Bitte mach es nicht komplizierter als es ist.
Es ist schon so wie Helle es schreibt. Beim V-Leitwerk (oder auch Delta) gibt es keinen Messerflug oder Hovern.
Trotzdem benötigst Du den Kanal 11 für den Automatikmodus. Das musst du einfach so akzeptieren.
Wenn Du nur zwischen“ Kreisel aus“ und „Kreisel ein“ umschalten willst, dann langt auch ein 2-Stufenschater, der den Kanal 10 zwischen 0% und +100% umschaltet:
CH10: Gewichtung +50, Offset +50; CH11: Gewichtung 0, Offset 0. Sobald Du Automatik benötigst dann siehe oben
Grüße aus den Erzgebirge von
Wolfgang
Wolfgang
