Welche Firmware hast du?
Die Zellenanzahl bei der 1.0 war nur für A2 wichtig, da dabei nur ein Teilerwert für einen Berechneten Spannungsteiler übertragen wird
Naza hat z.B. einen Spannungsteiler von 8:1 bei 5V max Eingang
Sprich die Messung des Akkus bassiert auf eine Maximale Eingangsspannung von 40V
Dieser Wert wird dann Digitalisiert, meine bei Zaggo sind das 512 Teile, nehmen wir 500, ist leichter zu Rechnen
Somit entspricht jeder Teil eine Messspannung(5V) von 0.01, da aber noch der Spannungsteiler (8:1) zum Tragen kommt, entspricht jeder Teil ein Wert von 0.08V, bzw gerundet 0.1V
Dann kommt es auf die Genauigkeit vom Teiler an, da Widerstände nie so genau ist, kann es zu einer Verschiebung kommen, und bei einem Wert von 0.1V macht da eine Verschiebung von 1-2 Teilen schon viel aus.
Bei 1.1 ist der Teiler auch für A2 Fest gelegt, vorher konnte der verändert werden, da wurde die Anzeige genauer, die Messung blieb aber ungenau, jetzt entspricht der Übertragende Wert dem Realen Messwert.
Für 6S Würde ein Teiler von 6:1 ausreichen, das entspricht 30V Eingangsspannung max,
