FrSky S6R Empfänger mit 3 Achsen-Gyro & 3 Achsen-Beschleunigungssensor für Flugzeuge
Nur zur Sicherheit die Frage: Ist in der Senderprogrammierung der V-Mischer ausgeschaltet? Die V-Mischung erfolgt ja im Empfänger. Im Sender muss der Normal-Modus eingestellt sein, sonst kann es sein, dass sich die beiden Mischer gegenseitig aufheben.
Gizzie
Habe nun die Anleitung rauf und runter gelesen...weil nun ist folgendes:
V-Mischer funktioniert nun mit beiden Servos auf Höhe und Seite.... aber die Höhe auf Servo 2 geht falsch herum.
... wo muss man das reversen? Im Mischer Taranis (denke ich) oder im Lua? (dort muss man doch nur reversen wenn das Stabie falsch korrigiert!?...oder?)
Und das Hauptproblem ist jetzt das ich das Stabie über meinen Taranis Schalter überhaupt nicht mehr ausgeschaltet bekomme.
Ebenso kann ich auch keinen Selbsttest mehr über den Schalter machen. Nur durch Drücken des FS Tasters am S8R rudert der los.
Muss dazu sagen... habe 2 Modelle bisher erfolgreich eingerichtet allerdings im Normal Mode...aber mit dem V-Leitwerk habe ich Streß.
Wenn nix hilft nehme ich morgen mal nen anderen S8R und fange von vorne an:-(
helle
Hy,
Bei S6R und S8R_
V-Leitwerk und Delta-Leitwerk werden im Empfänger gemischt und nicht im Sender.
Auch wenn die Kreiselmode ausgeschaltet sind bleibt das so.
Also erst im OFF-Mode des Empfängers die Servos im Empfänger so Reversen dass sie richtig laufen,
nicht im Sender die Servos reversen.
Nur dann werden die auch im Kreiselmode richtig laufen
Dualrate, Expo, Differenzierungen bleibt im Sender
Aber keine Vermischerung im Sender, das macht jetzt der S6R / S8R
hobby1946
Wie Helle es sagt.
Im Stabi aus Modus ( Ch10 und 11 auf 0% ).
Im Empfänger V-Mode auswählen.
Im Empfänger (!) Servorichtungen einstellen.
Im Sender nur Seite und Höhe programmieren.
Die Ruder sollten dann normal funktionieren.
Dann Stabi-Mode (CH 10 = 100%) testen.
Dann Auto Mode testen (CH10 und 11 100%).
Selbsttest funktioniert bei 3x kurz CH12 auf 100%.
Das kann im Kanalmonitor überprüft werden.
wolepo
durch die Umstellung auf den S8R mussten ja die Kanal 1 bis 3 gewechselt werde. Dabei hatte ich die Umkehr der Kanäle 1 und 3 vergessen. Prompt meldete sich der Regler mit den Programmiermodus und das linke Querruder lief falsch herum. Also im Sender für Kanal 1 Servorevers eingestellt. Beim Ausprobieren der Kreiselwirkung wurde das falsch herum laufende linke Querruder vom Kreisel richtig beeinflusst. So habe ich für den Kanal 3 im Sender Servorevers eingestellt(so wie es erst auch war). Alle Mischer liefen dann wieder richtig.
Grüße aus den Erzgebirge von
Wolfgang
Gizzie
oh... dann muss ich in der Anleitung was falsch verstanden haben, denn da steht auf Seite 10 in der Einstelltabelle:
V-Leitwerk CH10= 0% für Kreisel aus
CH10= +100% für Dämpfung also Stabie EIN
CH10= -100% für Autolevel
von Kanal 11 steht da nix... deshalb hatte ich den auch nicht mit belegt.
Wie Helle es sagt.
hobby1946
Laut Anleitung ist nur CH10 erforderlich, wenn man beim SxR als Modell V-Leitwerk gewählt hat.
CH10 auf 100% ist Stabi-Mode
CH10 auf -100% ist Auto Mode
CH11 auf 0%
Anschluss V-Leitwerk an Ele und Rud
helle
Hy,
S6R, S8R
Mit V-Leitwerk oder Delta-Modell gibt es keinen Messerflugmode oder Hovermode
damit auch keinen Ch11 der das auslöst.
Ch11 wird einfach nicht beachtet, egal was da kommt.
siehe meine Tabelle
Es gibt für V-Leitw. und Delta nur Dämpfungsmode, Autolevelmode und Kreisel Aus
wolepo
Hallo, hier die angepasste Anleitung für den S6R/S8R.
Eingefügt wurden ein paar Gedanken zum Programmieren des Modelles, Verbesserung der Anleitung für den Selbsttest und 2 Möglichkeiten zur Programmierung der Kanäle 10 und 11 für die Flugmodi.
Viel Freude damit wünscht
Wolfgang
aus den Erzgebirge
Anhang anzeigen Bedienungsanleitung STK_S6R_S8R_de.pdf
Gizzie
Hallo Wolfgang
kannst du mir bitteerkilären warum es gerade bei Kanal 10 Unterschiede in der Gewichtung gibt?
Beispiel:
V-Leitwerk CH10 Stabi 100% und Automatik -100% Aus 0% ( soweit ok)
aber nun steht:
Aus, kein Kreisel: CH10 = 0 / CH11 = egal (ist OK)
Stabi-Mode: CH10 = 100 / CH11 = 0
Automatik: CH10 = 100 / CH11 = 100 ...warum CH10 schon wieder PLUS 100%
das verwirrt mich total!
wolepo
Einen wunderschönen guten Morgen.
Du musst sagen CH10 immer noch 100%, nur CH11 kommt bei Automatik mit +100% dazu!
Du kannst CH11 beim Programmieren des Sender nicht außen vor lassen. Er muss schon definiert werden.
Die Prozente sind vom Hersteller nun mal so vorgegeben.
Wolfgang
helle
Hy,
Schaut mal genau in die Tabelle:
Man hat grundsätzlich erst mal 3 Flugmmodelltypen zur Auswahl,
Das muss als erstes im Empfänger gespeichert werden.
Damit sind die Funktionen und Mischer im Empfänger vorbelegt.
Normales Modell: Da gibt es 4 Kreiselmode, da braucht man CH10 und CH11 zum einstellen
Delta-Modell: Da gibt es nur 2 Kreiselmode, da braucht man nur CH10 zum einstellen
V-Leitwerk Modell: Da gibt nur es 2 Kreiselmode, da braucht man nur CH10 zum einstellen
Delta und V-Leitwerrk haben keinen Messerflug und Hover Mode!
Das Beispiel in der Anleitung ist für ein Normales Modell
@ Wolepo: Die Anleitung ist jetzt wirklich sehr gut! Danke!
Mein Ablauf für das Einstellen der Kreisel ist so:
Flugmodelltyp festlegen, Montageart festlegen, Kalibrierung durchführen
Werte in den Empfänger übertragen.
Dann:
Modell erst mal im Kreisel AUS Mode einrichten,
Da werden die Ruderlaufrichtungen im Sender so eingestellt, dass sie richtig rum laufen
Da werden die Ruderwege im Sender eingestellt Min, Max, Mitte
Da werden die Dualrate, Expo, Differenzierungen am Sender eingestellt
Da muss sich das Modell also ohne Kreiselwirkung ganz normal fliegen lassen!
Nicht vergessen Failsafe einstellen, ich mach das im Sender,
da diese Werte eh alle 9sec in den Empfänger übertragen werden.
Jetzt den Kreisel aktivieren:
Selbsttest auslösen und warten bis fertig.
Wenn fertig gleich die Knüppel für Quer, Höhe Seite in die 4 Ecken bewegen,
damit sind die Min und Max Ruderwege im Empfänger gespeichert
Dann wird der Kreisel-Stabimode aktiviert. (Ch10, CH11)
Die Verstärkung (CH9) auf ca 40-50% stellen
Jetzt muss der Kreisel der Modellbewegung am Ruder entgegenwirken
Falls nicht die Compensationsrichtung der Achse invertieren.
Nochmal testen:
Kreisel AUS, Stabimode, Kreisel Aus
Empfänger muss im Modell waagrecht eingebaut werden.
Modell hinten so anheben, dass Heck waagrecht ist (eventl. die EWD-Waage verwenden)
Wasserwaagen-Libelle auf Heck und auf Empfänger legen
Das kann man zum ausprobieren auch alles erst mal auf dem Tisch machen
Empfänger waagrecht auf den Tisch, Servos angeschlossen.
Normalflug testen, Stabimode testen
Lest mal den Ablauf für den MPX Wingstabi,
das ist alles gleich, aber auch viel heiße Luft drumherum
https://www.multiplex-rc.de/Downloa...0-bedienungsanleitung-wingstabi--de-en-fr.pdf
https://www.multiplex-rc.de/Downloa...gsanleitung-erweitert-wingstabi--de-en-fr.pdf
Gizzie
betrifft V-Leitwerk mit Kreisel
Super ... Jungs... der eine schreibt so.. der andere so:
NR1:
Nr2:
V-Leitwerk Modell: Da gibt es 2 Kreiselmode, da braucht man nur CH10 zum einstellen
Bitte einigt EUCH.. sonst ist der Sommer vorbei :)
