der Mashu wird sich schon melden, nur ein wenig Geduld haben!
Ich wünsche Dir viel Spaß hier!
Beste Grüße
Heiko
fragos
Hallo Daniel
Hab die Seiten von DiyDrones umgeackert,aber die CAD-Datei nicht gefunden.Kannst du mir bitte sagen wo die versteckt ist.
Dank dir .
Franz:):)
Für ein Sim-Modell werden die Originale fotografiert und vermessen. Eine Cad-Datei hilft nur, wenn man davon Maße lesen kann. Einlesen, oder abzeichnen geht nicht. Es werden im Editor die Fotos verarbeitet. Nimmt man die CAD-Zeichnung her, so sieht das Modell anschließend aus - wie eine CAD-Zeichnung:)
Micha
fragos
hallo Jungs
Danke für die Antworten,ha einen Spezialisten,der damit umgehen kann.
Franz:):)
Mashu
So hier sind die Bilder. Um den Text richtig lesen zu können, bitte auf das jeweilige Bild klicken.
Mashu
Gibts jetzt ein paar mehr Leute, die Erfahrung mit der Maja im Flug haben?
Bei mir war gestern erstflug.
Ich hab hinten drin ein 170gr Turnigy Motor + Plush 80A Regler (ca 150gr.)
Um dieses gewicht hinten zu beheben musste ich meine 2x 3s 2650mAh ganz nach vorne schieben und zusätzlich einen 5s 5000mAh als zusatzgewicht (kein blei mehr da :-D ) mitnehmen.
Ich muss sagen, die Maja fliegt seeeehr ungewohnt, bin bis jetzt Easy Glider, Acromaster, Gemini, Nuris und viele mehr geflogen, aber keiner gar so schwierig wie die Maja.
Sie wurde sehr vom Wind verblasen, auch wenn der sehr schwach war, und war sehr kippelig über die Längsachse....
Landen ging eigentlich erstaunlich gut, segelt dann doch recht lange, nur am Ende fehlt oft die Zeit zum überziehen und aufklatschen lassen, da geht sie zumeist nahezu waagrecht zum erdboden zur bauchlandung über.
Meine Theorie ist, dass dadurch das bei mir viel gewicht hinten und viel gewicht ganz vorne ist die Maja so komisch fliegt, hat sonst wer Tipps für mich?
Daniel
Lunovis
die fläche kann man afaik nach hinten verstellen. wenn du schon im hintersten montagepunkt bist, könntest du evtl den regler nach vorne setzen.
Neodym80
FPV süchtig
Na dann werde ich auch mal meine Senf dazugeben ;)
Also bei mir fliegt die Maja jetzt ca. ne Woche (also 5-6 Flüge). Antrieb habe ich Roxxy BL3536-06 mit Roxxy BL 940-6 und eine 11x7" Luftschraube, also fast die Herstellerempfehlung. (Was nebenbei bemerkt, mit relativ wenig Zuladung, wirklich genug Leistung ist : )
Mein Erstflug war Leider nicht so toll, habe den Schwerpunkt nicht genau ausgemessen und deshalb war sie kaum zu kontrollieren, mühevoller Start, nachher extremes pumpen, und dann unsanfte Landung ...
aber ja da bin ich eindeutig selber Schuld, habe dadurch gelernt wie wichtig ein richtiger Schwerpunkt ist.
Auch ich habe meinen Akku (3s-4500mA) ganz nach vorne gegeben und musste noch extra Gewicht hinzufügen, war aber nicht so schlimm, (ich schätze so 150 g werden das gewesen sein). Seit die Kamera vorne drinnen ist, brauch ich das Gewicht nicht mehr.
Mit dem Flugverhalten bin ich eigentlich zufrieden, also bei schwachen Wind fliegt sie noch immer wie auf Schienen, und da ich bis jetzt nur diverse Multiplex Modell kenne (die ja nicht unbedingt mit der Maja zu vergleichen sind), war ich positiv überrascht. Bei stärkeren Wind bleibt sie noch immer kontrollierbar aber selbstverständlich nicht mehr ruhig.
Aber ja das ist nach 1 Woche alles noch nicht Aussagekräftig, is halt meine momentane Meinung.
Bis jetzt bin ich ziemlich zufrieden, nur bei den weißen Kunststoff Stäbchen muss ich mir noch etwas einfallen lassen, manche gehen relativ leicht raus und rein (mir eigentlich zu leicht) und einen habe ich der geht nur mit viel Gewalt, obwohl ich immer die selbe Position nehme, keine Ahnung wieso.
So, das war einmal mein Eindruck :)
Interessant zu hören.
Hauptsächlich liegts bei dir wohl am gewicht, dein motor wiegt 105 gr. meiner wiegt 150gr, dein regler 50gr, meiner 90gr. also hab ich fast 100gr mehr hinten, das macht sicherlich soweit weg vom schwerpunkt nen ganz schönen unterschied...
Naja, werd die weiterhin fliegen und mal ein bisschen probieren,wäre es von großem nachteil die kabel zwischen motor und regler soweit zu verlängern, dass ich den regler bis zum flügel vornehmen kann?
Daniel
