FrSky S6R Empfänger mit 3 Achsen-Gyro & 3 Achsen-Beschleunigungssensor für Flugzeuge
Gizzie
Hy,
Sondfiles erzeugt man heute damit,
alles in einem Rutsch, komplet
TTS Automate
Speziell für openTx geschrieben und angepasst
https://github.com/CaffeineAU/TTSAutomate/releases/tag/2.8.2.7
Ja soweit ok. habs mal auf dem Rechner getestet.
Das Programm TTS Automate benötigt ja für die Umwandlung in wav oder mp3 files eine Datei die *.csv heißen muss.
Nun... wo findet man diese und sind die dann auch auf die Versionen wie 1.9xxx oder 2.2xxx angepasst da zumindet die System Ansagen richtig laufen und von der Bezeichnung her passen?
wolepo
Diese ist in der originalen Sounddatei immer mit enthalten
Wolfgang
aus den Erzgebirge
Flymann
Hallo Jungs,( S6R Jungfrau)
ich habe mich jetzt hier mal durchgelesen. Und wenn ich alles begriffen habe dann brauche ich wohl zwingend die neueste luna Version und Open Tx .
Den S6R habe ich über den Stick schon mal mit dem PC grundprogramiert und er tut es auf dem Tisch so wie ich es mir gedacht
habe .
Meine Taranis x9D hat noch Open Tx 2.018 . Beim lesen hatte ich aber das Gefühl das die 2.2 fehlerhaft ist?
Welche ist denn die richtige. Teilweise sind die Links auch nicht mehr nutzbar. (Error 404)
Bei Compinion 2.0 kann ich das Netz durchsuchen er sagt mir nicht das es eine neu Version gibt?
Also muß ich wohl mit dier arbeiten.
hobby1946
Opentx V2.2.0 benutzt andere Dateistrukturen, Sounds usw.
Deshalb gibt es auch einen neuen "SD-Karten Inhalt" dazu.
Downloaden und auf die Karte kopieren.
Den alten Inhalt der SD-Karte vorher sichern.
Sollten da Modelle abgespeichert sein, vorher Modelle sichern.
Geht mit Companion am besten.
Flymann
ich lese hier open tx taranis plus version 2.017
Nächstes Problem :
Ich kann nicht compenion 2.2 mit dem Rechner öffnen.
Das 2.0 ist noch drauf wird aber nicht überschrieben.
Und jetzt? Habe leider keine Ahnung von der ganzen Materie.
Wohnt jemand im Rhein Main Gebiet damit ich mir mal helfen lassen kann?
Danke
wolepo
Flymann
so habe jetzt die alte Version vom Rechner gelöscht.
Die Neue ist drauf im Ordner entpackt, wenn ich die Anwendung anklicke fängt der Rechner an zu arbeiten aber es tut sich nichts.
Nicht mal eine Fehlermeldung erscheint
Thomas
Flymann
nein ich komme immer auf die aktuelle Seite.
Ich kann den compinion 2.2 nicht auf meinem Rechner öffnen obwohl dieser drauf ist. Keine Ahnung was da wieder ist.
Ich habe auch keine Lust mehr mir hier die Finger wund zu schreiben da ich mich im Moment nur im Kreis drehe und
keinen Ausweg finde.
Nochwas:
In der Anleitung steht ich kann beides die neue open tx und auch den luna script direkt auf die SD karte aufspielen und dann
den Sender mit der neuen Software einlesen.
Nun bin ich total verunsichert was alles mit darauf soll u.s.w keinen Dunst.
Im Moment ist mir, da ich noch aus dem analogen Zeitalter stamme alles zu viel.
Ich blicke echt nicht mehr durch.
Ich bin kurz davor alles dem Händler zu zu schicken und nu mach mal.
Flymann
Hallo nein,
ich komme immer auf die jetzt aktuelle Seite.
Jetzt habe ich in der Anleitung gelesen das ich das ganze direkt auf die SD Karte spielen kann und der
Sender nimmt sich dann das was er braucht.
Nur was muss alles auf die Karte .?
Ich häng total in der Luft da ich absolut nicht weiter weis
Thomas
hobby1946
Nochmal,
den SD-Karteninhalt kann man downloaden.
Dann alles davon auf eine leere SD-Karte übertragen.
Man kann auch OpenTX direkt über die SD-Karte einspielen.
Dann nach Anleitung vorgehen.
Allein geht da nix ...
Flymann
ist denn keiner hier der mir das mal zeigt ?
Dann gibt´s ja noch eine super Anleitung darin ist auch beschrieben welche Werte die einzelnen Kurven haben.
Nur was muß ich da vorab einstellen nur die x werte oder nur die y Werte oder beide?
Thomas
D
Deleted member 51580
Sorry...
Aber du machst ja nichts der reihe nach erst OpenTx jetzt bist du bei irgendwelchen X und Y Werten und eine Vernünftige Beschreibung was nicht funktioniert gibst du auch nicht, wie soll man da helfen ???????????????
Fang einfach von vorne an nimm das Handbuch und dann stück für stück und nicht alles anfangen und dann wo anders weiter machen... absolutes Chaos
