FrSky S6R Empfänger mit 3 Achsen-Gyro & 3 Achsen-Beschleunigungssensor für Flugzeuge
hobby1946
Ich würde an deiner stelle, mit dem Lua was im Moment bei dir läuft den S6R auf seine Standard Werte setzten oder Neu Flashen.
Dann ohne das besagte Lua mal mit dem STK und dem neuen PC Config Tool testen .
Danke für den Link ...
Ich habe gestern mal "aufgeräumt" ....
Alles nötige neu geladen, Empfänger neu geflasht usw. ....
Mein heutiger Stand ist:
STK-Modul funktioniert einwandfrei.
NON-EU Firmware FCC_20161226.frk (gleich EU-Firmware LBT_20161226.frk)
Altes PC-Config funktioniert
Altes Lua-Script (geändert) funktioniert (auch mit Abschaltung der CH5/6)
Altes Lua-Calibrate funktioniert.
Die Empfänger funktionieren im Moment ordnungsgemäß.
Selbsttest geht jetzt auch bei manueller Betätigung, egal welcher Mode.
3x kurz Tasten zum Starten des Selbstest vom Sender aus funktioniert auch.
Jetzt werde ich mal das neue PC-Config Tool testen.
Bernd
D
Deleted member 51580
Also das neue S6RScript funktioniert bei mir auch nicht.
Es startet, liest teilweise ein und dann geht nix mehr ...
Es wäre hilfreich wenn du etwas genauer sein könntest wie "es geht nix mehr"
Vielleicht mal einen Screenshot hier einstellen.
Dann ist vermutlich die NON Eu Firmware doch nicht gleich der EU Firmware
kalle123
Jugend forscht ....
Ich hab mal das o.a. script geladen. Aber nur im SIM, auf meine Taranis kommt kein pre-release drauf.
Geht aber hier anscheinend.
D
ich hatte es auf der Horus, da kam ein Fehler beim Starten.
Auf meiner Taranis läuft noch 2.1.8 damit bin ich auch sehr zufrieden und werde das so schnell nicht ändern.
D
Der Fehler bei Starten auf der Horus sieht folgendermaßen aus:
/S6Rscript/S6R1.lua:100attempt to call field drawScreenTitle.
Mit Lua bin ich noch nicht so der Freund und wenn ich ganz ehrlich bin habe ich mich auch noch nicht weiter damit auseinander gesetzt.
Ich denke mir einfach mal, alles was im Moment an Firmware und Scripten unterwegs ist, sind alles Vorabversionen und ich hoffe einfach mal das in der Final auch das Script läuft.
Also alles etwas lockerer sehen.
Aber vielleicht ist ja ein Lua Experte hier und kann etwas zu dem Fehler sagen.
hobby1946
Da habe ich mich etwas blöd ausgedrückt :eek: hast recht
Das was ich meinte war: Das die Non Eu sich nicht nur von der HF Firmware von der LBT unterscheiden
Wieso sollte eine EU-Version eine andere Funktion (ausser die HF-Steuerung) haben als eine NON-Eu Version ?
Das betrifft alle X-Empfänger.
Das neue LuaScript startet auf meiner X9E ordnungsgemäß.
Seite 1 liest ein
Page drücken
Seite 2 erscheint
liest ein (mit AUX1/2)
und dann ist keinerlei Bedienung mehr möglich
weder mit Page noch mit dem Drehrad oder Taster ....
D
hobby1946;978999]Wieso sollte eine EU-Version eine andere Funktion (ausser die HF-Steuerung) haben als eine NON-Eu Version ?
Das fragst Du noch nach dem ganzen Firmware durcheinander!
Na du bist vielleicht lustig...
mikmi
Richtige Bindeprozedur S6R
Ganz normal wie jeder X-Empfänger.
Sender auf Modelleinstellungen
Modus D16
Ausgangskanäle CH1-Ch16 einstellen
Bei Modell Match auf Bind drücken
Der Sender piepst
Empfänger blinkt rot
Dann am Empfänger L/S drücken
Empfänger LED blau leuchtet
Empfänger ausschalten
Sender auf Bind drücken, kein piepsen mehr
Empfänger einschalten
Grüne LED leuchtet = gebunden.
viel Spass
So, nachdem ich ein paar graue Haare mehr habe, möchte ich noch einmal auf die richtig Prozedur zum Binden des S6R eingehen. Das oben beschrieben ist falsch.
Hier die richtige Prozedur.
Modus D16
Ausgangskanäle CH1-Ch16 (oder CH12) einstellen
Der Sender piepst
Empfänger mit gedrückter F/S Taste an Stromversorgung anschließen
Bindevorgang findet statt, Grüne LED leuchtet
Und noch ganz wichtig. Gleiche FW Stände auf Funke und Empfänger.
Jetzt bei mir beides auf NON EU S6R_FCC_20161226 und es funzt.
Gruß Mike
kalle123
Jugend forscht ....
Mike, so hab ich das bisher auch gemacht. Aber das ist doch ne Kleinigkeit. Bißchen Flexibilität sollte schon sein .... :D
Steht ja so auch "groß und breit" in der Anleitung. Und außerdem, du kriegst doch mit, daß es hier momentan etwas durcheinander geht.
Gruß KH
mikmi
Hallo KH,
ist auch alles ok jetzt. Ich war nur mächtig auf der Suche nach einer Anleitung für den S6R nur nichts gefunden. Nicht mal auf der originalen BA von FrSky die dabei war gibt es einen Hinweis wie das Binden an diesem Empfänger erfolgt. Ich finde, das gehört da schon rein oder?. Deshalb auch meine Frage an die Gemeinde hier. Aber jetzt läufts ja. S6R gebunden und nun kann ich ihn einstellen und die Schalter und das ganze gedöns einrichten.
Da kommen bestimmt noch Fragen auf.
Gruß Mike
mikmi
Hallo Gemeinde,
und da sind schon die Fragen.
1. Ich habe ein Flächenmodell mit AIL und AIL2 sowie nur einem Höhenruderservo, also ELE. ELE2 (Ch6) wäre somit frei. Kann ich nun über diesen Kanal eine andere Funktion steuern (z.B. die Landeklappen, 2 Servoce über Y-Kabel) oder geht das gar nicht?
2. Ch9 regelt über Poti S1 den Gain. Soweit klar. In der Anleitung steht "gain=abs (Ch9-M)"
Bedeutet das Absolut also von 0 bis +100 oder -100 bis +100 ?
Habt Ihr das schon eingestellt? Wenn ja, wie?
Danke für eure Hilfe.
Gruß Mike
D
Deleted member 36676
Gibt es also derzeit keine Software die einwandfrei läuft? Wollte meinen morgen endlich flashen und einbauen
CorpseGuard
Ihr macht mir gerade etwas Angst [emoji23] morgen sollte der erste Flug meines neuen Modells sein mit dem S6R. Langsam überlege ich ihn gehen nen anderen auszutauschen.
