FPV Wifi Broadcasting HD Video - Thread zum Raspberry HD Videolink von Befi
action
Nach vielen erfolglosen Versuchen gestern ein Powermod hinzukriegen stolpere ich heute über das:
https://projects.drogon.net/testing-setting-the-usb-current-limiter-on-the-raspberry-pi-b/
Scheinbar kann man beim B+ und dem Pi2 die Ausgangsleistung von 600mA auf 1.2A für alle Port erzwingen...
Natürlich ist auch hier eine zuverlässige Stromversorgung des Pi's vorausgesetzt 2-3A min.
Hat das jemand schon ausprobiert? Ich kann erst am Abend ran leider... scheint mir aber ein sehr vernünftiger workaround zu sein =)
tomm
Wifibroadcast TX Standalone
habs mechanisch jetzt mit rpi-a+ und alfa wlanmodul zu einer einigermassen kompakten einheit verbastelt.
an fricklers all-in-one 5,8ghz videomodul kommt es grössen- und gewichtsmässig zwar bei weitem nicht dran, aber ich find es durchaus vertretbar.
strom kommt über den balancer stecker vom lipo und einem kis-3r33s.
und vorallem zu bewundern gibt es den 2,3ghz quirl, den mir derklotz74 gebaut hat.
nochmal ganz herzlichen dank.
Schick! aber da geht doch noch was in der Größe ;_)
Habe schon überlegt meinen AVRMiniKopter mit Odroid-W (Rasp 1 kompatibel), Wifi und Cam den ich mal angefangen hatte aufs Wifi Broadcast umzubauen. Müsste dann halt noch n RX und ne FC mit drauf, is ja aber kein Problem. Dafür fliegen dann Arduino und MPU runter.
Geht das Broadcasting eigentlich mit jedem Stick? Das doofe ist halt das ich außer Tel und Tablet keinen Monitor habe der HD anzeigt. Von daher würde es nicht wirklich Sinn machen.....
Mit dem Ordoid-W sollte sich Rasp und Cam und evtl Wifi in nem Case so groß wie ne Gopro machen lassen, würde dann sogar in fertige Gimbals passen ;_)
tomm
hallo frickler,
was miniaturisierung angeht, bist du doch eh der ungekrönte könig ;)
prinzipiell geht das broadcasting mit jedem stick, der den monitormode beherrscht. wenn du aber auf 2,3 ghz übertragen willst, um nicht mit der funke zu kollidieren, bietet sich eben was an mit atheros ar9271 chipsatz, da es dafür bereits einen treiber-patch gibt.
Schalonsus
Heute endlich mal wieder einen Testflug gemacht
Alfa als Sender mit Fiveleaf
Laptop mit Ubuntu und zwei WN722N Sticks als Empfänger, einer mit Fiveleaf, der andere mit Helix
[video]https://youtu.be/AIWkLSB8WE4[/video]
careyer
DröhnOpaRähta
FPV Wifi Broadcasting HD Video - Thread zum Raspberry HD Videolink fon Befi
Holla die Waldfee.... Dafür dass Du da so dicht überm Boden rumturnst und ewig weit weg bist -- unglaublich! Strecke laut Google? Groundrecording auf dem RX Pi?
action
wirklich nice, mich nimmts wunder welches Format für den Stick am RX benutzt wird... habs gestern mit FAT32 probiert aber konnte keine Aufnahme sehen... evtl. liegts auch daran dass der RX bei mir vom Strom gezogen wurde und nicht heruntergefahren wurde....
careyer
DröhnOpaRähta
Einzig die Kamera ist a.) defokussierrt und b.) echt grütze im Vergleich zu den Analog FPV Cams.... kann man an den Pi nicht was "Vernünftiges" an Kamera anschließen?
just_different
Hey, nicht schlecht mit dem Video.. und was Du an HD da machst, ist schon ein recht gutes Bild.
Mich wunderts dabei, wie dicht Du an den Hochspannungen fliegst...alle Achtung.
In Bergheim, wo die Braumkohle Bagger sind, da hats schon einige "Flyaways" gegeben, wegen der Elektromagnetischen Störungen.. oder auch nur wegen dem Magnetfeld.
So eine Hochspannung ist locker noch in 50-100m zu messen sagte man mir.
Aber mal was zum auflockern.. und zum staunen, das gibt es auch hier:
https://www.youtube.com/watch?v=w2itwFJCgFQ
Ich fand es genial.
careyer
DröhnOpaRähta
Puhh... gehts nur mir so, oder haben andere auch ein Probelm mit Downloads von http://fpv.sinndorfer.square7.de/
Langsam und bricht ständig ab.... für das 392MB Image braucht er ca. 2h und bricht ständig ab... :-(
Verdammt... ich brauch doch ein Image mit 2,3Ghz und ALPHA Treiber. *wein*
P.S: Wie bekommt man den 2,3er Alpha Treiber denn in ein anderes Image rein? Gibts dazu eine Anleitung?
@just_different: Ist das das korrekte Image für mein Vorhaben?
Thomas
careyer
DröhnOpaRähta
@tomm:
bricht beim Booten immer hier ab bzw. bliebt hier hängen (fette Zeile) :
Code:
[   12.337793] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[   12.405814] cfg80211:   (2302000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[   12.449806] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 25000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[   12.497819] cfg80211:   (2474000 KHz - 2482000 KHz @ 8000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[   12.537872] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   12.585890] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   12.625846] cfg80211:   (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   12.669840] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[b][   17.323488] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)[/b]
Ich bin jetzt wieder zurück auf das TX-Image von moritzz06 gegangen. Hier funktioniert der ALPHA... allerdings nur auf den 2,4Ghz Kanälen 1-13 und auch nur bei 20dbm. Hast Du einen Tipp für mich, wie ich den 2,3Ghz Alpha Treiber in dieses Image eingebunden bekomme?
Thomas
tomm
sonst steht da nix? evtl was von "need filesystem check" bzw "give root password for maintenance" oder so änlich.
kann sein, dass du beim ersten booten manuell einen fsck anstossen musst. beim image schreiben mit dd mounted mein rechner immer automatisch die sd-karte, setzt dabei den zeitstempel im superblock und dann gibts mecker beim nächsten booten auf dem raspi, weil der zeitstempel in der zukunft liegt.
falls es das nicht ist, hab ich nicht wirklich eine idee?
Schalonsus
@careye ca. 1km bis zum Waldrand, aufgenommen am Laptop auf der Festplatte, Linse ist eigentlich scharf nur hat es geregnet und die Linse war nass
Die Strecke bin ich auch schon mit WN722N als Sender geflogen, müsste hier im Thread auch ein Video von sein. Auf die Distanz eigentlich noch kein Unterschied zum Alfa. Mit dem Alfa hat ich aber in einem Bodentest schon 2.5km(von einem Hügel) und 1.7km(Boden zu Boden) erreicht, muss die Tage mal schauen dass ich ein Testflug an einer anderen Location mache, da war heute aber zu viel los.
@just_different ist 1280x720. Sind soweit die standard Einstellungen ausm Skript von Befi, lediglich Keyframerate auf 8. Wegen den Hochspannungsleitungen mach ich mir keine Sorgen, hatte damit noch nie Probleme.
careyer
DröhnOpaRähta
Ne, sonst steht da nix.... Er bleibt einfach an der Stelle stehen und nix tut sich mehr.... Ich komme auch gar nicht bis zu einem prompt wo ich was eingegeben könnte *wein*
P.S: Das hier ist das Log des kompletten Bootvorgangs:
Code:
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.000000] Linux version 3.18.0-trunk-rpi ([email protected]) (gcc version 4.7.2 (Debian 4.7.2-5+rpi1) ) #1 PREEMPT Debian 3.18.5-1~exp1+rpi19 (2015-08-08)
[    0.000000] CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: BCM2708
[    0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x07000000
[    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
[    0.000000] Kernel command line: dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708.boardrev=0x12 bcm2708.serial=0xe621b89a smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:21:B8:9A bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2708.disk_led_gpio=47 bcm2708.disk_led_active_low=0 sdhci-bcm2708.emmc_clock_freq=250000000 vc_mem.mem_base=0xec00000 vc_mem.mem_size=0x10000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyAMA0,115200 kgdboc=ttyAMA0,115200 console=tty1 elevator=deadline root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rootwait
[    0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Memory: 107696K/131072K available (5769K kernel code, 477K rwdata, 1696K rodata, 332K init, 446K bss, 23376K reserved)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xffc00000 - 0xffe00000   (2048 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xc8800000 - 0xff000000   ( 872 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xc8000000   ( 128 MB)
[    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
[    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0752838   (7467 kB)
[    0.000000]       .init : 0xc0753000 - 0xc07a6000   ( 332 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc07a6000 - 0xc081d5f4   ( 478 kB)
[    0.000000]        .bss : 0xc081d5f4 - 0xc088ce7c   ( 447 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:522
[    0.000024] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483648000ns
[    0.000072] Switching to timer-based delay loop, resolution 1000ns
[    0.000359] Console: colour dummy device 80x30
[    0.001674] console [tty1] enabled
[    0.001724] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 2.00 BogoMIPS (lpj=4000)
[    0.001810] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001948] Security Framework initialized
[    0.002077] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.002134] Yama: disabled by default; enable with sysctl kernel.yama.*
[    0.002300] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.002366] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.003470] Initializing cgroup subsys memory
[    0.003564] Initializing cgroup subsys devices
[    0.003627] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.003687] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.003743] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.003796] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.003856] Initializing cgroup subsys net_prio
[    0.003986] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.004206] ftrace: allocating 19046 entries in 56 pages
[    0.125187] Setting up static identity map for 0x537ce8 - 0x537d44
[    0.141751] devtmpfs: initialized
[    0.160563] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 5
[    0.171948] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.173053] NET: Registered protocol family 16
[    0.178645] DMA: preallocated 4096 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.189429] cpuidle: using governor ladder
[    0.201497] cpuidle: using governor menu
[    0.202054] bcm2708.uart_clock = 3000000
[    0.202133] of_platform_populate failed: -22
[    0.207715] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 1 watchpoint registers.
[    0.207793] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 4 bytes.
[    0.207872] mailbox: Broadcom VideoCore Mailbox driver
[    0.208043] bcm2708_vcio: mailbox at f200b880
[    0.208677] bcm_power: Broadcom power driver
[    0.208738] bcm_power_open() -> 0
[    0.208772] bcm_power_request(0, 8)
[    0.709514] bcm_mailbox_read -> 00000080, 0
[    0.709567] bcm_power_request -> 0
[    0.709889] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.710125] dev:f1: ttyAMA0 at MMIO 0x20201000 (irq = 83, base_baud = 0) is a PL011 rev3
[    1.130300] console [ttyAMA0] enabled
[    1.186276] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.192106] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.197664] usbcore: registered new device driver usb
[    1.205554] Switched to clocksource stc
[    1.313721] NET: Registered protocol family 2
[    1.319685] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    1.326977] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    1.333441] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    1.339979] TCP: reno registered
[    1.343307] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    1.349239] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    1.355987] NET: Registered protocol family 1
[    1.361066] Unpacking initramfs...
[    2.143224] Freeing initrd memory: 5236K (c7ad3000 - c7ff0000)
[    2.162980] bcm2708_dma: DMA manager at f2007000
[    2.168066] bcm2708_gpio: bcm2708_gpio_probe c07b5ae0
[    2.174183] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x0ec00000 mem_size:0x10000000(256 MiB)
[    2.185070] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[    2.191554] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    2.197196] audit: type=2000 audit(1.880:1): initialized
[    2.219354] zpool: loaded
[    2.222880] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    2.227396] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    2.236746] msgmni has been set to 236
[    2.245535] alg: No test for stdrng (krng)
[    2.250540] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 251)
[    2.258649] io scheduler noop registered
[    2.262807] io scheduler deadline registered (default)
[    2.268569] io scheduler cfq registered
[    2.274747] BCM2708FB: allocated DMA memory 47400000
[    2.279947] BCM2708FB: allocated DMA channel 0 @ f2007000
[    2.291594] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[    2.304990] bcm2708-dmaengine bcm2708-dmaengine: Load BCM2835 DMA engine driver
[    2.315246] uart-pl011 dev:f1: no DMA platform data
[    2.323365] vc-cma: Videocore CMA driver
[    2.329529] vc-cma: vc_cma_base      = 0x00000000
[    2.336406] vc-cma: vc_cma_size      = 0x00000000 (0 MiB)
[    2.343929] vc-cma: vc_cma_initial   = 0x00000000 (0 MiB)
[    2.352552] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = 0xc7000000, is_master = 0
[    2.362668] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    2.371729] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    2.579906] Core Release: 2.80a
[    2.585145] Setting default values for core params
[    2.591942] Finished setting default values for core params
[    2.799658] Using Buffer DMA mode
[    2.804988] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    2.812852] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    2.820437] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    2.826767] Dedicated Tx FIFOs mode
[    2.832713] WARN::dwc_otg_hcd_init:1047: FIQ DMA bounce buffers: virt = 0xc7414000 dma = 0x47414000 len=9024
[    2.846499] FIQ FSM acceleration enabled for :
[    2.846499] Non-periodic Split Transactions
[    2.846499] Periodic Split Transactions
[    2.846499] High-Speed Isochronous Endpoints
[    2.870869] WARN::hcd_init_fiq:412: FIQ on core 0 at 0xc03b8328
[    2.878788] WARN::hcd_init_fiq:413: FIQ ASM at 0xc03b85f4 length 36
[    2.886996] WARN::hcd_init_fiq:438: MPHI regs_base at 0xc8808000
[    2.895056] dwc_otg bcm2708_usb: DWC OTG Controller
[    2.902482] dwc_otg bcm2708_usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    2.911830] dwc_otg bcm2708_usb: irq 32, io mem 0x00000000
[    2.919334] Init: Port Power? op_state=1
[    2.925237] Init: Power Port (0)
[    2.930841] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    2.939718] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    2.948975] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[    2.955681] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.18.0-trunk-rpi dwc_otg_hcd
[    2.964237] usb usb1: SerialNumber: bcm2708_usb
[    2.972160] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    2.978145] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    2.986501] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    2.995648] bcm2835-cpufreq: min=700000 max=900000
[    3.002957] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    3.011243] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    3.017884] DMA channels allocated for the MMC driver
[    3.053633] Load BCM2835 MMC driver
[    3.061265] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    3.075105] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    3.083614] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    3.104666] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    3.112439] usbhid: USB HID core driver
[    3.118895] TCP: cubic registered
[    3.125618] NET: Registered protocol family 10
[    3.134188] mip6: Mobile IPv6
[    3.139397] NET: Registered protocol family 17
[    3.146061] mpls_gso: MPLS GSO support
[    3.154982] registered taskstats version 1
[    3.161740] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    3.168581] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[    3.180442] [vc_sm_connected_init]: start
[    3.186645] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[    3.194933] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    3.204264] mmc0: new high speed SDHC card at address b368
[    3.218175] /linux-3.18-3.18.5/drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
[    3.233699] mmcblk0: mmc0:b368 NCard 14.9 GiB
[    3.247556]  mmcblk0: p1 p2
[    3.258322] Freeing unused kernel memory: 332K (c0753000 - c07a6000)
[    3.438466] udevd[67]: starting version 175
[    3.445169] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[    3.476554] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[    3.843104] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=9271
[    3.931686] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=48
[    4.081775] usb 1-1: Product: UB91C
[    4.158350] usb 1-1: Manufacturer: ATHEROS
[    4.229785] usb 1-1: SerialNumber: 12345
[    4.481347] random: nonblocking pool is initialized
[    5.200750] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    7.835206] udevd[269]: starting version 175
[    8.955666] bcm2708_spi bcm2708_spi.0: master is unqueued, this is deprecated
[    9.105007] bcm2708_spi bcm2708_spi.0: SPI Controller at 0x20204000 (irq 80)
[    9.193484] Loading modules backported from Linux version v4.1.1-0-g6a010c0
[    9.281998] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,2)
[    9.346595] bcm2708_i2c_init_pinmode(1,3)
[    9.378498] Backport generated by backports.git v4.1.1-1-0-g8286954
[    9.443348] bcm2708_i2c bcm2708_i2c.1: BSC1 Controller at 0x20804000 (irq 79) (baudrate 100000)
[    9.870666] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[   10.455533] usb 1-1: ath9k_htc: Firmware htc_9271.fw requested
[   10.474075] usbcore: registered new interface driver ath9k_htc
[   10.535460] usb 1-1: firmware: direct-loading firmware htc_9271.fw
[   10.912684] usb 1-1: ath9k_htc: Transferred FW: htc_9271.fw, size: 51008
[   10.962723] pcm512x 1-004d: Failed to reset device: -5
[   10.995233] pcm512x: probe of 1-004d failed with error -5
[   11.045908] pcm512x 1-004c: Failed to reset device: -5
[   11.071491] pcm512x: probe of 1-004c failed with error -5
[   11.111879] cfg80211: World regulatory domain updated:
[   11.119730] cfg80211:  DFS Master region: unset
[   11.124310] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[   11.141038] cfg80211:   (2302000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[   11.153874] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[   11.166701] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[   11.179903] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   11.194641] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   11.209349] cfg80211:   (5490000 KHz - 5730000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   11.222906] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 80000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   11.236276] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[   11.258682] ath9k_htc 1-1:1.0: ath9k_htc: HTC initialized with 33 credits
[   11.710961] ath9k_htc 1-1:1.0: ath9k_htc: FW Version: 1.4
[   11.725806] ath9k_htc 1-1:1.0: FW RMW support: On
[   11.955661] ieee80211 phy0: Atheros AR9271 Rev:1
[   12.002010] cfg80211: Calling CRDA for country: GB
[   12.071252] cfg80211: Calling CRDA for country: GB
[   12.318638] cfg80211: Current regulatory domain intersected:
[   12.345815] cfg80211:  DFS Master region: unset
[   12.356132] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp), (dfs_cac_time)
[   12.385289] cfg80211:   (2302000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[   12.445825] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 25000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[   12.485820] cfg80211:   (2474000 KHz - 2482000 KHz @ 8000 KHz), (N/A, 3000 mBm), (N/A)
[   12.525822] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (N/A)
[   12.573962] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 80000 KHz, 160000 KHz AUTO), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   12.621797] cfg80211:   (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 160000 KHz), (N/A, 2000 mBm), (0 s)
[   12.661827] cfg80211:   (57240000 KHz - 63720000 KHz @ 2160000 KHz), (N/A, 0 mBm), (N/A)
[   17.372985] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
P.S. Ich hatte das Image mit Win32DiskImager zurückgeschrieben. Ich versuche es jetzt erneut mal mit dd und einer anderen MicroSD und mache im Anschluss einen fschk
P.S.S: Das Zurückschreiben via dd dauert irgendwie eine Ewigkeit. Mache, aber doch nix falsch oder? Liegt vermutlich daran, dass meine VirtualBox mir USB 1.1 Unterstütrzung in das Gastmaschine bietet...
Code:
 sudo dd if=./wbc-tx-23ghz.img of=/dev/sdb
P.S.S.S: Auch auf einer anderen Speicherkarte dasselbe Problem, bleibt immer dort hängen :-|
P.S.S.S.S:
@tomm, könntest du uns eine Anleitung posten, wie man den Treiber für den ALPHA entsprechend patched? Ich nutze aktuell das Image von moritzz06 (funktioniert super) allerdings wird der Alpha gem "iw list" nur mit 2,4Ghz und 20dbm Ausganghsleistung betrieben. --- LIEBEN DANK!
@moritzz06, vielleicht könntest du den gepatchen Treiber für den ALPHA noch in dein Image integrieren? Fänd ich super klasse! Der ganze Rest funktioniert mit deinen Images wie am Schnürchen!
tomm
@careyer
bei dd noch den parameter bs setzen, z.b. bs=1M, damit grössere blöcke pro zugriff geschrieben werden. dann geht es schneller
anleitungen zum patchen gibt es bereits im thread, sowohl von moritz wie von mir. ist allerdings schon einige seiten zurück.
teste mal noch das booten mit dem image ohne eingesteckten stick. vielleicht macht dir ja auch die stromversorgung probleme.
careyer
DröhnOpaRähta
@tomm
Danke tomm... werde ich versuchen!
Stromversorgung ist glaube ich nicht das Problem... in derselben Konstellation mit dem Image von moritzz06 funktioniert ja alles (nur eben, dass der Stick nur auf 2,4Ghz und mit 20dbm funkt).
Kann ich aber erst heute Abend testen.. ich nehme den Pi noch nicht mit zur Arbeit =D
Kann es sein, dass es Probleme macht, weil ich das Image auf eine 16GB Karte zurückschreibe? Sollte aber eigentlich keine Probleme machen (und macht bei anderen Images auch keine Probleme).
Aber irgendwie scheit er ja ein Problem zu haben die ext4 Partition read-write zu mounten.
Die Treiberpatch Posts weiter oben im Thread habe ich mir schon angesehen, aber ich blicke da nicht durch. Erstreckt sich über mehrere Posts bzw. Seitem im Thread und mit meinen bescheidenen Linux-Kenntnissen traue ich mich da irgendwie nicht ran. Im Image von moritzz06 ist ja auch schon der 2,3Ghz Treiber drin.... die TP-Link 722N funktionieren hier jedenfalls mit 2,3Ghz ... aber eben nur die TP-Links..... für den ALPHA gibt "iw list" aus, dass die Kanäle 0-19 disabled sind und die Kanäle 0-13 mit nur 20dBm befeuert werden.
Kurzum: Der gepatchte Treiber ist da ja schon irgendwie drin. Ich denke den müsste ich auch gar nicht neu einbinnden oder kompilieren. Nur mit dem ALPHA fängt er irgendwie nix an. Muss vielleicht nur was in CRDA und wireless-regdb geändert werden? Wenn ja wie?
Bin echt am verzweifeln. :-/
@just_different: Das 379MB große tomm Image auf deinem FPV ist definitiv fritte. Sollte 428MB groß sein. Nach zig versuchen ist es mir jetzt gelungen das einmal ohne Abbrüche in einem Stück zu downloaden... CRC Fehler (File unvollständig)
Schalonsus
Sehr merkwürdig. Da der awus036nha und wn722n eigentlich den gleichen chip haben und damit den gleichen Treiber verwenden... Sicher das du ein awus036nha mit ar9271 chip hast? Villt hast du ja die nh version oder nhr...
