FrSky S6R Empfänger mit 3 Achsen-Gyro & 3 Achsen-Beschleunigungssensor für Flugzeuge
ch5 d.h. das zweite QR muss immer im Sender Programmiert werden.
Der Stabi macht doch "nur" die Korrektur....
Es gibt keinen internen Mischer im Empfänger.
weixelgeist
Natürlich habe ich das 2. Querruder im Sender programmiert.
Wenn ich das Aux1 Kasterl NICHT angehakt habe dann funktioniert das 2. Servo gar nicht
Wenn es angehakt ist dann geht das 2. Querruder, aber das Stabi korrigiert nur das 1. Querruder
- irgendjemand hatte das mal das nach dem deaktivieren der Stabi Funktion per Script und anschliessendem aktivieren der RX neu gebunden werden musste um die Änderung zu übernehmen.
- nach Änderungen in den Einstellungen muss der Selbsttest erneut ausgeführt werden...
aruba68
ich habe mich jetzt hier durch 93 Seiten durchgekämpft und weiß ehrlich gesagt nix mehr.
Hätte vielleicht jemand mal die Lust und Zeit eine kleine Anleitung zu schreiben (evtl. mit Taranis EEPE) wie ich meinen Flieger damit in die Luft bekomme. Oder hab ich etwas überlesen und die Anleitung gibt es schon?
Mein Setup:
  • Taranis X9D
  • Companion 2.0.20
  • Mode 2
  • Empfänger S6R
  • Gas
  • Höhenruder
  • Seitenruder
  • Querruder
  • Landeklappen
Flugzeuge:
Arkai Super Cup ohne Landeklappen
Piper Pawnee Hangar 9 mit Landeklappen
Falls eine Info fehlt, einfach schreiben.
Was toll wäre wenn eine Beschreibung der Schalterstellung des S6R mit dabei wäre. Weil da ist mir bisher nie wirklich klar gewesen wann welche Funktion gerade aktiv ist. Wichtig wäre mir zu wissen wann die Funktion aktiv ist mit der höchst möglichen Eigenstabilisation. Bin halt noch ein Anfänger was zu mindestens die Flugzeugfliegerei angeht :)
Die Begrenzungen der Ruder mache ich natürlich selbst genauso die Querruderdifferenzierung. Das bekomme ich schon ganz alleine hin.:eek:
Welche Firmware des S6R läuft stabil?
Danke schon mal im voraus.
hobby1946
Na ja,
wo liegt das Problem ?
Companion erstellt doch die gewünschten Modelle !
Der S6R arbeitet doch erst mal als normaler Empfänger.
Gerade als Anfänger sollte man sein Modell doch einstellen können.
Wenn das alles funktioniert, kann man sich dann dem Stabi- und Automodus widmen.
Die zusätzlichen Kanäle sind 9-12.
CH9 ist der Gainregler - Ausgabe 0-100%
Geber ein beliebiges Poti
CH10 und 11 auf 0% ist Normalflug
CH10 auf 100 % - CH11 auf 0% ist Stabi-Flug
CH10 und 11 auf 100% ist Auto Mode
Geber beliebiger 3-Stufenschalter
CH12 normal auf 0%
CH12 kurz 3x auf 100% ist Selbsttest.
Geber Taster
Die letzte Firmware läuft stabil.
Vorausgesetzt der S6R funktioniert ordnungsgemäß, denn da gibt es auch fehlerhafte S6R.
Bernd
aruba68
hobby1946
Mal den Testmode (Range) verwenden und Entfernungstest machen.
Es sollten die Warnungen 1.- "RSSI Warnung", dann 2.- "RSSI Alarm2 und dann "keine Telemetrie" ( ab < 30dB ) kommen.
Dann wäre alles OK.
aruba68
Mein Setup:
Taranis X9D
Companion 2.0.20
Auf das Setup von aruba68
Mein Setup:
Taranis X9D
Companion 2.0.20
Gizzie
wer bitte kann helfen??
Empfänger S8R ist angeschlossen.. nur weiß der nicht das er ein V-LEITWERK hat.
Im Setup stehts aber drin. Wenn ich das Stabie über das Setup disable dann gehen auch die V-Leitwerks Ruder wieder wie sie sollen. Vorher ist Seite und Höhe immer nur EIN Servo was geht!?
Was läuft da falsch denn ich habe bisher die S8 Serie nur in der Normalfunktion mit getrennter Seite Höhe verwendet... und da läuft alles.
helle
Hy,
Auf den S6R und S8R muss die aktuellste Software drauf sein.
Dann:
a) in der entsprechenden Flächenfunktion eingestellt sein, bei dir V- Leitwerk
b) kalibriert sein, Verstärkung eingestellt, Ruderwirkung, Ruderrichtung
c) die Einbaulage festgelegt sein
d) der Selftest muss gemacht sein
e) die Min- und Max- Ruderwege im Empfänger eingelernt sein.
Denke du hast die Min und Max- Ruderwege im Empfänger nicht eingelernt,
dann bewegt sich keine Ruder.
Sonst siehst du nur Ruderbewegungen im Kreisel-AUS Modus.
Denke das sollte man mal eine 1 Seiten Schritt für Schritt Anleitung zusammenstellen
für den Ablauf mit dem Sender
Gizzie
.....habe ich gemacht über Taranis
Dann:
... ok
habe ich über Lua gemacht...ok
.... ok
...ok funktioniert mit blauer LED
....geht das nicht mit dem Selbsttest einher?
Gizzie
die Ruder bewegen sich aber eben leider nicht im V Mischer
"Denke du hast die Min und Max- Ruderwege im Empfänger nicht eingelernt,
dann bewegt sich keine Ruder."
Wann sollen denn die Servowege eingelernt werden? Während des Selbsttests wenn die blaue LED leuchtet und sich alle Ruder bewegen?
helle
zu e)
nach Ende von Selbsttest alle 4 Knüppel in alle 4 Ecken bewegen,
da hast nur ein paar Sekunde Zeit für.
Damit werden die Min-und Max Servowege im Empfänger S6R bzw S8R gespeichert
und die Ruder laufen nicht mechanisch an.
Wenn das nicht gemacht wurde sind im Empfänger die Min und Max noch auf Null
und es bewegt sich nichts.
Die Min und Max Wege muss man aber vorher schon im Sender bei den Servos eingestellt haben,
und am Modell geprüft haben, damit die Ruder nicht auf Anschlag laufen!
Einfach mal auf dem Tisch testen
Gizzie
Danke.. gut zu wissen
ALSO Servowege gleich schnell im Anschluss an den Selbsttest machen...OK
Wieviel Sekunden bleiben da? Weil nach Ende des Selbsttests ja auch die blaue LED wieder aus ist.
