FrSky S6R Empfänger mit 3 Achsen-Gyro & 3 Achsen-Beschleunigungssensor für Flugzeuge
hobby1946
Die revidierte Software/Firmware postet Frsky immer noch nicht. Dafür jetzt aber ein geändertes "Manual" (Zettelchen ;)) zum S6R, welches jetzt auch den S8R covert. (Dieser anscheinend mit S-Bus und S-Port).
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=340&file=Manual-S6R
Nun ja, der zukünftige S8R ist jetzt mit drin ...., noch bevor er irgendwann lieferbar sein wird.
Ansonsten sehe ich da keine Änderungen.
Aber eine Beschreibung, wie man den Empfänger bindet, fehlt immer noch.
Bernd
hobby1946
Unter Firmware S6R eine Zip Datei ( Datum 26.12.2016) die alle notwendigen Dateien ( Firmware/ Lua Script / PC-Konfig Tool und Firmware für den STK Stick) enthält.
Anscheinend war auch noch ein Fehler im Delta Mode..
Mal sehen wann denen jetzt auffällt das unter Tools noch das alte PC Tool zum Download angeboten wird.
Fix the bug channel 5..8 lässt vermuten dass der S8R die gleiche Firmware erhält, also besteht Hoffnung dass dieser dann Fehlerfrei erhältlich sein wird...
Ralf
kalle123
Jugend forscht ....
Bernd, ich glaub eher, da hat jemand nen Fehler beim Packen gemacht.
Hab das parallel mal bei RCG gepostet. Hier wird FrSky ja wohl nicht mitlesen :D, aber angeblich dort. Und "Schnauze halten" bringt nix und nen direkten Zugang wie die div. Entwickler hab ich auch nicht ....
Gruß KH
Für den STK ist auch eine Firmware dabei.
Liege ich da richtig das die FW über den S-Bus übertagen werden muß.
Also mit Sport.exe und FrUSB-3+SPC an Sport vom STK.
SG
Wolfgang
hobby1946
SG
Wolfgang
Ja das geht. Ich habe das so gemacht !
STK dabei auf S.Port stellen ( Config ).
Geht auch über den Sender, genauso so wie man Empfänger flasht.
Gruß Bernd
hobby1946
Ich habe nochmal das neue LuaScriptaux getestet.
Es funktioniert bei mir nicht (X9E) !!!
Es reagiert nicht auf den Drehregler !!!
Page und Taster funktionieren.
So kann man am S6R nichts einstellen !
Bernd
kalle123
Jugend forscht ....
Bernd
Bernd, Mike spekuliert hier über diese "TaranisImage.rar" und meint, da sind die bin Dateien für die X9D+ und X9E, die mit dem lua script funktionieren sollten, könnten ....
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=36615278&postcount=1189
Warte einfach mal ab, oder mußte du jetzt sofort raus, fliegen?
Gruß KH
PS. Bei RCG ist richtig was los! Da rennen jetzt die aufgescheuchten Hühner rum :D
helle
Hy,
enfach zurücklehnen und durchatmen
Ich kann dann heute Abend noch mehr zur Verwirrung beitragen
S6R mal mit Taranis und mal mit Horus.
Anbei die 2neuesten LUA-Scripte für S6R
mit AUX1 AUX2 Parametern
für Horus openTx V2.2
für Taranis openTx V2.2
kalle123
Jugend forscht ....
Ach Leute, iss doch sonst nix los :D
Helle, seh gerade, du hast noch ein Taranis lua script für den S6R rein gehängt.
Was ist jetzt damit? Für 2.1.x oder auch wieder für 2.2.x ...
Seh gerade 2.2.x Interessiert misch nisch ;)
"Never change a running system ... "
