hallo Bernd,
die Modi habe ich so wie du eingestellt, und die Kanalwerte werden auch so ausgegeben. Wenn ich auf Autolevel schalte geht das Modell auch sofort in die Normallage. Mein Problem ist: wenn ich im Flug den Gainwert (Ch 9) ändere ändert sich im Flugverhalten so gut wie nichts, bei vollem Regler fängt das Modell nicht an sich aufzuschwingen.
Mich interessiert, was beinhalten die Variablen aus dem Script:
{"S6R functions:", COMBO, 0x9C, nil, { "Disable", "Enable" } },
{"CH5 mode:", COMBO, 0xA8, nil, { "AIL2", "AUX1" } },
{"CH6 mode:", COMBO, 0xA9, nil, { "ELE2", "AUX2" } },
{"AIL direction:", COMBO, 0x82, nil, { "Normal", "Invers" }, { 255, 0 } },
{"ELE direction:", COMBO, 0x83, nil, { "Normal", "Invers" }, { 255, 0 } },
{"RUD direction:", COMBO, 0x84, nil, { "Normal", "Invers" }, { 255, 0 } },
{"AIL2 direction:", COMBO, 0x9A, nil, { "Normal", "Invers" }, { 255, 0 } },
{"ELE2 direction:", COMBO, 0x9B, nil, { "Normal", "Invers" }, { 255, 0 } },
{"AIL stabilize gain:", VALUE, 0x85, nil, 0, 200, "%"},
{"ELE stabilize gain:", VALUE, 0x86, nil, 0, 200, "%"},
{"RUD stabilize gain:", VALUE, 0x87, nil, 0, 200, "%"},
{"AIL auto level gain:", VALUE, 0x88, nil, 0, 200, "%"},
{"ELE auto level gain:", VALUE, 0x89, nil, 0, 200, "%"},
{"ELE upright gain:", VALUE, 0x8C, nil, 0, 200, "%"},
{"RUD upright gain:", VALUE, 0x8D, nil, 0, 200, "%"},
{"AIL crab gain:", VALUE, 0x8E, nil, 0, 200, "%"},
{"RUD crab gain:", VALUE, 0x90, nil, 0, 200, "%"},
{"AIL auto angle offset:", VALUE, 0x91, nil, -20, 20, "%", 0x6C},
{"ELE auto angle offset:", VALUE, 0x92, nil, -20, 20, "%", 0x6C},
{"ELE upright angle offset:", VALUE, 0x95, nil, -20, 20, "%", 0x6C},
{"RUD upright angle offset:", VALUE, 0x96, nil, -20, 20, "%", 0x6C},
{"AIL crab angle offset:", VALUE, 0x97, nil, -20, 20, "%", 0x6C},
{"RUD crab angle offset:", VALUE, 0x99, nil, -20, 20, "%", 0x6C},
und welche werden verändert, wenn ich CH9 ändere?
Wofür wird das "S6R_Calibrate.lua" Script verwendet, ist die Kalibrierung nicht im Selbstest enthalten?
viele Grüße Michael
