FPV Wifi Broadcasting HD Video - Thread zum Raspberry HD Videolink von Befi
just_different
Ich bin am WE nicht Zuhause,kann also Tomm´s Image erst am Montag noch mal neu hoch laden.
Das funktioniert bei mir, eben genau mit diesem Alfa, den Careyer auch hat.
Ich werde dann aber auch mal das mit dem PI2 ausprobieren, weil der nämlich mit zur Brille gehören soll, wenn ich das mit dem Display in Angriff nehmen kann finanziell.
Mal überlegen wie ich das mit dem Powermod dann mache, oder auch doch über aktiv USB-Hub.
tomm
@careyer
wo ist der 4.0.9er kernel denn her, der bei dir läuft?
kam der übers paket-management (apt-get) oder über rpi-update?
falls letzteres, dann gibt es dazu keine passenden header per paket. geht dann per rpi-source. google mal danach.
kann aber auch sein, dass die raspi-foundation da kürzlich auf neue kernel umgestellt hat, ich hatte was gelesen, dass das debian jetzt nicht mehr wheezy sondern das aktuelle 8er jessie.
wie auch immer, ich hab das kürzlich schon mit klotz image für den pi2 mehrere abende durchexerziert. war ein ziemliches gebastel ohne die header aus dem paketmanager. zum schluss haben wir dann doch den kernel komplett kompiliert.
careyer
DröhnOpaRähta
mit
Code:
rpi-update
rpi-source
bekomme ich jetzt
Code:
make defconfig-ath9k
ausgeführt..
was muss ich bei
Code:
make
[b]make install[/b]
cd ../wireless-regdb-2015.04.06
nano Makefile
genau im Makefile ändern?
tomm
nichts mehr. du hattest doch geschrieben regdb ist angepasst, warum willst du das nochmal machen?
cat ../atheros_2.3GHz_patch/*|patch --verbose -p1
hat den treiber gepatcht. schau dir die diff files in dem ordner an, dann siehst du auch, was da geändert wird.
hat die sourcen fürs kompilieren des ath9k konfiguriert
make
war das eigentliche kompilieren
make install
hat den kompilierten treiber nach /lib/modules/aktueller_kerner kopiert
ein "modinfo ath9k_htc" liefert dir diverse infos, unter anderem sollte da was mit "backported from..." stehen.
beim nächsten neustart wird der dann auch geladen.
careyer
DröhnOpaRähta
Ahhh... na klar! Der Rest kommt mir irgendwie bekannt vor! hahaha!! ;-)
Er ist immer noch hart am Kompilieren... bin gespannt ob's klappt
careyer
DröhnOpaRähta
Haha.....
das System mit dem selbst gepatchten Treiber bleibt an exakt derselben stelle hängen wie dein Image tomm:
Code:
[    9.558491] r3 : 00000000  r2 : 00000000  r1 : c666b7d0  r0 : c083c960
[    9.566805] Flags: nzCV  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
[    9.575763] Control: 00c5387d  Table: 06534008  DAC: 00000015
[    9.583288] Process modprobe (pid: 254, stack limit = 0xc658e188)
[    9.591155] Stack: (0xc658fe80 to 0xc6590000)
[    9.597241] fe80: bf01e1f8 00007fff c008a348 c03142e0 00000013 00000001 c88ea000 bf01e1f8
[    9.608882] fea0: 00000000 c88eb010 bf01e574 bf01e1f8 b6eeb948 bf01e364 bf01e35c bf01e1ec
[    9.620689] fec0: b6f2d000 c658e000 00002db8 00001ac7 00000000 00000000 00000000 bf01e050
[    9.632545] fee0: 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    9.644504] ff00: 00000000 00000000 00000000 00000000 c88ea000 00001ac7 00000000 b6f2eac7
[    9.656636] ff20: c88ebac7 c658e000 b6eeb948 00000000 c658ffa4 c658ff40 c008db80 c008bb7c
[    9.669024] ff40: c88ea000 00001ac7 c88ea9f8 c88ea857 c88eb6e8 00000364 00000584 00000000
[    9.681578] ff60: 00000000 00000000 00000027 00000028 0000001d 00000021 00000015 00000000
[    9.694321] ff80: 00000000 00060000 7fe17608 00000080 c000f908 c658e000 00000000 c658ffa8
[    9.707150] ffa0: c000f700 c008dab0 00000000 00060000 b6f2d000 00001ac7 b6eeb948 b6f2d000
[    9.720079] ffc0: 00000000 00060000 7fe17608 00000080 7fe173b8 00001ac7 b6eeb948 00000000
[    9.733078] ffe0: 00000000 be80290c b6ee2fb4 b6e4de94 60000010 b6f2d000 00000000 00000000
[    9.746101] [<c008d41c>] (load_module) from [<c008db80>] (SyS_init_module+0xdc/0x138)
[    9.758787] [<c008db80>] (SyS_init_module) from [<c000f700>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[    9.771692] Code: e51bc084 e15c0005 e2455008 0a000009 (e5953014)
[   10.533241] ---[ end trace b3dfafdc6e155ad8 ]---
[   13.325752] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[b][   13.822896] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)     ##hier bleibt er stehen und die grüne LED blinkt nur ab und an ganz schwach[/b]
Phanomen tritt sowohl mit Alpha, als auch mit 722N auf (kann als eigentlich kein Strom Problem sein)
und siehe da - es kommt tatsächlich kurz davor beim Booten zu einer Fehlermeldung (rot):
Code:
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 4.1.10+ (dc4@dc4-XPS13-9333) (gcc version 4.8.3 20140303 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2650 - Linaro GCC 2014.03) ) #821 PREEMPT Sat Oct 10 00:12:23 BST 2015
[    0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
[    0.000000] Machine model: Raspberry Pi Model A Plus Rev 1.1
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x07800000
[    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32480
[    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0x12 bcm2708.serial=0xe621b89a smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:21:B8:9A bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2708.disk_led_gpio=47 bcm2708.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0xec00000 vc_mem.mem_size=0x10000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline rootwait
[    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Memory: 111996K/131072K available (6132K kernel code, 489K rwdata, 1780K rodata, 356K init, 720K bss, 10884K reserved, 8192K cma-reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xc8800000 - 0xff000000   ( 872 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc07c2428   (7914 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc07c3000 - 0xc081c000   ( 356 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc081c000 - 0xc08967e4   ( 490 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc08967e4 - 0xc094a970   ( 721 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000]  Additional per-CPU info printed with stalls.
[    0.000000] NR_IRQS:522
[    0.000000] clocksource stc: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
[    0.000014] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
[    0.000056] Switching to timer-based delay loop, resolution 1000ns
[    0.000339] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001749] console [tty1] enabled
[    0.001812] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2.00 BogoMIPS (lpj=10000)
[    0.001910] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.002271] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.002352] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.003430] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.003531] Initializing cgroup subsys memory
[    0.003606] Initializing cgroup subsys devices
[    0.003674] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.003739] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.003859] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.003988] ftrace: allocating 19774 entries in 58 pages
[    0.110681] Setting up static identity map for 0x81c0 - 0x81f8
[    0.113463] devtmpfs: initialized
[    0.124406] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
[    0.124873] clocksource jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.126901] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.127834] NET: Registered protocol family 16
[    0.133388] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.134935] bcm2708.uart_clock = 3000000
[    0.140269] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
[    0.140451] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[    0.140640] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.140952] 20201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.528038] console [ttyAMA0] enabled
[    0.532445] bcm2835-mbox 2000b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.600576] bcm2708-dmaengine 20007000.dma: DMA legacy API manager at f2007000, dmachans=0xf35
[    0.609461] bcm2708-dmaengine 20007000.dma: Initialized 7 DMA channels (+ 1 legacy)
[    0.617963] bcm2708-dmaengine 20007000.dma: Load BCM2835 DMA engine driver
[    0.624957] bcm2708-dmaengine 20007000.dma: dma_debug:0
[    0.631118] SCSI subsystem initialized
[    0.635332] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.640985] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.646569] usbcore: registered new device driver usb
[    0.652620] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2015-10-11 16:21
[    0.688443] Switched to clocksource stc
[    0.739825] FS-Cache: Loaded
[    0.743145] CacheFiles: Loaded
[    0.762986] NET: Registered protocol family 2
[    0.768999] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.776063] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.782713] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.789279] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.795188] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.801940] NET: Registered protocol family 1
[    0.806964] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.813086] RPC: Registered udp transport module.
[    0.817832] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.822614] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.830412] hw perfevents: enabled with armv6_1176 PMU driver, 3 counters available
[    0.839705] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[    0.862001] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.866387] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.876046] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.883140] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.888338] Key type id_resolver registered
[    0.892707] Key type id_legacy registered
[    0.900746] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[    0.908836] io scheduler noop registered
[    0.912850] io scheduler deadline registered (default)
[    0.918404] io scheduler cfq registered
[    0.924945] BCM2708FB: allocated DMA memory 47c00000
[    0.930302] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f2007000
[    0.940926] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[    0.952297] Serial: 8250/16550 driver, 0 ports, IRQ sharing disabled
[    0.962170] vc-cma: Videocore CMA driver
[    0.967899] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[    0.974463] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.981656] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[    0.989138] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x0ec00000 mem_size:0x10000000(256 MiB)
[    1.020525] brd: module loaded
[    1.034602] loop: module loaded
[    1.040656] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xc7c80000, is_master = 0
[    1.051415] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    1.059547] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    1.067091] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    1.274840] Core Release: 2.80a
[    1.279670] Setting default values for core params
[    1.286028] Finished setting default values for core params
[    1.493444] Using Buffer DMA mode
[    1.498357] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    1.505824] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    1.513080] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    1.519087] Dedicated Tx FIFOs mode
[    1.524577] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xc7c14000 dma = 0x47c14000 len=9024
[    1.537823] FIQ FSM acceleration enabled for :
[    1.537823] Non-periodic Split Transactions
[    1.537823] Periodic Split Transactions
[    1.537823] High-Speed Isochronous Endpoints
[    1.561209] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 0 at 0xc0423efc
[    1.568813] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0xc04241d4 length 36
[    1.576742] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xc8896000
[    1.584491] dwc_otg 20980000.usb: DWC OTG Controller
[    1.591217] dwc_otg 20980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.600306] dwc_otg 20980000.usb: irq 32, io mem 0x00000000
[    1.607531] Init: Port Power? op_state=1
[    1.613083] Init: Power Port (0)
[    1.618262] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.626749] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.635650] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    1.641990] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.1.10+ dwc_otg_hcd
[    1.649376] usb usb1: SerialNumber: 20980000.usb
[    1.656617] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.662224] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.669104] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.677130] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.685466] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=700000
[    1.692376] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.700303] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.706897] mmc-bcm2835 20300000.mmc: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    1.714454] mmc-bcm2835 20300000.mmc: DMA channels allocated
[    1.759117] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    1.767170] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.777502] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    1.789433] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.796645] usbhid: USB HID core driver
[    1.804658] Initializing XFRM netlink socket
[    1.811799] NET: Registered protocol family 17
[    1.820193] Key type dns_resolver registered
[    1.833801] registered taskstats version 1
[    1.839973] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    1.846247] [vc_sm_connected_init]: start
[    1.852889] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    1.859943] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    1.873918] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[    1.880894] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    1.910671] mmc0: new high speed SDHC card at address 0007
[    1.928579] mmcblk0: mmc0:0007 SD16G 14.4 GiB
[    1.939743]  mmcblk0: p1 p2
[    2.027638] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    2.039435] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    2.051492] devtmpfs: mounted
[    2.057464] Freeing unused kernel memory: 356K (c07c3000 - c081c000)
[    2.078567] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    2.097727] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    2.319801] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=9271
[    2.329772] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=48
[    2.341891] usb 1-1: Product: USB2.0 WLAN
[    2.349295] usb 1-1: Manufacturer: ATHEROS
[    2.358261] usb 1-1: SerialNumber: 12345
[    3.024069] random: nonblocking pool is initialized
[    3.836539] udevd[159]: starting version 175
[    5.378859] gpiomem-bcm2835 20200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0x20200000
[color=red]
[    6.336628] Unable to handle kernel paging request at virtual address 7e04a380
[    6.555699] pgd = c64fc000
[    6.634460] [7e04a380] *pgd=00000000
[    6.718711] Internal error: Oops: 5 [#1] PREEMPT ARM
[    6.725576] Modules linked in: compat(O+) rfkill bcm2835_gpiomem uio_pdrv_genirq uio
[    6.736990] CPU: 0 PID: 254 Comm: modprobe Tainted: G           O    4.1.10+ #821
[    6.748021] Hardware name: BCM2708
[    6.753200] task: c73c8000 ti: c64c2000 task.ti: c64c2000
[    6.760463] PC is at load_module+0x18ac/0x1f34
[    6.766791] LR is at load_module+0x1894/0x1f34
[    6.773071] pc : [<c008d41c>]    lr : [<c008d404>]    psr: 30000013
[    6.773071] sp : c64c3e80  ip : bf02535c  fp : c64c3f3c
[    6.788157] r10: 00000000  r9 : bf0251f8  r8 : c0591e24
[    6.795150] r7 : c642b0e0  r6 : bf025234  r5 : 7e04a36c  r4 : c64c3f40
[    6.803428] r3 : 00000000  r2 : 00000000  r1 : c664d7d0  r0 : c083c960
[    6.811745] Flags: nzCV  IRQs on  FIQs on  Mode SVC_32  ISA ARM  Segment user
[    6.820705] Control: 00c5387d  Table: 064fc008  DAC: 00000015
[    6.828251] Process modprobe (pid: 254, stack limit = 0xc64c2188)
[    6.836119] Stack: (0xc64c3e80 to 0xc64c4000)
[    6.842199] 3e80: bf0251f8 00007fff c008a348 c03142e0 00000013 00000001 c88f1000 bf0251f8
[    6.853836] 3ea0: 00000000 c88f2010 bf025574 bf0251f8 b6f61948 bf025364 bf02535c bf0251ec
[    6.865649] 3ec0: b6fa3000 c64c2000 00002db8 00001ac7 00000000 00000000 00000000 bf025050
[    6.877490] 3ee0: 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[    6.889445] 3f00: 00000000 00000000 00000000 00000000 c88f1000 00001ac7 00000000 b6fa4ac7
[    6.901565] 3f20: c88f2ac7 c64c2000 b6f61948 00000000 c64c3fa4 c64c3f40 c008db80 c008bb7c
[    6.913955] 3f40: c88f1000 00001ac7 c88f19f8 c88f1857 c88f26e8 00000364 00000584 00000000
[    6.926510] 3f60: 00000000 00000000 00000027 00000028 0000001d 00000021 00000015 00000000
[    6.939236] 3f80: 00000000 00060000 7feb8608 00000080 c000f908 c64c2000 00000000 c64c3fa8
[    6.952036] 3fa0: c000f700 c008dab0 00000000 00060000 b6fa3000 00001ac7 b6f61948 b6fa3000
[    6.964970] 3fc0: 00000000 00060000 7feb8608 00000080 7feb83b8 00001ac7 b6f61948 00000000
[    6.977948] 3fe0: 00000000 bebb690c b6f58fb4 b6ec3e94 60000010 b6fa3000 00000000 00000000
[    6.990961] [<c008d41c>] (load_module) from [<c008db80>] (SyS_init_module+0xdc/0x138)
[    7.003628] [<c008db80>] (SyS_init_module) from [<c000f700>] (ret_fast_syscall+0x0/0x54)
[    7.016519] Code: e51bc084 e15c0005 e2455008 0a000009 (e5953014)
[    7.788072] ---[ end trace 1d8e4035ac5bd26d ]---
[/color]
[   10.483658] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[   11.028980] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
So, FTP steht. Wer alle wichtigen Images hat, schreibt mich mal per Pn an, bekommt die Daten und lädt sie dann hoch. Bitte aussagekräftige Namen / Verzeichnisse wählen. ;)
Wenn alles da ist, gibts n Read only Zugang für alle.
Wer was beitragen möchte, kann gerne auch was hochladen. ;)
Nochmal zur Info: Ist ne 50/10Mbit Leitung
tomm
@careyer
ähnliche probleme hatten wir auch beim erstellen des pi2 image von klotz74. da hatte sich der 4.0.7 kernel auch nicht mit den 4.1.1. backports vertragen. lag irgendwie an der gcc (compiler) version
da musst du wohl doch den kompletten kernel neu bauen. sources hast du ja jetzt eh schon runtergeladen ;)
und der patch funktioniert sowohl für die backport sources wie auch für die kernel sources.
auf dem normalen pi macht das kompilieren halt wenig spass (moritz sprach glaube ich von 10h)
kinderkram
Danke Chris!
Dann brechen ja jetzt auch für komplette Linux N00bs wie mich paradiesische Zeiten an.
Lasst die Uploads rauchen! :D
Naja, zu früh gefreut.... Meine blöde Easybox von Vodafone mag mir den Port nicht ins private Netzwerk routen. Im LAN komm ich auf den FTP, aber von aussen hab ich Probleme mit dem passiven FTP, weil der Server ne lokale IP rausgibt - was nicht funktionieren kann....
Bisher hab ich keine Lösung gefunden.
Portweiterleitung, Exposed Host und co nützen nix. Man kommt einfach nicht rauf.
Upnp kann das Mistding von Router leider nicht...
Auch ein schnell mal aufm Pi aufgesetzter proftpd mag einfach nicht von aussen funktionieren.
Ich arbeite dran. ;)
Ist ne 804. Hab schon alles versucht, die mappt die einfach nicht ins LAN.
Schalonsus
Mein A+ kompiliert schon seit 18 Stunden und kein Ende in Sicht [emoji1] werde nächstes mal die Anleitung von dir mit den Backports versuchen, wie lang dauert es damit etwa?
kinderkram
tomm
ein router der kein portforwarding kann. wow. so was gibt es noch. na dann sind wir mal froh, dass unsere volksvertreter diese woche für das gesetz zur abschaffung des routerzwangs gestimmt haben ;)
@schalonsus
18 std? sehr tapfer.
backports kompiliert der pi ca 15min. aber wenn du eh für den a+ machst, warum testest du nicht einfach mal mein image.
würd mich interessieren, ob das bei dir auch nicht läuft, so wie bei careyer.
bei mir tut's und bei just_different auch.
grüsse
tom
careyer
DröhnOpaRähta
FPV Wifi Broadcasting HD Video - Thread zum Raspberry HD Videolink fon Befi
@Schalonsus: mein A+ hat für die Backports ca. 2-3 Stunden gebraucht... Aber leider funktioniert es nicht (siehe oben).... Obgleich alles absolut fehlerfrei durchgelaufen ist GRRRRR..... hab's inzwischen schon 2x gemacht um sicher zu gehen, dass nix falsch gelaufen ist.... Läuft fehlerfrei durch und dann startet er nicht.:-(
Das Vorgehen beinhaltete auch ein Kernel Update mittels rpi-Update und den Download der Kernel Header und Sourcen...
Mit dem Original Kernel 3.0.9+ kamen bei mir keine Header mit und ich konnte die leider auch nirgends finden :-(
