FPV Wifi Broadcasting HD Video - Thread zum Raspberry HD Videolink von Befi
Keily
Versuche mich gerade in die Broadcast Geschichte einzuarbeiten.
Habe im Moment eine RPI1 B als Tx und einen RPi2 als Rx aufgesetzt.
dazu habe ich mir die beiden 2,3 GHz Images für die entsprechenden raspis heruntergeladen und installiert
Raspi 1 Läuft hoch Kamera leuchtet Wlan broadcastet
Beim Image 2 habe ich ein Problem, habe rx_pi2_2.3-channel_-5.img verwendet, was sich namentlich als
rx Image ausweist.
Nach dem Starten bekomme ich auf der einen Seite die Fehlermeldung, dass keine Kamera installiert ist und der
pi meldet sich im Prompt mit "rasbperrypitx"!?
Command Prompt:
Als letztes wie gesagt die Camera Fehlermeldung dann
ein DLT_IEEE802_11_Radio Encap
blinkender Cursor und kein Bild!
Liegt da eine Verwechslung mit dem rx_pi2_2.3-channel_-5.img image vor
oder muss ich nur lediglich die startscripte von rx auf tx umbiegen?
Arbeite mich gerade erst in die Materie FPV und Raspi ein
P.S.
Zu mir selbst, habe mich mit den rpi im bereich Mediacenter auseinandergesetz und habe leichte Grundkentnisse bin aber quasi noch jungfräulich aber mit grauen Haaren, :) also bitte Nachsicht.
Versuche auch immer erst in den Foren nachzulesen aber interaktiv bei gefühlten 10 Millionen Seiten raucht einem der Kopf.
Danke im Voraus
action
Hi Keily.
Ja, die Images von oben müsste man noch anpassen.
1. TX Image per ssh einloggen und nach :home/pi/wifibroadcast_fpv_scripts navigieren und mit sudo nano o.Ä die TX.SH öffnen und mal nachschauen ob da bei Channel ein # davor steht, das war bei mir der Fall...
Bezüglich Kamera; das erscheint auch so bei mir, das liegt daran dass auf RX Seite im Pi2 Image das Kameramodul im Raspi-config nicht initialisiert ist, was man eh nicht braucht...
Am besten kurz bei beiden einloggen und die Channels überprüfen. Ansonsten kann ich mal morgen die Images erneut hochladen die ich verwende mit allfälligen Korrekturen.
careyer
DröhnOpaRähta
@seeers.... ich habe gestern mal den Störeinfluss der Taranis auf das WLAN Bradcast (Kanal -13) ausprobiert. Erst wenn man mit der Taranis Antenne die Antenne des WLAN Empfängers berührt gibt es Bildstörungen... in 10cm Abstand... keine Paketverluste ;-)
Ob das anders rum auch gilt muss ich erst noch ausprobieren!
@action:
Du hattest ja berichtet, dass das Lubuntu RX-Image bei dir so toll auf dem 10 jahre alten Notebook rennt. Ist die H.264 Dekodierung da kein Problem? Was hast du da für ein "altes" Notebook, dass das so performant klappt!
@all:
Nochmal meine Frage: Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Befi-OSD, die er hier teilen kann? Habe versucht das gestern ans Laufen zu bekommen - leider vergeblich.
LG, Thomas
action
@careyer... Ich benutze ein IBM X60 :) mein lieblingsteil echt.
Ich habe bisher keine Mängel festgestellt. Bald kommt der Lufttest.
Bin gerade dabei den Powermod für den pi2 RX festzustellen.
Keily
Hi Action,
Danke für die schnelle Antwort!
habe beide Scripte überprüft:
#adapt these to your needs
NIC="wlan0"
#CHANNEL="-7"
im Tx war der # das habe ich gelöscht (also die Zeile aktiviert)
im Rx war die Zeile
CHANNEL auf -5 das habe ich auf -7 geändert
Ist doch richtig das Rx und Tx beide auf den gleichen Channel zeigen müssen oder ?
nach reboot beider
im Rx
Prompt Error for wireless request "Set Frequency" (8BD08)
set failed on device wlan0 ; Invalid argument
DLT...
_
Aber kein Bild
Eine Idee?
action
Ja stimmt das wurde hier auch von mir und just_different gepostet... Channel "-7" rauslöschen, speichern. Erneut öffnen und von Hand "-5" schreiben...
PS: ich hatte bei lububtu nach dem ändern des scriptes probleme diesen auszuführen. Mit ls Befehl war der rx.sh script nicht mehr "farbig" ich habe dann ein chmod x+ rx.sh gemacht, dann gings...
action
Frage: Ich hab da meine Schwierigkeiten beim Power Mod...
Es wäre doch machbar nur die zwei Datendrähte unter dem Board abzuzapfen und Power direkt vom BEC...und diese 4 Drähte direkt unter dem Stick anlöten? Ich hab da so die Schwierigkeiten... Der Stick startet leider nicht :( Wenn ich testweise Lötpunkte Verlängere wie hier:
Startet der stick auch nicht [emoji58]
Ich hab so das Gefühl es muss etwas kurzgeschlossen werden ( was beim einstecken vielleicht passiert)
moritzz06
Die Datenleitung auch richtig rum verkabelt? Und Masse muss mit zu den Datenleitungen, also 2mal Daten plus Masse und zur Stromversorgung Plus und Minus.
moritzz06
Ich könnte jetzt über Nacht ein RX Image hoch laden, aber meine Dropbox ist voll.
Finden wir vielleicht einen gemeinsamen Ort für alle aktuellen Images?
Dann lade ich auch noch ein aktuelles TX Image hoch, die beiden zusammen sollten dann ready to run sein (gleicher Kanal etc).
Es muss nur einmal irgendwohin geladen werden. Dann verteil ich das mal, bzw setz n FTP auf.
Bitte auch mal den TX / RX Link der aktuellen Images.
Hab 50/10 Mbit.
Dropbox und Googledrive hab ich auch noch Platz.
Keily
Hallo Moritz,
für mich zum Verstehen
Welcher Channel muss in welchem Script stehen
Tx -7 Rx -5 oder beide -5 oder -7
Ich habe im Rx Channel rausgelöscht und neu eingefügt CHANNEL=-5
Fehler Meldung bleibt dieselbe
Nur zur Sicherheit Wlan Hardware Sender ist noch eine Edimax empfänger ist TL-WN722n nicht das es daran scheitert
iw list:
Wiphy phy0
max # scan SSIDs: 4
max scan IEs length: 2257 bytes
Coverage class: 0 (up to 0m)
Device supports RSN-IBSS.
Supported Ciphers:
* WEP40 (00-0f-ac:1)
* WEP104 (00-0f-ac:5)
* TKIP (00-0f-ac:2)
* CCMP (00-0f-ac:4)
* 00-0f-ac:10
* GCMP (00-0f-ac:8)
* 00-0f-ac:9
* CMAC (00-0f-ac:6)
* 00-0f-ac:13
* 00-0f-ac:11
* 00-0f-ac:12
Available Antennas: TX 0x1 RX 0x1
Configured Antennas: TX 0x1 RX 0x1
Supported interface modes:
* IBSS
* managed
* AP
* AP/VLAN
* monitor
* mesh point
* P2P-client
* P2P-GO
Band 1:
Capabilities: 0x116e
HT20/HT40
SM Power Save disabled
RX HT20 SGI
RX HT40 SGI
RX STBC 1-stream
Max AMSDU length: 3839 bytes
DSSS/CCK HT40
Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
Minimum RX AMPDU time spacing: 8 usec (0x06)
HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-7
Bitrates (non-HT):
* 1.0 Mbps
* 2.0 Mbps (short preamble supported)
* 5.5 Mbps (short preamble supported)
* 11.0 Mbps (short preamble supported)
* 6.0 Mbps
* 9.0 Mbps
* 12.0 Mbps
* 18.0 Mbps
* 24.0 Mbps
* 36.0 Mbps
* 48.0 Mbps
* 54.0 Mbps
Frequencies:
* 2312 MHz [-19] (30.0 dBm)
* 2317 MHz [-18] (30.0 dBm)
* 2322 MHz [-17] (30.0 dBm)
* 2327 MHz [-16] (30.0 dBm)
* 2332 MHz [-15] (30.0 dBm)
* 2337 MHz [-14] (30.0 dBm)
* 2342 MHz [-13] (30.0 dBm)
* 2347 MHz [-12] (30.0 dBm)
* 2352 MHz [-11] (30.0 dBm)
* 2357 MHz [-10] (30.0 dBm)
* 2362 MHz [-9] (30.0 dBm)
* 2367 MHz [-8] (30.0 dBm)
* 2372 MHz [-7] (30.0 dBm)
* 2377 MHz [-6] (30.0 dBm)
* 2382 MHz [-5] (30.0 dBm)
* 2387 MHz [-4] (30.0 dBm)
* 2392 MHz [-3] (30.0 dBm)
* 2397 MHz [-2] (30.0 dBm)
* 2402 MHz [-1] (30.0 dBm)
* 2407 MHz [0] (30.0 dBm)
* 2412 MHz [1] (30.0 dBm)
* 2417 MHz [2] (30.0 dBm)
* 2422 MHz [3] (30.0 dBm)
* 2427 MHz [4] (30.0 dBm)
* 2432 MHz [5] (30.0 dBm)
* 2437 MHz [6] (30.0 dBm)
* 2442 MHz [7] (30.0 dBm)
* 2447 MHz [8] (30.0 dBm)
* 2452 MHz [9] (30.0 dBm)
* 2457 MHz [10] (30.0 dBm)
* 2462 MHz [11] (30.0 dBm)
* 2467 MHz [12] (30.0 dBm)
* 2472 MHz [13] (30.0 dBm)
* 2484 MHz [14] (disabled)
Supported commands:
* new_interface
* set_interface
* new_key
* start_ap
* new_station
* new_mpath
* set_mesh_config
* set_bss
* authenticate
* associate
* deauthenticate
* disassociate
* join_ibss
* join_mesh
* remain_on_channel
* set_tx_bitrate_mask
* frame
* frame_wait_cancel
* set_wiphy_netns
* set_channel
* set_wds_peer
* tdls_mgmt
* tdls_oper
* probe_client
* set_noack_map
* register_beacons
* start_p2p_device
* Unknown command (92)
* Unknown command (104)
* connect
* disconnect
Supported TX frame types:
* IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
* P2P-device: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
Supported RX frame types:
* IBSS: 0x40 0xb0 0xc0 0xd0
* managed: 0x40 0xd0
* AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-client: 0x40 0xd0
* P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
* P2P-device: 0x40 0xd0
software interface modes (can always be added):
* AP/VLAN
* monitor
valid interface combinations:
* #{ managed, P2P-client } <= 2, #{ AP, mesh point, P2P-GO } <= 2,
total <= 2, #channels <= 1
HT Capability overrides:
* MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
* maximum A-MSDU length
* supported channel width
* short GI for 40 MHz
* max A-MPDU length exponent
* min MPDU start spacing
Device supports TX status socket option.
Device supports HT-IBSS.
Device supports low priority scan.
Device supports scan flush.
Device supports AP scan.
moritzz06
Ich hab nur 2000Mbit, deshalb muss ich das über Nacht laden lassen ;)
Meine Dropbox ist voll, ein weiteres Image passt nicht mehr rein.
Ich habe aktuell:
- TX 2,3Ghz (wird mit erneuert)
- lubuntu 2,3Ghz vom 16.09.2015, ich denke das ist aktuell
Dazu kommt von mir ein RX 2,3Ghz RPi1.
Dann gibt es noch ein RX 2,3Ghz RPi2 irgendwo hier im Thread.
Ich denke das sind alle vorhandenen und notwendigen Images.
Benötigter Platz <6Gb gezippt.
moritzz06
@Keily: Das war jetzt der RX?
2,3Ghz ist auf jeden Fall freigeschaltet und die negativen Kanäle sollten dem System bekannt sein.
Es muss natürlich auf beiden Seiten der selbe Kanal eingestellt sein, wie beim analogen FPV und bei ganz normalem WLan auch. Allgemein bei jeder Funkverbindung müssen die Kanäle immer gleich sein ;)
just_different
@Moritz,
habe Dir einen FTP-zugang für die Images per PN geschickt.
@Action. kannst Du bitte mal das aktuelle PI2_2.3GHz_RX hoch laden?
PN haste
Keily
@Moritz
habe beide auf denselben Kanal -5 eingestellt , kein Bild
Meldung nach wie vor:
SET failed on device Wlan0 ; invalid argument.
Rx TP-Link leuchtet durchgehend
TX Edimax blinkt schnell
just_different
Aslo wenn die Herrn fertig sind.. bzw. der Upload, dann haben wir auf dem Server eigentlich so ziemlich alle Images zusammen.
http://fpv.sinndorfer.square7.de/
Das Image vom Lubuntu muss ich mal schauen, ob am Ende noch genug Platz ist.
Sollte das der Fall, sein schiebe ich es selbst hoch.. immerhin 100/100Mbit im Büro.
P.S.: aah, alles zusammen <6GB, dann sollte es passen.
Ein PI1 Image haben wir ja schon auf dem Server, fehlt noch das PI2
@Moritz, Dein PI1, das läuft doch auf auf einem PIA+.. oder?
Ich habe keinen, daher kann ich das nicht prüfen.
Zippen vom Lubuntu läuft....
moritzz06
Super, Danke. Bis morgen mittag sind dann spätestens meine beiden RPi1 Images oben.
@Keily: Poste mal deine rx.sh Datei, am Besten als Code damit es auch ordentlich aussieht (nicht einfach als Text).
Keily
Frage an alle : bzgl hochauflösende 7" Displays:
Baut sich jemand passend zu dem raspiRx einen FPV HD Brille?
habe mir folgende zwei bestellt zum Testen:
http://www.amazon.de/gp/product/B00QK77K28?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_search_detailpage
http://www.amazon.de/gp/product/B011I8YQKM?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_search_detailpage
Beide haben einen HDMI Anschluß
Die Frage hier ist ob man diese Displays direkt am DSI Anschluß betreiben kann !?
Es gibt ja einen 7" von der Raspijungs selber aber der hat nicht die hohe Pixeldicht/Auflösung
Evtl würde ich mir auch eine Headplay kaufen fand aber nur einen Anbieter mit 360€ völlig überteuert.
Der ein oder andere besitzt ja schon so ein Teil, woher habt ihr die bezogen ? Preis?
just_different
@keily, yep haben sich schon einige mit beschäftigt, aber weil ein HD-Display doch teuer ist, scheint da soo viel noch nicht gelaufen zu sein.
Denn HD, also eigentlich für eine Brille 2xHD, erfordert eigentlich mind. ein 2K-Display, also 2560x1440.
Hatte hier einiges vorgestellt. Post #690
Der Unterschied bei meinen Links, es passt ein 6" Display in die Brillen, die schon alles drin haben wie Linsen, Einstellmöglichkeiten, kopfgurt usw..also kein gefummel mehr.
