@KH
Könntest du mir mal bitte in Deutsch sagen, was in dem Link steht ?
Ich habe jetzt mal 2 Empfänger mit dem STK-Stick mit der Firmware S6R_FCC_20161226.frk neu geflasht.
Die S6R_LBT_20161226.frk ist die EU-Version dazu.
Dannach habe ich beide Empfänger mit dem neuen PC-Config-Tool V1.3 von Engel kalibriert.
Beim 1. Empfänger habe ich AUX1/2 leer gelassen und beim 2. Empfänger angekreuzt.
Dann habe ich "Write" angeklickt.
Links erscheint die Meldung das geschrieben wird, dann die Meldung das geschrieben wurde.
Leider erscheint die Meldung über den "Save Config" und "Load Config" Buttons und bleibt dort stehen.
So kann man diese Buttons kaum noch erkennen. Da hat man wohl was übersehen ...
Beide Empfänger habe ich dann in Betrieb genommen.
Durch drücken der L/S Taste am Empfänger habe ich den Selbsttest ausgelöst
und nach Beendigung alle Kanäle in ihre Maximal-Positionen bewegt.
Beide Empfänger arbeiten ordnungsgemäß auf Manuell, Stabilisierung und Automatik.
Bei Empfänger 2 (angekreuzte Aux-Buttons) werden die Kanäle 5 und 6 nicht in die
Stabilisierung mit einbezogen und können so frei verwendet. werde.
Das bisherige Lua-Script funktioniert auch, zeigt aber bei CH5/6 normal an.
Die Werte können aber geändert werden.
Ich glaube, damit kann man im Moment leben ....
